Ollleg
    20
  1. AT 440 MLa MLb Характеристики Если вдруг кому нужно. Корвет ГЗМ 028
  2. shure v15 type 3 характеристики https://www.jico-stylus.com/sas/ V-15-Type-3_guide_en-US.pdf
  3. Важный момент, который сразу необходимо учесть! Нужно знать - на какой частоте проводилось измерение динамического комплианса для картриджа - 100 Hz или 10 Hz. В прошлые годы для картриджей сделанных в Японии было общепринятым измерение на 100 Hz, а для Европейских и Американских картриджей - на 10 Hz. Для перевода измерения, сделанного на 100 Hz, в единицы измерения, сделанные на 10 Hz, применяется коэффициент 1.8. Так, например, комплианс картриджа Denon DL 103, сделанного в Японии, соствляет 5 X 10 мкм/мН. Чтобы получить значение, принятое для Европы и США нужно умножить 5 на 1,8 - мы получим 9 и это именно то значение, которое нужно будет подставлять в калькулятор, речь о котором пойдет ниже, так как разработан он в Англии. Второй важный момент! Некоторые Японские производители решили, что если они продают много картриджей в Европу и США, то нужно делать измерение на 10 Hz, и стали измерять комплианс таким образом. Например, на 10 Hz измерен комплианс у картриджей KOETSU и IKEDA. Оба звукоснимателя относятся к низкоподатливым картриджам - их комплианс 10 х 10 мкм/мН на 10 Hz. Другие Японские производители остались верны традициям и продолжают делать измерения на 100 Hz - например LYRA и AIR TIGHT. Больше того, американские производители стали активно приглашать к сотрудничеству Японцев, и указывать значение комплианса... на 100 Hz. Все это часто приводит к путанице и неприятным казусам, когда высокоподатливые картриджи принимаются за низкоподатливые и ставятся на тяжелые тонармы.
  4. Может тогда лучше в сторону Shure V15 глянуть? Высокоподатливый картридж, полные характеристики позже скину (Shure V15 III ), сейчас на работе. На мешке можно отдельно тушку взять до 8-10 рэ и новую вставку современную от JICO за 22рэ https://meshok.net/item/279785479_Иголка_вставка_Shure_VN_35HE_SAS_B_для_Shure_V15_Type_III_новая_производство_JICO_Япония https://meshok.net/item/279787099_Картридж_Shure_V_15_type_III_желтые_буквы_made_in_usa тушка с жёлтыми буквами по уверениям некоторых маде ин Мексика для штатов, а с белыми сами штаты. (насколько действительно так, не знаю) И получаем очень неплохой звук за 30-32 рэ (ну ещё кр. болты - они там длинные) Ёмкость правда высокая, но раз корр самодел на лампах - решается элементарно. Какая задача стоит? Получить звук или просто уложиться в параметры согласованности головы с тонармом?
  5. Ну здесь адекватная цена, я сам брал последний вертак с "хранения" в коллекц. состоянии за сотку, так это в декабре 2020г, до всех скачков бешенных.
  6. Ничего про неё не знаю и среди меломанов 80-90х даже на слуху не была, если выпустилась в небольших количествах, то интересна скорее коллекционерам, у меломанов за сотку выбор получше будет, да и по качеству.
  7. Ну пошутить у нас народ любит https://meshok.net/item/249090977_Проигрыватель_винила_Юность_СССР_в_хорошем_состоянии Я в таких случаях спрашиваю: " А чего сразу не мульон? Или с мульёном дураков сложнее найти?"
  8. У меня стоит и сейчас, ещё несколько лет назад на ней оцифровки делал, так что советую тоже не с "потолка". С 90х чего только не перепробовал на ней, ГЗМ -055, 028, давно пройденный этап. Вертак надёжный и крепкий, нет ему равных среди советских, разве что выше электроника б1 и корвет.
  9. Не нужно на хороший советский вертак разный отстой предлагать. Если по цене, то как правило голова ставиться дороже верты в 2-3 раза. Эп -017 на втором , в крайнем случае 3-м месте среди вертаков СССР. AT 440 MLa/в в самый раз или что то повыше среди ММ . И по высоте проходит, по массе, по штатным дыркам в шелле фактически в шаблон встаёт. В сторону Ортофона можно смотреть, но не из "начального" уровня за гроши..... Прижим годный опять же. ВЧ немного подчёркивает, но для лампового корра это скорее плюс. Не нужно из разного г--на выбирать наименее гов---ое, 017я верта этого не заслуживает! можно присмотреться: Audio-Technica VM540ML Audio-Technica VM740ML Совсем хорошо и вертак её отыграет: Audio-Technica VM750SH (можно бу в хорошем состоянии)) про флагман не будем, ценники сейчас кусучие, в 2 раза, но возможно бу в нормальном состоянии Audio-Technica VM760SLC ___________________________________ Про раритет прошлого столетия не будем, голов много замечательных, но "попадало" через одну.......
