Ollleg
    13
  1. Дмитрий, нам всем начхать, кто там чего где то охаил, у нас с вами свой форум и мы хотим сделать его правопреемником старого АП с лучшими его традициями Авторских концепций великое множество и все они заслуживают уважения , никому не позволено своим авторитетным мнением давить и уж тем более унижать автора разработки, при этом всегда приветствуются дельные советы и замечания по разработкам с целью улучшения их качественных показателей, приветствуются любые обсуждения в дружественном тоне и вопросы по существу, на которые автор готов дать ответы) Исходя из этого, любой желающий может выложить своё изделие на форуме и попросить обсудить свою работу как профессионалов (от которых можно получить немало деловых советов) так и любителей (у которых могут возникнуть вопросы при желании повторить данную систему). По иному форум нам не видится. С уважением ко всем, Олег.
  2. Очень гармонично смотрится, видимо и звучит так же, раз всё устраивает. Дмитрий, а Вы отдельную тему будете делать по своим колонкам, усилителю, корректору? Было бы интересно , схемы, чертежи акустики , рекомендации от автора.
  3. Как вариант, создаётся своя отдельная тема с подробным описанием, а в общей галерее (как пример) 1 -2 фото готового образца и ссылка на подробную личную тему и т.д., т.к. созданных личных тем может быть несколько, не валить же всё в одну кучу. Таким образом работы Климентия будут присутствовать и в общей ленте всех участников, а так же по ссылке можно будет подробно ознакомится с полным описанием. Мне кажется, такой формат будет интересен не только Климентию.
  4. У меня всё важное хранится на внешних дисках, так удобнее и практичнее.
  5. На старом АП была интересная тема по намотке, кто на чём мотает катушки трансов и какие приспособления использует ( на ручном станке без этого никак.)
  6. Анодный, крепёж сделан из боковой стенки от корпуса компьютера. Вот такой монстрик вышел. ------------------------
  7. Сергей, второй снизу вообще потрясающе выглядит!
  8. Я так вообще на комп оцифровываю и с него же слушаю через Lynx Studio E22, читая эту тему может выберу что то более достойное, хотя на данный момент финансы не позволяют, а "паяльщик" я так себе....
  9. Дросель из бывшего TW10SE от Аудиоинструмента. 9.8 квадратов диаметр провода 0.31 2340 + 320 витков = 2660 всего прокладка 0.2 мм 2340в = 10гн, 88 ом 2660в = 13.5 гн 102 ом -------------------------- Возникает резонный вопрос, зачем "портить" готовое изделие ? Выходники TW10SE мотались под заказ более 15 лет назад и у меня "не сыграли", лежали в тумбочке по принципу "пусть будут", авось пригодятся. Для любопытных?: https://disk.yandex.ru/d/2qCS7arfzQGtTw =================================================================
  10. 6с19п...20шт на канал.. Серьёзно. Почитал немного по ссылке. Если лампы изначально подобрать, позже всё равно же "разъедутся" в разные стороны... Насколько это критично?
  11. Очень интересная тема, попробовать что то нужно, руки чешутся. Но пока на очереди корректор винила...
  12. Ещё КИНАП докину Динамики КИНАП характеристики.rar
  13. Что бы повторить, для этого её нужно создать и начать обсуждение . Если у Вас есть, с чего начать, может и создадите тему? Было бы полезно для многих, как считаете, Роман?
  14. На "мешке" частенько проскакивает что то с "хранения", но если что то и предлагалось по колпакам - то иные и убитые в хлам. На авито чаще повторы от тех же продавцов, куда то дальше не смотрел. Переписывался с продавцами, у которых покупаю яп. винил, обещали поспрашивать по своим каналам, но дальше обещаний не продвинулось. Как итог, смастерил сам, не того уровня у меня усилитель, что бы винтаж искать во всех направлениях, на том и успокоился. Создал тему, потому как считаю её полезной в разделе для начинающих, народ почитает комментарии и будет представление, как лучше для себя сделать.
