Magnetron
    2
Everything posted by Magnetron
  1. Хочется автоматизации. Включил, накалы зажглись, прошла выработка задержки вкл. анодного, анодное включилось, плавный подъем напряжения и аппарат готов к работе. Отчасти вдохновлено опять же радиолокационными станциями, где не было контроллеров на этих ваших ардуинах). За книжки благодарствую, буду изучать.
  2. Текущей задачей является постройка стабилизированного ВВ источника анодного для ГУ-46 с функцией плавного старта. Концепция видится такая: дроссель насыщения (прсотейший магнитный усилитель) в цепи первичной обмотки ВВ трансформатора, обмотка подмагничивания запитывается от лампового стабилизатора, в который подается напряжение ОС с делителя в цепи высокого напряжения. Основной вопрос -- как рассчитать\подобрать параметры дросселя насыщения? Какое выбрать для него железо? По обмоткам WL течет силовой ток, коотрый в предельном случае должен составить примерно 15А. Я провел измерения на имитаторе нагрузки источника. В отсутствие подмагничивания этого дросселя на анодный трансформатор должно приходить напряжение такое, чтобы "стартовое напряжение" на анодах было 1000-1200В. Это достигается напряжением примерно 70В на первичной обмотке. Следовательно, на силовой обмотке дросселя насыщения должно падать 160В. При маскимальном режиме усилителя каскада (напряжение 3200В, ток анодов суммарно порядка 1А) на первичке анодного трансформатора полное напряжение сети 230В, т.е. дроссель должен быть полностью замагничен и вносить минимальное падение напряжения на силовых обмотках. В средних режимах (ток анодов порядка 300-350 мА) на первичке получается 200В. Те же 3200В при холостом ходе высоковольтного источника достигаются при 170В первичного напряжения. Это говорит о том, что после подъема напряжения, когда дроссель будет частично намагничен, падение напряжения на дросселе должно составлять не более 60В и он будет работать в достаточно узкой зоне намагничивающего тока. Вопрос пока остается в схемотехнической реалиазции плавного старта. Попробую намотать пробный экземпляр на железе от ОСМ-1.0. Есть вероятность что понадобится также вольтодобавочный автотрансформатор для компенсации потерь напряжения на обмотках дросселя насыщения.
  3. Вот тут позволю оспорить это утверждение. Я в данном случае ошибаться не могу поскольку не успел пока забыть тактильные ощущения от ощупывания ламп со всех сторон на предмет их нагрева. Подветренная сторона слегка теплая, неподветренная -- хорошо теплая, но не горячо. Играет роль ещё объем колбы и расстояние от внутренней арматуры до стекла, у ГУ46 по сравнению с ГК 71 это расстояние огромное. И наверняка, Ваши ГК-71 не обдувались вентиляторами. Без обдува ГУ46 само-собой тоже очень сильно разогреваются, особенно днище со штырьками, а в закрытой коробк еи подавно. Но вот с обдувом всё кардинально меняется. На фото задней стороны корпуса в правом нижнем углу разъем ВВТ-10 с такой резиновой "присоской" внутри. Применяется для соединения газовых лазеров с блоками питания. Ещё встречал их в РЛС.
  4. Вдогонку: вес блока примерно 55 кг. ВВ источник, полагаю будет весить соизмеримо, драйверный блок скорее всего не превысит 25 кг. Ламповый киловатт мощи в 135кг))) В то время как однотактники абсурдно малой мощности тяжелее)))
  5. Для концертного двухтактника киловатта на 3-4 самое то)))) Выходной каскад усилителя приобрел свой окончательный облик. Переместил его в квартиру чтобы заняться сборкой блока высоковольтного источника питания.
  6. Эксплуатация покажет насколько охлаждение эффективно. На макете вообще хватало обдува одним хилым вентилятором типа ВН-2 сразу двух ламп по середине между колб. Тут при продолжительном дежурном режиме (включен только накал) лампы остаются практически холодными.
  7. Выходной каскад усилителя можно считать завершенным. Всё собрано, всё спаяно. Корпус покрашен в готичный черный цвет)) Дальше предстоит большая работа -- сборка высоковольтного источника в своем корпусе и блока драйвера и управления -- в своем. Вентиляторы конечно воют дьявольски, но дуют точно также))) 2 шт. по 280 кубометров в час. Каждый дует на свою лампу, в середине воздушные потоки встречаются и выбрасываются наружу через сетку спереди и крышку сверху. Цепью блокировки охвачены концевик открытия верхней крышки, концевик разъема высоковольтного кабеля и реле, которое замыкается при подаче смещения на лампы. Завершающим штрихом будут изготовлены шильдики под измерительные головки и лампочки. Обещанные фото ниже.
