Ollleg
    21
  1. Вы невнимательно читаете. Я упомянул среди прочего ноль в розетке - для России таже самая земля, в щитках часто ноль прямо на землю заземлён, у меня на площадке именно так электрики и сделали, после замены проводки. Если не в щитке, то изначально выше по "схеме" всё равно сидит на земле. Проще уж притянуть провод от щитка на лестничной площадке - если проще, делайте так. а проводка не трехпроводная - фаза и ноль, это стандарт для России. И не путать заземление и зануление. - и каким боком это к фазировке имеет отношение? Ладно, вольному воля, делайте как считаете для себя нужным и замеряйте что угодно. Не вопрос.
  2. Тоже были на разное напряжение в "начале пути", тогда на звук не жаловался, сейчас бы не использовал - куда подевались, уже не помню.
  3. К эзотерике фазировка сети не имеет никакого отношения , если только в умах некоторых. Полистайте тему и найдите рекомендации от производителей, у того же люксманаL-540 стоит встроенный датчик для определения верной фазировки, может эта уважаемая фирма тоже эзотерического направления придерживается? Никто Вам ничего не отключал, всё должно работать как у всех, индивидуально исключений у нас ни для кого нет. Ну разных предположений в теме предостаточно, скорее у нас на форуме нет специалистов, дающих ясный однозначный ответ на тему фазирования сети, если бы определённое правило подключения ввели для всех, в том числе и обычного обывателя, это скорее вызвало бы у последних определённые сложности, поэтому пошли более простым путём - играет и ладно. В теме уже столько разных мнений, что пережёвывать по кругу в сотый раз смысла не вижу.
  4. Ну и расставит все точки конечно же огонь. Выражение «да тут шелком и не пахнет» имеет самый прямой смысл. Поджигая шелк, Вы почувствуете запах жженых волос или ногтей, запах так же похож на жженую шерсть. Жженая вискоза пахнет бумагой, жженой бумагой. И сам процесс горения очень сильно отличается. Шелк горит медленно, без пламени, волокна как бы скручиваются в трубочки или шарики. При растирании пальцами шарики легко превращаются в прах с характерным запахом жженых волос.
  5. Это на Ваше усмотрение. Я слышу три варианта - когда усь и источник сфазированы оба одинаково - нач. в фазу и другой звук, когда нач. в ноль, третий вариант, когда источник и усь не сфазированы между собой - наиболее поганое звучание. А уж пробовать или нет, это личное дело каждого.
  6. Я не совсем понял, при чём фазировка и заземление концов вторички? При фазировке сети речи о заземлении даже не велось, это отдельная тема. При одинаковой фазировке всех аппаратов земляной (минусовой) потенциал (напряжение минус - земля(батарея или ноль в розетке) всегда будет наименьшим (разница при варианте, когда на фазу приходит конец первички, а не её начало), . Сцена будет наиболее верной и перед вами стена в комнате , сидя с закрытыми глазами, просто будет "отсутствовать", полное ощущения, что вы сидите перед сценой, на которой выступают музыканты. Будут ли при этом приборы видеть какую то разницу в АЧХ и её искажения? Нет. Куда Вы заземляли концы вторички, я не понял, извините. П.С. Про заземление можно отдельно тему создать, если у нас таковой ещё нет на форуме.
  7. Естественно. Давно в сторону откладываю, если однотакт собираю. Не буду описывать далее, дабы споров не вызывать.
  8. Ну так определили же, в чём проблема ? 25в - верное подкл.
  9. У Вас в фанере-дерево что находится? БП в нём? Готовое изделие, просто узнать фазировку? Ну возьмите минус (землю) прямо на БП и замерьте напряжение между ним и батареей (или нулём розетки) в разных положениях вилки в сети. Вариант - Наименьшее напряжение покажет верность включения.
  10. Любой трансформатор , если на нём нет маркировки с указанием нач.конец. обмотки и нет схемы, обмеряется как по первичке, так и по вторичкам без проблем. п.с. Зачем именно по корпусу магнитопровода?
  11. О! Надо посмотреть, какого года ты мне подарил.
  12. Юрий, выздоравливайте!
  13. Да. Прежде всего мы фазируем унч, потом остальные аппараты системы. Поле здесь не при чём.
  14. Ага, цифровой короче.
  15. конечно, тот буран88 , а этот просто буран. А какой нужен то? просто или 88? п.с. они оба на форуме есть.
  16. Возможно это он вчера прибыл на форум? https://newaudioportal.com/profile/698-buran/
  17. Ден, можно мерять прямо между "корпус - ноль в свободной розетке", эффект тот же. В том положении, где наименьшее напряжение , начало первички в фазе. И не забываем, начало - это первый виток от стержня магнитопровода, а не ближайший к нам в конце обмотки.
  18. Если бы из болтов и гаек можно было создать нечто играющее, я бы и из них попробовал - главное знать, как их правильно скрутить для этого. Тупик, это когда есть всё, но тебе уже ничего неинтересно.
  19. Я хотел малость оживить тему, не думал, что её так быстро умертвлят.
  20. А чего ты это в начале темы не отписал? Люди 4 страницы бесполезным занимались.......
  21. Как пример - ламповый звук. Ухи говорят "слушай это", а характеристики "выкинь это"..... Бесполезные занятия?
  22. Спасибо. Значит будем пробовать коррекцию. По выходу транс тоже лучшего результата по сравнению с конд. не дал?
  23. Питание само собой в отдельный корпус, а корпус для корректора из металла целиком. При необходимости трансы можно и в доп. метал. корпус одеть, вопрос в другом - стоит ли овчинка выделки? Кто то занимается, вроде было как предложение под залог послушать, но чужое изделие от продавца, оно и есть чужое, особо когда и сам намотать можешь....А статистики отзывов нет. Анатолий, а что скажите по самому звуку? Ваше мнение , по сравнению с другими корректорами, Вы же немало их собирали и объективность должна быть именно от такого человека.
  24. п.с. Если интерес у профи имеется, вынесу отдельной темой и будет расчёт корректора от Нового АП всем желающим. Как вам такое? Мне кажется, Это интереснее, чем свои знания в говорилке впустую распылять....