  15. Юрий, вот эти (фото ниже) очень напоминают соединительный штуцер на тормозных трубках для иномарок *МастерКит" , они по длине от 50см и выше, из меди, надо будет замерить на работе диаметр, может тоже годятся. (сама трубка маловата по диаметру)
  16. Наверняка у многих своё решение по колпакам, было бы интересно фото увидеть, или ссылку на источник, где приобретали готовые хорошего качества. Тема не ахти важная, но когда сам сталкиваешься, вроде и посмотреть, почитать негде...
  17. А я везде натыкался на китай, конечно купил из Китая, но пока без дела лежат.
  18. Роман, оригинальные экранированные мне не попадались, может искал плохо. Китай керамика обычные есть, но колпак без экрана, думаю, возможен фон, всё таки напряжение не анодное, а сеточное по входу.... Или не прав?
  19. Иногда лучше показать, чем объяснять. *** В конце процесса, чтобы медь не потемнела (окислилась) со временем, подвешиваем в любом удобном месте и покрываем из балончика автомобильным акриловым лаком в 2-3 слоя. Можно покрыть и нитролаком, нельзя использовать алкидные лаки. =============================
  20. Трансформатор для 6С4С, расчётные данные от Дим Димыча. -------------------------------------------------------- ОСМ-0,25 Ra=5к/ 8, 16 Ом Габарит намотки 65,5*14мм Секционирование первички 3-5-5-3 Провод 0,335(0,36) мм Слой=172 вит, итого вся первичка=2752 вит Вторичка на 8 Ом по 2 слоя 0,5(0,56) =111 вит (2-2-2) Добавка на 16 Ом в средней секции между 2-мя слоями вторички на 8 Ом. Провод 0,71(0,76)мм; мотать сдвоенным один слой=40 вит Итого на 16 Ом =151 вит Изоляция между слоями 0,05мм Межсекционная 0,25мм Коэффициент вспучивания =1,15 Сопротивление первички 113 Ом Вторички на 8 Ом =0,345 Ом (пр...214 Ом) Вторички на 16 Ом=0,52 Ом ( пр...173 Ом) КПД=94...95% Rвых с 6С4С на 8 Ом =1,9 Ом. То есть дэмпфактор чуть более 4-х ! Толщина немагнитной прокладки 0,1...0,12 мм -------------------------------------------------------- Схема намотки: ===========================================================
  21. Не пробовали звук на камеру или телефон записать? Было бы очень интересно хотя бы примерное понимание о звуке. Глаз радуют и моноблоки, и аппаратура на заднем плане.?
  22. ПАПКА 534 Архив 4 части Klang+Ton номера с 1986г - 2022г --------------------------- ПАПКА 535 Архив 1 часть Динамики КИНАП характеристики) ---------------------------- ПАПАКА 536 Архив 1 часть 1.Лэнди Р. и др. 'Справочник радиоинженера' - на мой взгляд, настольная книга тех, кому нужна информация поглубже, чем у Моргана Джонса Сергей Ал. 2.Букварь ламповой аудиосамодельщины 3.Маленькие студии для великих записей. Ф.Ньюэлл Очень интересная информация в том числе и для любителей использовать дома рупорную акустику(глава 16). U.L.F. 4."Klang+Ton"! Всё-таки главный нынешний журнал про современную акустическую самодельщину. U.L.F. ЖУРНАЛ РАДИО 2008-2019Г все номера Апп. р_трансл. узлов Бергельсон -Приемно-усилительные лампы повышенной надежности Audiophile_integrale_1977-1985 Version originale Internet журнал "Вестник" все номера Бессонов Л.А. (1964) Теоретические основы электротехники В.В.