  8. Были определенные трудности с продолжением проекта, втч денежные. Но сейчас уже основная компектуха которой не хватало докуплена и работа продолжается. Сейчас идет к финишу окончательная сорка блока выходного каскада, фото будут позже.
  9. Ноутбук с наушниками, чтобы не травмировать окружающих. А описываемый в теме усилитель будет эксплуатироваться априори вне дома. Я так хотя бы смогу оттянуться на любимой музыке без риска наслать на себя праведный гнев соседей))) Даже пробное прослушивание макета этого двухтактника вынудило выбирать момент (день, рабочее время), когда чье-либо присутствие в доме будет минимальным, да и мощность выше 100Вт врядли удалось накрутить.
  10. Исключительно тяжелые металлы разного мракобесного характера)))) Среди любимейших групп Theatres des Vampires, Lord Vampyr (отщепившийся от "Театра" фронтмен, собравший свою новую группу), Gothminister, Trail of Tears, Moonspell, особое место в плейлисте занимают Candlemass, как основоположники Doom metal (со всеми потом в дальнейшем появившимися готическими производными) и которые одними из первых использовали оперный вокал (Найтвишей тогда ещё даже в проекте не было), иногда могу послушать величайших Black Sabbath, как родоначальников тяжелого металла вообще. Много чего слушал из рока и металла, что-то навеки прилипало, к чему-то потом интерес терялся, так-то раньше не брезговал и всяким brutal death metal в духе Cannibal Corpse и иже с ними. Иногда могу и какую-то готично-дарковую электронщину послушать в духе Grendel и X-fusion. Но в целом, если музыка тяжелая и мрачная, исходит от рока и металла, то вероятно она придется мне по вкусу))) Всё что за этими рамками - отметается.
  11. Акустику буду покупать по типу такой https://tik-tak.kiev.ua/behringer-b1520pro.html Инженеры разместившие эти лампы внутри закрытого корпуса радиопередатчика "Молния", получается, тоже ошибались? А в каких условиях слушать.. Например в условиях репетиции у металл-банды или на их концерте, чтоб потом чувствовать себя контуженным. Как раз таки во многом, именно ради этого. Ради того, чтобы построить нечто максимально эпическое по степени лампозности и выходной мощности. Впрочем, это не предел, ещё есть куда стремиться. В запасах лежат ещё ГМ-100... Жаль нет ГК-9Б, тогда можно было бы построить нечто по мотивам УПВ-30.
  12. Праздники несколько притормозили работу над усилителем, но сейчас она уже возобновлена. Готов комплект измерительных головок с новыми специально напечатанными шкалами. Ожидаются из лазерной резки новые боковые фальш-панели лока выходного каскада, после этого нужно будет сделать порошковую покраску частей корпуса выходного каскада.
  13. Да, R29 и R32 cостоят каждый из двух последовательно соединенных резисторов чтобы из стандартных номиналов получить нестандартный. На всякий случай продулирую схему, в первом посте она почему-то отображается в очень мелком разрешении.
  14. В этой теме я поделюсь опытом создания лабораторного БП для макетирования ламповый устройств. Само собой, ЛБП тоже ламповый))) В основе идеи создания прибора было объединить положительные качества приборов УИП-1 и УИП-2, избавив его при этом от их же недостатков. Недостатками УИП-1 является его чрезмерная громоздкость, и единственный мощный канал анодного напряжения. УИП-2 же "хромает" мощностью и ограниченным верхним пределом регулировки напряжения (300В 250 мА против 600В 600 мА). Решено было использовать схему и анодный трансформатор от УИП-1 и переработать его на самую "современную" элементную базу ламповой эпохи. Получившийся блок питания имеет два стабилизированных канала анодных напряжений с диапазоном регулировки от 20 до 600В с максимальным током нагрузки до 500 мА кратковременно (длительно можно грузить на 300 мА), один канал отрицательного напряжения с диапазоном от 0 до -250В с максимальным допустимым током нагрузки в 100 мА для цепей смещения или маломощного двуполярного питания и два канала накальных напряжения по 6.3В с током до 10А каждый, которые можно соединять или параллельно или последовательно, если нужно 12.6В. В качестве стабилизаторных ламп вместо УИПовской батареи ГУ50 использованы 6с33с по 1 штуке на каждый канал, в УПТ стаилизаторов -- пальчиковые лампы 6ж1п и стабилитроны, канал отрицательного напряжения сделан на основе стабилизатора с двумя 6с19п. Выпрямлением переменки с УИПовского