Ollleg
    33
  1. https://picasaweb.google.com/109570777566485968551/Amplifiers#5982164815944848034 Библиотека http://www.radiolamp.ru/library/ http://www.radiolamp.ru/library/seriya.php http://www.radiolamp.ru/library/mrb/2.php 0244. Григоров В.Б. Снижение уровня шума в усилителях низкой частоты. http://www.radiolamp.ru/library/mrb/0.php Ф.И.Тарасов. Практика радиомонтажа. http://www.radiolamp.ru/library/mrb/6.php Р.Джонсон. Как строить радиоаппаратуру. http://www.radiolamp.ru/library/mrb/2.php Выпуск 0214. Л.В.Троицкий. Сборник ответов на вопросы радиолюбителей. И др....
  2. Michael-26 Опубликовано: 3 ноября 2013 Как 6п31с по звучанию или её заруб.аналог EL36???? Гэгэн Опубликовано: 3 ноября 2013 Как старшая сестра. Есть ветки на форуме о лампе 6П31С, читайте. ANTARES Опубликовано: 25 ноября 2013 Прошу гуру помочь расчитать токи катодов 6Н9С и 6П13С при анодном напряжении 250 В (увы, транс больше не дает). Сейчас на катодных резисторах 1,0 В (6Н9С) и 22 В (6П13С), т.е. 41 мА. Какие токи для ламп оптимальны при 250 В? У меня для 6П13С почему-то из кривых ВАХ получается 75 мА для 250 В. Но кенотрон 5Ц4С ограничивает суммарный ток 120 мА. Какие токи взять, чтобы не потерять в качестве, мощностью придется конечно пожертвовать. Phlanger Опубликовано: 25 ноября 2013 ...в шитодате на 6П13С максимальная рассеиваемая на аноде мощность вообще-то вполне указана. Вот где-то ближе к ней и желательно держаться для всяких 6Н8С и 6Н9С "типовые" режимы были к примеру вот тут отклонение на 20% неважно. В том числе имеющегося анодного напряжения от "типового" Гэгэн Опубликовано: 26 ноября 2013 (изменено) 2 ANTARES. Паспортные параметры строчных ламп занижены, они предназначались для работы в диких импульсных режимах. Те же 6П13/31С имеют площадь анода более 6П3С и свободно "держат" до 18Вт. При Еа=250В и соответствующих выходных трансформаторах можно увеличить ток покоя до 60-65мА, но долго ли "продюжит" кен 5Ц4С при этом токе, не знаю. И учесть ток подзаряда конденсаторов; в ДППВ со ср. точкой общий ток 1,2- 1,3. Эту ссылку я на форуме выкладывал уже около сотни раз. Ламповый сайт И. Клубкова http://igdrassil.narod.ru http://igdrassil.narod.ru/audio/tips/index.html Статья Никитина "Электропитание аудиоаппаратуры: мифы и реальность." И многое другое, нужное и полезное на этом сайте. ANTARES Опубликовано: 1 декабря 2013 После настройки режимов ламп (для 6П13С Ua = 235 В, Ik=57 мА, для 6Н9С Uсм = 1,1 В, Ik = 2 мА, автоматическое смещение) не могу побороть переменку на выходе 8 мВ на обоих каналах. Заземленная искуственная средняя точка не помогла. При отключении анодного напряжения фон уменьшается на 0,5 мВ. Осталось запирающее напряжение на накале. Но возникли вопросы: - накал у всех ламп общий, это налагает какие-нибудь ограничения? - где-то читал, что данная операция ухудшает звук. Это правда? - на максимальной громкости к фону добавляется слабое шипение. Это может быть признаком возбуждения и соответственно усиливать сам фон? Осциллографа дома нет. - на какой частоте обычно генерит данный усилитель? Буду благодарен за ответ. zolman Опубликовано: 11 декабря 2013 Не знаю у меня в этом усилителе проблем не было.Было ,как то раз (но в другом проекте )забыл поставить делитель на накал, немного наводка мучала, особенно на небольшой громкости У меня накалы раздельные на каждый канал (2 обмотки ) D-i-ma Опубликовано: 27 января 2014 Собрал ус.6н9с+6п13с,пробовал 6ж8,6k5gt в качестве драйвера и опять вернулся к 6н9с(половинки в параллель).Анатолий Иосифович,споется ли данная связка в схеме Лофтина,устал перебирать межкаскадные кон-ры.Если можно схему. Гэгэн Опубликовано: 27 января 2014 См ветку: http://www.audioportal.su/showthread.php/3986-%D0%9B%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D0%A3%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-6%D0%932-6%D0%A14%D0%A1 vrt90 Опубликовано: 16 февраля 2014 Здравствуйте. Возможно, не в той ветке задаю вопрос - просьба отправить по правильной ссылке. Собрал свой первый ламповый SE по схеме Вадима Пузанова на 6Н9С (триоды включены параллельно) - 6П13С и TW6SE. Для питания схемы использовал трансформатор ТАН 47. Каждый канал питается от своего выпрямителя - сделано для уменьшения нагрузки на обмотки ТАНа. Схема в первоисточнике питается постоянным напряжением 300 Вольт, у меня при различных вариантах коммутации обмоток ТАНа получается либо 250 Вольт постоянного напряжения на выходе конденсаторного фильтра, либо 370-380 Вольт. Остановился на варианте 250 Вольт. Вопросы такие: - Нехватка 50 Вольт как сильно ухудшит качество звука? - По схеме рекомендуется ток для 6П13С выставить 60 мА, у меня по замерам получается 50 мА. Резистор автосмещения - 500 Ом (два килоомных спараллеленных двухваттника). Нужно ли повышать ток до 60 мА с помощью подбора этого резистора, учитывая пониженное напряжение питания схемы (250 Вольт)? - накальное переменное напряжение с обмоток ТАНа под нагрузкой (6Н9С (300 мА)+6П13С (1,3 А)) составляет 7,1 Вольт (хх - 7,5 Вольт). Не много ли для накала ламп, нужно ли снижать? Напряжение сети - 220 - 232 Вольт в различное время суток Спасибо