Бессонов. Радиоэлектроника для начинающих (и не только) (2001, djvu) Профессор Ф. И. Холуянов ТРАНСФОРМАТОРЫ*** 1934 *** -------------------------------------------------- ПАПКА 537 Архив 1 часть Журнал Вестник ---------------------------------------------------- ПАПКА 538 Архив 2 части ЖУРНАЛ РАДИО 2008-2019Г все номера ----------------------------------------------------- ПАПКА 539 Архив 2 части Массовая Радио Библиотека ----------------------------------------------------- ПАПКА 540 Архив 1 часть СПРАВОЧНИКИ Электронные и ионные приборы ----------------------------------------------------- ПАПКА 541 АРХИВ 5 частей Электронные книги и журналы 2 двд от Д.Д ---------------------------------------------------- ПАПКА 550 АРХИВ 3 части Amaterske Radio ( pdf) = 4,55гб 1999г - 12 журналов по месяцам 2000 - 12 2001 - 12 2002 - 12 2003 - 12 2004 - 12 2005 - 12 2006 - 12 2007 - 12 --------------------------------------------------- ПАПКА 551 АРХИВ 1 часть Costruire HiFi ( pdf) = 1,44гб 1993 - № 1-7 по номерам 1994 - 8-9 1995 - 12-17 1996 - 18-25 1997 - 26-31 1998 - 32-37 1999 - 38-40 2009 - № 117 2014 - № 187 -------------------------------------------------------- ПАПКА 552 АРХИВ 1 часть Glass Audio ( pdf) = 532мб 1996 - 1 1998 - 1 1999 - 2,3,4,5,6 2000 - 1,2,3,4,5,6 ----------------------------------------------------------- ПАПКА 553 АРХИВ 1 часть Радио (djvu) = 1,37гб 2008 - 12 2009 - 12 2010 - 12 2011 - 12 2012 - 12 2013 - 12 (№4 pdf) 2014 - 12 (djvu,pdf) 2015 - 12 (djvu,pdf) 2016 - 12 (djvu,pdf) 2017 - 1,2,3,4 (pdf) -------------------------------------------------------------- ПАПКА 554 АРХИВ 1 часть РадиоХобби (djvu,pdf) = 1,48гб 1998 - 6 1999 - 6 2000 - 6 2001 - 6 2002 - 6 2002 - 6 2004 - 6 2005 - 6 2006 - 6 2007 - 6 2008 - 6 2009 - 6 2010 - 6 2011 - 6 2012 - 6 2013 - 6 2014 - 6 + - RadioHobbi. Best II 1998 ... 2002 - Rdiohobbi 2012. UNTH i sabwufer svoimi rukami ------------------------------------------------------------ ПАПКА 555 АРХИВ 1 часть Радиолюбитель (djvu,pdf) = 770мб с 1991 по 2011 год все номера + - RL-Лучшие кострукции вып.№1,2 - RL-прошивки.платы ---------------------------------------------------------------- ПАПКА 556 АРХИВ 1 часть Vacuum Tube Valley !!!(pdf) = 598мб с 1995года № 1-20 (20номеров) ------------------------------------------------------------------ ПАПКА 557 АРХИВ 1 часть В помощь радиолюбителю (pdf) = 231мб 116 номеров + В помощь радиолюбителю. Оглавление выпусков + Путеводитель по выпускам ВРЛ В помощь радиолюбителю (djvu+pdf) = 1,58гб 1956 - 1992Г + Радиоаматор 1999 - 2014Г + Эрглис К.Э., Степаненко И.П. Электронные усилители (1964) + Бурко В.Г., Лямин П.М. Бытовые акустические системы_ эксплуатация, ремонт (1996) ВСЕГО 310 ЖУРНАЛОВ -------------------------------------------------------------------------------------- ПАПКА 558 АРХИВ 1 часть СLASS A (pdf) = 1,53гб 1997 № 2,9,11 -------------------------------------------------------------- ПАПКА 559 АРХИВ 5 частей Радио (pdf) = 8,13гб с 1946 по 2007г все номера Радио всем (1925 - 1930)(pdf) Радиолюбитель (1924 - 1931)(pdf) Радиофронт (1930 - 1941)(pdf) *** + дополнительные материалы и путеводитель по номерам --------------------------------------------------------------------------------- ПАПКА 560 АРХИВ 1 часть КНИГИ (djvu+pdf) = 362мб Джонс Морган - Ламповые усилители (Изд. 2-е) - 2011 Адаменко М.В. Секреты ламповых усилителей низкой частоты (2007).djvu Аксенов А.И., Нефедов А.В. Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Конденсаторы. Резисторы (1995).djvu Алексеев Ю. Бытовая приемно-усилительная радиоаппаратура.djv Белопольский И.