  10. На выходе вообще от сигнала ничего не останется, а потом спрашивать, почему поставил новую головку и она тихо играет.....
  11. высоту тонарма скорее всёго придётся регулировать (высота 5Е 18мм) вынос тоже, шаблон подскажет точнее, надфиль и дырки продольными делать или как по ссылке. Если штатного довеса под шел нет (утерян), придётся ещё и утяжелить , у меня когда гзм 028 стоял....4.7гр, у 5Е 5гр, пришлось копейкой вес догонять ......
  12. Здесь читали? https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=5&t=50835 Если уже есть голова - можно поэкспериментировать, если вопрос выбора только стоит, хорошо бы посмотреть более достойные головы.
  13. Пар немного выпустили, хорошо бы продолжить обсуждение по заданной теме: "Фонокорректор на германиевых транзисторах"
  14. Что есть "мешок"? Руслан, я глянул на мешке, нашёл: Пасики плоские для кассетных дек шир.5мм 145мм 1шт 150мм 1шт толщина 0.5-0.6 https://meshok.net/item/211615030_Пасики_плоские_для_кассетных_дек_шир_5мм ___________________________________________________________________________________________________________ Ширина 6мм. Полудлина. 145 Толщина 0.4-0.5мм https://meshok.net/item/215449747_Пасики_плоские_для_кассетных_дек_Ширина_6_мм _____________________________________ Если штучно напишите. РОЛИКИ РЕМНИ ПАСИКИ для магнитол https://meshok.net/item/228101017_Если_штучно_напишите_РОЛИКИ_РЕМНИ_ПАСИКИ_для_магнитол
  15. Я брал на мешке. Пасик - плоский - новый (полудлинна 150мм. х 5мм. ширина х 0.6)
  16. Руслан, а как маяк? Жив? Ностальжи всё же.... Я тут кассетную Ноту отца восстановил, благо почти не гонялась им, поменял порванные пасики тонвалов, почистил, смазал и аля, работает.
  17. мгтф - фторопласт
  18. 16 ком. перенесены сюда: https://newaudioportal.com/topic/190-форум-38-дней-пожелания-замечания-предложения/page/12/#comment-30182
  19. Насколько выяснили, в результаты замеров как раз таки верят, но некоторые сомневаются, что те же конденсаторы могут звучать по разному, не изменяя АЧХ самого устройства и вообще считают это глупостью. Если говорить, что НА ЭТОМ ФОРУМЕ НЕ ВЕРЯТ В РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ, значит и себя причислять к таковым, так как любой пишущий комментарий на этом форуме, прежде всего является участником этого самого форума. Нужно уметь если и не уважать чужое мнение, то уж хотя бы не проявлять сарказма по этому поводу, это никому ещё не добавляло авторитета...... Мы все здесь радиолюбители, так почему кто то должен считать именно своё мнение истинными, а иные лживыми? Неправильно это. Жить нужно в мире, не надувая щёк. Именно за нормальное, человеческое общение мы и ратуем. На форуме мы отдыхать должны, а не последние нервы убивать. Разве не так?
  20. Ну зачем же так утрировать? Нехорошо. По проводам без заморочек, если лень искать и выбирать, идём сюда: https://snabcable.ru/enameled_wire/petv-2-pet-155-pevtl-1-2/petv-2/ и выбираем, что для чего нужно. Я брал ПЭТВ-2 для намотки катушек, если использовать как моножила, вряд ли будет существенная разница с проводами 60х, не заметил такого. МГШВ (0.75 , 1.0 , 1.5) для разводки силовых трансов и прочего. МГТФ (0.75, 1.0 , 1.5 ) для накала , особо если прямонакалы по выходу, для кенотрона МГШВ годится, для дросселей БП и вообще БП. Всё просто, не такой уж уровень, что бы разницу услышать, в отличие от кондёров. Не нужно искать в пирамидах Египта или делать из украшений майя провода, Николаевские .... если только червонцы раскатать на провода ... В общем собрать из предложенного, а потом при желании приобрести "антиквариат" и кусочками тщательно и усердно отслушивать.... п.с. направление аки всё же работает, если аппарат позволяет услышать - если нет, пофиг направление. Всё это моё субъективное мнение.
  21. И я почти так , тоже всё устраивает
  22. Вот здесь меня так и подмывает добавить: Связаться с чёрными археологами, узнать о наличии проводов от древних цивилизаций. От Майя из золота лучше всего звучат, в крайнем случае раскатать из украшений. Извините за оффтоп.
  23. Красота, только ценник в небеса .
  24. Обжигаю над газом до покраснения, далее зубная паста на стандартную губку и под тёплую воду, кому мало - паста ГОИ и вперёд - не вижу проблем. Обычно сразу несколько кусков заготавливаю и разного диаметра - для земли толще беру диаметр.
