ДимДимыч
    23
Everything posted by ДимДимыч
  1. Согласен Юрий, с газотронами лучше не связываться. Пробовал я 4652, AX1, CK1006. И да! 211 не моё. 239 тоже нет....моя лампа rv258(218) Но до пенсии мне ещё далеко....далёко. И вообще эта ветка уже Евгения (johnson1496) Я ему её в аренду сдал.
  2. Приходилось....дела давно минувших дней. Дросселя полуторакиловатники LC для очень мощного усилителя.
  3. Похоже Евгений уже и определился что только LC. Не велика проблема намотать большой дроссель с одной обмоткой. Это не тс и твз. На том же осм-0,4; примерно 2500 вит 50 Ом 20...25 Гн. Как я понял силовик будет один, и дроссель один общий.(что правильно.имхо) 1000/200*4...5=20...25Гн.
  4. Вот хитро сделано, для питания драйвера с предом используется половина питания от основного для выходной лампы. И всего одна мощная анодная обмотка. Дроссель среднего размера 10Гн.
  5. А С-L-C ? У буржуев всегда так.
  6. LC ? Как бы не соврать...но что то типа 3...5 крат L=U/I Большая железяка.
  7. Дроссель конечно. Кенотроны криво накалы греются 20сек и падение у них больше против дэмпферов. А ещё важно что высоковольтность дэмп....держат больше.
  8. Ну а зачем УЗФ для питания усилителя? По мне так минус для звука. А вот многие спецы высоковольтники ставят демпферные диоды 6д22с! И падение малое, и 40 сек входят в рабочий режим....обеспечат прогрев ламп усилителя. И никаких тебе таймеров не нужно. Можно наверно и 6ц17с без пипки.
  9. Да, желательно.
  10. А если предусмотреть обмотку накала...то можно и попробовать какой кенотрон высоковольтный, например 5r4gyb или газотрон. И потом диоды выкинуть.
  11. Олег, ну зачем ты нудишь....страху нагоняешь. Ничего сложного нет транс намотать, при даденном расчёте и прилежном отношении к этому процессу.
  12. Олег! Не кажи нам с Александром эти заводские таблицы. Они врут. 0,355 в натуре имеет диаметр по лаку 0,39. Ну это мелочи жизни. Проехали.
  13. Никаких нюансов не будет. 0,355 имеет по лаку 0,39 Считается так: 65/1,05/0,39 =158,7 вит Для тонкого провода коэффициент берётся 1,03...1,04 Для толстого 1,055...1,06. Цифры из многолетней практики.
  14. Искать её очень просто! https://meshok.net/item/246838139_Радиолампа_6Б8С_Светлана_1952_54_проверенные Был период когда о ней много хорошего говорили на старом портале. Сергей Жаворонков (ZTC вроде ник был), друг Манакова, даже публиковал схему усилителя в Радиохобби. ( ныне покойный). Вроде ещё Максимка близко занимался этим пентодом.
  15. А если 6Б8С ? И в родном пентодном. Красота звук будет! И лампочки красивые золотые!
  16. Я подобные мотал. Записи остались. по вч ориентировочно до 50кГц -3дб. Чуть меньше, чуть больше...в зависимости от включения твз....3 или 5 кОм.
  17. Простая технология намотки твз на ОСМ-0,4 с родным каркасом. Габарит намотки 65*20,5 мм. Ra=3 или 5к/ 4 или 8 Ом. Стрелка обозначает слой и направление намотки. Цвет: синий-первичка, красный-вторичка на 4 Ом, чёрный-добавка на 8 Ом ( мотается в 2 провода, 2 слоя). Параметры опишу 2-мя пунктами, так проще воспринять: Rа=3к/ 4;8 Ом. L=30Гн, ток до 100мА. Первичка провод 0,355мм( стандарт). Слой=158 вит, на 3к 14слоёв =2212 вит, сопротивление=98 Ом. Вторичка на 4 Ом провод 0,71мм. Слой 82 вит, всего 8 запараллеленных слоёв, сопротивление 0,11 Ом (приведённое 83 Ом). Добавка на 8 Ом провод 0,85мм. Слой сдвоенным 33 вит и так 2 раза( 2 слоя) Сопротивление 0,065 Ом. Итого на нагрузку 8 Ом 115 вит= 0,11+0,065=0,175 Ом ( приведённое 65 Ом) Rвых на 4 Ом нагрузки =1,28 Ом. Дэмпфактор=3,13 Rвых на 8 Ом нагрузки =2,47 Ом. Дэмпфактор=3,24 КПД=94...94,6% Перейдём к Ra=5к/4;8 Ом. L=48 Гн, ток до 100 мА. Первичка 18 слоёв =2844 вит, сопротивление 126 Ом. Вторичка на 4 Ом приведённое = 132 Ом. Вторичка на 8 Ом приведённое = 107 Ом. Rвых на 4 Ом нагрузки =0,84 Ом Дэмпфактор=4,76 Rвых на 8 Ом нагрузки =1,6 Ом Дэмпфактор =5,0 КПД=94,8....95,3 % ( Изоляция межъслойная 0,05 мм; межъсекционная 0,3 мм; коэффициент вспучивания 1,15). Толщина немагнитной прокладки = 0,15...0,18 мм. Вполне несложно намотать. Если будут вопросы задавайте....чтобы конкретно устранить все малые непонятки по технологии). Упор сделан на правильную индуктивность и правильную вторичку ! Хороший звук для любой акустики! Потом немного погодя дам подобное для нагрузки 8 и 16 Ом.
  18. Средняя точка в накальнике никогда не прокатит, только центрирующий резистор. У меня такой вывод с моей совсем малой практики.
  19. Замудрили вы капитально про мощность. Дать расчёт твз на 3 и 5 и всё А там уж кто во что горазд схематически....
  20. А при чём здесь мощность? На слух 5 и 8 Вт не отличить на хорошей акустике. Да и слушаем мы обычно совсем не на максимуме.
  21. Я подкорректировал пост. Попробуем универсальный 3 и 5....или близко подобное.
  22. Так что давать расчёт для Rа=5к ? Или 3к? Можно конечно и через первичку попробовать обе приведёнки....а через вторичку и того более.... Завтра постараюсь дать конкретный расчёт как намотать твз на ОСМ-0,4 для EL34 в триоде и не только, подойдёт для многих ламп. В планах посчитать 2 варианта: 1) 5к/ 4 и 8 Ом 2) 5к/ 8 и 16 Ом. Можно конечно и 4,8,16...но слишком сложен для понимая новичкам, да и мощностные параметры немного идут в минус. Уж извините меня, но мотать на осм-0,1 для подобной группе ламп это не уважать себя, а главное не "уважать" хорошую акустику с большими частотными возможностями. Не понимаю я этого ....2 тыщи отдать больше за осм-0,4 против осм-0,1 Жизнь станет? или голодная смерть ? Ничуть! Это же для себя!
