Айсберг
    2
Everything posted by Айсберг
  1. вся концепция согласования с АС умещается в стремлении построить усилитель с минимально возможным внутренним сопротивлением для работы с любой возможной АС. Концепция системы - получить правильный звук правильными техническими решениями, без волшебных деталей.
  2. Пропилен с напылением, без какого-либо масла. Фирма GE, Италия предназначены для преобразователей через постоянный ток (DC Link), ничего аудиофильского. Банки не аЛЛюминиевые, а алюминиевые.
  3. РТ для питания 3 каскада применить не удалось, так как при использовании РТ, суммарная просадка на РТ 25кВт. и анодном ТР была такова, что U на конденсаторах фильтра при включении (когда Ia благодаря ограничению стабилизатором еще мал и просадка соответственно мала) превышало Uмакс=450В электролитных конденсаторов. Потребление каждого канала около 600Вт. Соседи и впрямь не мешают :)
  4. Спасибо за приветствие! В нашей деревне электросети воздушные, строители бог знать чего подключают, сварку и прочее. Поэтому, у меня стабилизаторы- на каждой фазе. Отечественные LIDER PS20000SQ (20кВт) общие для всех потребителей доме, включены постоянно. РТ подключаю перед пуском усилителя. Все питания с плавным стартом, включаются последовательно. Пуск занимает минут 40. РТ на каскады 1,2 раздельные по-канально. Для выходного каскада РТ использовать не удалось, там только обычный сетевой фильтр. Без РТ и без фильтров не сравнивал. Транспорт и ЦАП ML питаются от отдельных РТ. ТВЗ взят на время отладки, ТВЗ штатный изготавливается. В роликах вижу смысл, но его не слышу :) запись на телефон, звук через комповые колонки...
  5. Добрый день, на снимке - правый канал усилителя с гальванической связью "Айсберг". Каскады на лампах: Е55Lтриодом, ED8000, 13E1 триодом х4. Сетевое питание стабилизировано промышленным стабилизатором. Применен разделяющий трансформатор и фильтры по питанию. Анодные напряжения стабилизированы стабами на полевиках. Кроме того, анодные напряжения каскадов 1 и 2 стабилизированы цепочками стабилитронов. Все накалы стабилизированы. Блоки выпрямителей и стабилизаторы размещены в подвале. Отсюда и имя усилителя. Первые два каскада и выходной каскады - в отдельных блоках. Трансформатор выносной, через пару месяцев будет заменен на другой. Тогда и замерю параметры, а тем временем -слушаю музыку.