И. Электропитание радиоустройств (1965).djv Березин Источники электропитания РЭА (2000).djvu Большов В.М. Радиолюбительские усилители низкой частоты (1961) Борноволоков Э.П. Выпрямители для питания приемников от сети переменного тока (1956) Варламов Р.Г. Справочная книга радиолюбителя-конструктора. Книга 2 (1993) Вахитов Ш.Я. Акустика (2009) Векслер Г.С. - Электропитание спецаппаратуры (1979) Войшвилло Г.В. Усилители низкой частоты на электронных лампах (1959) Войшвилло Г.В. Усилительные устройства (2-е издание, 1983) Г.В.Войшвилло. Усилительные устройства 1983 Г.С. Рамм. Электронные усилители. 1966 Гендин Г.С. Все о резисторах (2000) Гендин Г.С. Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты (2-е издание, 2000) Гендин Г.С. Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты (2003) Гендин Г.С. Высококачественные любительские усилители низкой частоты (2-е издание, 1968) Климов Д.А. Ламповые усилители. Методика расчета и проектирования (2002) Красов Ю.С. Входные каскады высококачественных усилителей низкой частоты (1982) Кризе С.Н. - Усилительные устройства - 1958 Кризе С.Н. Выходные трансформаторы (1953) Ложников А.П., Сонин Е.К. Каскодные усилители (2-е издание, 1964) Малинин Р.М. Выходные трансформаторы (2-е издание, 1968) Малинин Р.М. Выходные трансформаторы (1963) Малинин Р.М. Трансформаторы и автотрансформаторы питания (1963) Москатов Е.А. Источники питания (2011) Никитин В.А. В помощь радиолюбителю. Выпуск 08 (2006) Никитин К. - Электропитание радиоаппаратуры. Мифы и реальность (1998) Поликарпов А.Г.Однотактные преобразователи напряжения в устройствах электропитания РЭА.1989 Ружицкий Ю.А. - Электроакустика и усилительные устройства (1969) Соболевский А.Г. Цоколевка радиоламп (1963) Сухов Н.Е. - Радиохобби. Лучшие конструкции усилителей и сабвуферов своими руками - 2012 Сухов Н.Е. Радиохобби. Лучшие конструкции усилителей и сабвуферов своими руками (2012) Сушкевич В.И. Ламповые усилители. Том 1 (1950) Сушкевич В.И. Ламповые усилители. Том 2 (1951) Тарасов Ф.И. Выходные лампы (1963) Тарасов Ф.И. Кенотроны (1964) Тарасов Ф.И. Пентоды (1964) Тарасов Ф.И. Триоды (1965) Темпер И.Ю., Ошеров В.Е. Справочник радиолюбителя (1949) Терентьев Б.П. - Электропитание радиоустройств (1958) Торопкин М.В. Ламповый Hi-Fi усилитель своими руками (2005) Трейстер Р., Мейо Дж. 44 источника электропитания для любительских электронных устройств (1990) Флейшер С.М. Новое в ламповых радиовещательных приемниках (1961) Хвиливицкий С.И., Медякова Л.В. Расчет и проектирование усилителей низкой частоты (1958) Цыкин Г.С. Усилители электрических сигналов (1969) Цыкин Г.С. Усилительные устройства (1971) Цыкин Г.С. Электронные усилители (1965) Шиповский А.Н. Высококачественные усилители низкой частоты (1952) Эрглис К.Э., Степаненко М.П. Электронные усилители ---------------------------------------------------------------------------------------- ПАПКА 561 АРХИВ 1 часть L'audiophile intégrale 1977-1985 ----------------------------------------------- ОБЩИЙ ВЕС АРХИВОВ 44.4 GB НА ВСЕ АРХИВЫ УСТАНОВЛЕН ПАРОЛЬ: plastinka-rip *** Архивы разбитые на части идут непрерывным потоком : Скачать из папки нужный архив: ПАРОЛЬ К АРХИВАМ: plastinka-rip Я-ДИСК ============== ***Перезалито 24.04.2024
