Everything posted by mmelomann
Недостатки тонармов, какая конструкция лучше?
mmelomann replied to catBot's topic in Repair, upgrade, tips
как швейцарские, механические наручные часы... поэтому большинство предпочитают электронные... -
это то-же мыльница... самый оптимальный из советских это Электроника Б1-04, только сейчас говорят это дефицит... мог взять в своё время (Б1-04) за символическую плату но выбрал корвет 003 в упаковке со всеми прибамбасами, так в подвале и отдыхает, как денежный эквивалент... -
на них проще заработать, это не высоко технологичное устройство... -
А зачем?...это пусть предлагают "свидетели" палки на гвозде. Я пользуюсь тангенциалом, и менять его обратно на Audio Linear TD 4001 + SME 3009 не собираюсь... -
Нужно это рассказать тем лохам, которые в студиях лаковые мастер-диски нарезают... -
Олег не тратьте попусту время... пора на али, или куда еще, купите подходящий с запасом софтстартер ( пробитый изначально по форумам на вшивость)... он, широтно-импульсно растолкает ваш движок до необходимого консенсуса на пониженных токах... там все регулируется. Пора пользоваться благами цивилизации а не вешать последовательно 3 утюга и потом коротить их рубильником.
Сложный вы народ, теоретики... Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS8000 (8 кВА / 7,2 кВт) Принцип стабилизации инверторный (с двойным преобразованием) Активная мощность, кВт 7,2 Выходная мощность стабилизатора должна быть больше потребляемой мощности нагрузки. В противном случае стабилизатор вследствие перегрузки обесточит нагрузку или перейдет на питание по цепи байпас. При подборе стабилизатора обычно необходимо учитывать как его полную выходную мощность, так и активную. Ориентироваться только на активную выходную мощность стабилизатора можно в том случае, если у подключаемой нагрузки активная и полная мощность практически равны. К таким изделиям относится большинство устройств, преобразующих электрическую энергию в свет и тепло (например, электрообогреватели, утюги, лампы накаливания и электрочайники), а также нагрузки, имеющие блоки питания с корректором коэффициента мощности близким к единице. Для определения необходимой выходной активной мощности стабилизатора надо сложить потребляемую активную мощность всех возможных нагрузок и добавить запас в 20-30%, что позволит стабилизатору работать в щадящем режиме и повысит срок его службы. Если к стабилизатору подключаются потребители, в составе которых присутствуют электромоторы (например, циркуляционные или скважинные насосы), то для правильного подсчета необходимо учитывать их максимальную пусковую потребляемую мощность.
Lenco L75 проигрыватель, оригинальный вид
mmelomann replied to Agats's topic in Information search and literature
Любая контора по отделке помещений... каменные ступени, подоконники, кухонные плиты, детали интерьера и т.д. Этого добра навалом... -
понятно... это грубо говоря лабораторный блок питания,... сначала показалось, что это только для корректора...
- 84 replies
- предварительный усилитель
(and 3 more)
фигасе... я думал, что только я мягко говоря, фантазёр... а оказывается возможны варианты... это для одного канала?....
- 84 replies
(and 3 more)
интересная машинка... впервые вижу...
Это тот случай когда возможен демократический консенсунс...
- 84 replies
(and 3 more)
Скачал, отправил эксперту... Ждём заключение...
- 84 replies
(and 3 more)
это мешок, с металлом под кроватью... были-бы нагры, ревоксы, акаи на худой конец...
был у меня данный патефон в полной комплектации, играл очень хорошо и комплектовался головой elac sts 240... я её снял на память перед продажей... может проблема посредственного звука в несовместимости с другими головами?...
Cambridge Audio Azur 651P это начальный уровень... если ему правильно дать под хвост то заиграет.
SMD и звук не совместимы, так-же как и звучание компонентов выпущенных раньше и сейчас...
китайцы уже понаделали на любой вкус и цвет... нужно только озадачиться и выбрать... https://www.aliexpress.com/item/1005003690766830.html?src=google&aff_fcid=c649e3bd4eb84cfcb6b49e3abfc84daa-1695403061146-00568-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=c649e3bd4eb84cfcb6b49e3abfc84daa-1695403061146-00568-UneMJZVf&terminal_id=9170cef3d7454a598e7503912b420841&afSmartRedirect=y
Да.. выбор большой.. и ADшек комплементарных, у меня ведёрко имеется, что-бы вы посоветовали на AD161-62, что-бы с максимальной отдачей по выходу, имеется ввиду максимально возможное питание и соединение в параллель без ограничений, но с сохранением максимально возможной музыкальности... к сожалению глобально экспериментировать времени и возможности нет...
- 806 replies
ну не знаю... может если какое-нибудь блатное Sumiko насадить на какой-нибудь не менее блатной Аккорд 201 то да, звук заметно преобразится а я менял головы как перчатки и не сказать что-бы звук губился... хотя играют все слегка по разному...
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Голова не панацея... мне сдаётся корр важнее... у меня голов навалом, правда подавляющее большинство ММ-не сиротские, но разница меж ними не сильно велика...
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