трансформатора занимаются мосты на кенотронах 6д22с (лучшие из всех доступных кенотронов, особенно по части изоляции катода от накала, что позволяет все спирали накала просто параллелить). Накальные каналы запитываются одним трансформатором ТН-61. Вспомогательные напряжения для нужд самого ЛБП вырабатываются отдельным самонамотанным трансформатором на железе от ОСМ0.25. Присутствует задержка включения анодных напряжений. Трансформатор от УИП-1 подвергнут доработке -- убраны с него все накальные обмотки и домотаны обмотки питания канала отрицательного напряжения и опорного источника напряжения. Дполнительно домотана небольшая обмотка (витков 15), которая соединяется последовательно с первичкой, чтобы несколько понизить выходные напряжения анодных обмоток. Вспомогательный трансформатор выдает накальные напряжения для ламп прибора, и напряжение питания схемы задержки включения анодных напряжений. Конструктивно весь прибор собран в корпусе серии "Надел" от частотомера. Все резисторы -- МЛТ (кроме пары исключений), конденсаторы -- все бумажные МБГО и К75-40 кроме одного импортного электролита в питании канала отрицательного напряжения. Ещё одним немаловажным моментом при сборке прибора стала необходимость отбора кенотронов 6д22с по величине сопротивления изоляции катод-накал. Проверку нужно производить мегаомметром на 1000В на лампе с полностью прогретым накалом и воздерживаться от применения ламп с сопротивлением изоляции 100 МОм и ниже. В противном случае возможен пробой в выпрямителе с нехилым дуговым фаер-шоу. Схема лабораторного блока питания: Виды внутри и снаружи: Проверка под нагрузкой: Под нагрузкой 500мА уровень пульсаций составляет 0.2В, что при напряжении 600В составляет менее 0.05%.
  15. Так с одного предприятия и с одной партии же))
  16. Новости по усилителю: закончил размещение всех компонентов в модуле выходного каскада, спаял добавочные резисторы для двух киловольтметров которые будут измерять анодное напряжение и напряжение 2й сетки. Вентиляторы обдува ламп наконец удалось закрепить, пришлось городить хитрые кронштейны. Остается сделать боковые фальш-панели (родные от с1-74 утрачены) и можно будет отдавать корпус на финишную отделку. После отделки корпуса останется собрать окончательно выходной каскад и спаять всю внутреннюю схему. А, ещё я задизайнил и подготовил к печати комплект новых шкал для измерительных головок. Все головки -- винтажненькие ПМ-70.
  17. Самый большой импульсный модуляторный тиратрон в стеклянной колбе -- ТГИ1-2500\35, вот уж всем лампам лампа! Применялся в мощных электрофизических установках (ускорители, лазеры) а также в модуляторах РЛС. Встречается весьма редко, тираж был небольшой. Чисто случайно пойман на аукционе за жалкие 20$.
  18. Ртутный газотрон ВГ-163 -- самый большой в линейке. ТГИ2500\50 из предыдущего поста на его фоне смотрится скромно)) Средний выпрямленный ток 16А при 15 кВ обратного напряжения, амплитудное значение тока допускается в 50А.
  19. Не то чтобы "призрак", но лампы мягко говоря не частые и весьма дорогостоящие -- импулсьные модуляторные тиратроны ТГИ1-2500\50 (50 кВ, 2500А). Применялись в основном в мощных электрофизических и лазерных установках. Производитель -- львовский "Полярон", 90ые-2000ные годы (возможно перемаркировка). Сименсовская RS1020 на фоне.
  20. Предок лампы ГМИ-83 под названием Г-483. Дата выпуска -- декабрь 1951 года, самая старая модуляторная лампа в моей коллекции. Производитель -- фрязинский завод №191 (если не ошибаюсь).
  21. Вот как, спрашивается, те же ДИД-0.5 мотали... А у него статор 20 мм в диаметре снаружи корпуса..
  22. Добавлю несколько фото процесса.
  23. Оххх, таки намотал его. Все выходные намучался с ним. Раза три при всыпке секций обмотки рвался провод, приходилось переделывать.
  24. Такую лампу я применил во входном каскаде своего могучего усилителя-радиоузла на ГУ-46. Довольно интересный опыт. Поскольку звук мне сравнить не с чем, то мне он понравился))) А так она была довольно популярна в разной научно-изменительной и прочей электрофизической аппаратуре за высокое быстродействие схем на них, в частности на ней делались генераторы импульсов нано- и даже пикосекундной длительности. Живьем видел их в схемах развертки осциллографов.
  25. Вот здесь она описывается как тетрод без лучеобразующих пластин. http://www.russiantubes.ru/prop.php?t=8&p=238
