немой
Everything posted by немой
немой replied to юрий робертович's topic in Power supply
Попробуйте на досуге может когда и пригодится например для коммутации доп обмоток ... -
Если есть место ,,. доматываем поверх всех обмоток доп обмотку на 2,3 вольта , соединяем её с накальной бифилярно , получаем на выходе 4 вольта . -
Сборка стабилизированного блока питания например , .. как вариант
Для точного расчёта мощности транса ... или как тут некоторые требуют габаритную мощность...
А Тихомирова П.М. куда определить ....
Это с генератора ... такого добра за 32 года мотано пере мотано ... А это разделительный сетевой транс после пропитки и сушки... делал коллеге с РТ-21 в знак благодарности за помощь в отправке лампового усилителя...
Потратите зря время при равных вводных получите одинаковый результат ...
Постараюсь обьяснить на ,,пальцах,, 1) Сечение железа влияет на количество витков на вольт ... 2) Площадь окна влияет на вмещение обмотки / определённого диаметра или площади кругляк или шина ... 3) Согласно первого пункта и второго , высчитываем мощность транса.... Если первый пунтк или 2-й увеличивается то соответственно увеличивается и мощность .....
Тот, кто читал учебник физики, а не спидинфо. Когда про неё байки ходили ещё в Москве и Олимпиады не намечалось ... а Мы были маленькие и глупые , в сказки верили как и многие ....
Вопрос ... кто не хотел ртутную антенну .... для этого у Меня были приготовлены латунные трубки на 12 мм.в диаметре .... проекту было не суждено сбыться ,в последствии и ртуть была в банке несколько килограмм... А на счёт силовых трансов ,.... делают и вообще без железа ...
Упрощённая формула из Справочника РадиоЛюбителя эдак года 60- того ... И на магнитную индукцию 0,9 Тс. А ещё были такие рекомендации ...из кровельного железа...
Мощность при расчёте в данном случае зависит от заданной магнитной индукции, по этому (повторю в Третий раз и последний ) Пишем ТЕХ-Условия , делаем проверочный расчёт , если железо по мощности соответствует , делаем расчет обмоточных данных . Для понимания процесса .... с Ваших бубликов и 1 квт можно насчитать а можно и 8-мь .... Габаритная мощность которую пишут , это когда насыщение на горбу и при включение в сеть транса через раз вышибает автоматы и пробки...
Коэффициент 45 в формуле является неизменным при 50 герцах сети а именно производная от классической формулы при сокращение целых чисел ...
S =380-290=90/2=45 мм.*45 мм =20 см квадратных . Выбираем индукцию / например 1,5 Тл. Сетевая обмотка -230 вольт .- Считаем количество витков ... W =230*45 / 1,5*20 = 345 витков .
У которого внутренний 300 мм.