  3. majordom22 Гэгэн пишет: Цитата Анатолий Иосифович, то, что каскад SRPP обладает низким выходным сопротивлением, это факт. Но, позвольте спросить, из-за чего уменьшится динамическая входная ёмкость? Нижний этаж представляет собой полноправный усилительный каскад с общим катодом. А динамическая нагрузка в аноде приближает его усиление к Мю, тем самым ёмкость Миллера обязана быть даже больше, чем в простом усилителе на сопротивлениях. Гэгэн Опубликовано: 8 августа 2013 (изменено) Обязана - помазана... Ой, ребята, может, внимательнее читать форум? изучать теорию и думать, чем устраивать флейм по пустякам.....? При параллельном соединении триодов в лампе 6Н9С их ёмкости удваиваются, проходная ёмкость лампы 2,8 пФ тоже, и при динамическом коэффициенте усиления К порядка 45-47 равна 258пФ, также удваивается входная ёмкость триодов - 6,4пФ, что в сумме составляет 264, 4пФ. Динамический коэффициент усиления SRPP каскада - 0,7*Мю(Ложников и Сонин "Каскодные усилители), Мю-повторитель с верхним пентодом - другое. То есть, динамическая входная ёмкость SRPP 2,8*49=137,2, общая - 140,6,пФ. Michael-26 Опубликовано: 9 августа 2013 Что-то вот я вчера намудрил вспешке.Начал внедрять фиксированное смещение.Драйвер оставил как есть(паралл.соед триоды).Заменил только С4 на 2200х35в Jamican.При перврм запусе пошёл дым с 2вт резистора 510 ом в выходном каскаде.Что блин не так сделал не пойму.Может нужно отдельно выпрямитель с подстроечником ставить на второй канал?А то я с подстроечника сразу 2 канала запитал. igor1969 Опубликовано: 9 августа 2013 Выпрямитель на второй канал необязательно, просто второй подстроечник на второй канал, развязку перед ним на CRC. Michael-26 Опубликовано: 10 августа 2013 Ну вот фиксированное смещение готово.По субъективной моей оценке звук однозначно стал лучше.Даже низы появились. Гость dilin Опубликовано: 10 августа 2013 Если Вы увеличили емкость в катоде первого каскада ,то низы могли оттуда и появится ,фиксированное конечно хорошо ,можно попробовать , коли экспериментируете источники тока ,по сугубо личному мнению звучит не хуже фиксированного и один раз сделав необходимость в подборе ламп и установки смещения отпадает Резистор R считается здесь http://cxem.net/calc/lm317_calc.php (расчет стабилизатора тока) Электролиты обязательно большие и лучше два в параллель Michael-26 Опубликовано: 11 августа 2013 (изменено) Подскажите,каким образом на низы влияет катодный конденсатор драйвера?Я всегда думал,что это в большей степени зависит от выходного трансф.,а точнее индуктивности его первичной обмотки(соответственно габаритов и размеров) Тонкомпенсация действительно теперь не нужна Гость Светлана Опубликовано: 11 августа 2013 Переусердствовать с ёмкостью тоже нельзя. Палка о двух концах. Живой пример, Вадим Пузанов в своём усилителе недавно уменьшил ёмкость в драйвере с 1000 до 470 мкф. http://www.ampbooks.com/home/amplifier-calculators/cathode-capacitor/ igor1969 Опубликовано: 11 августа 2013 Я стараюсь вообще не ставить в катод драйвера конденсатор Вольдемар Опубликовано: 11 августа 2013 С конденсатором громкость возрастает раза в два.
  4. Lenivo Опубликовано: 7 августа 2013 В большинстве случаев, басы теряются в не очень качественных (или не рассчитанных на воспроизведение басов) выходных трансформаторах. Соответственно, совет для начала, более подробно написать на форуме, с фото, по какой схеме собрали усилитель, какие комплектующие использовали? На какую акустику усилитель работает? После ваших ответов, уже можно будет что-то порекомендовать вам.Для организации фиксированного смешения воспользуйтесь какой-нибудь обще принятой схемой. Michael-26 Опубликовано: 7 августа 2013 (изменено) Спасибо за ответ.Взялся за лампы,т.к любопытство сыграло и далеко не разочаровался.Прикинул,что SE будет достаточно.Схему выбрал известную Пузанова В.С.(см.фото).Также не мало важно стало,как я думаю,для многих радиолюбителей-это оформление поделки.Захотелось эстетики.И вот что получилось(фото).Всё заработало сразу.Настраивал только ток катода выходника.Выходники купил готовые.Характеристики следующие:TorV3-1-9 - тороидальный выходной трансформатор для ОДНОТАКТНЫХ ламповых усилителей низкой частоты. Является аналогом широко известного выходного трансформатора ТВ3-1-9. Трансформатор выполнен с зазором в магнитопроводе и рассчитан на работу с постоянным током подмагничивания.Основные параметры трансформатора TorV3-1-9:Приведенное сопротивление первичной обмотки 5500ΩНоминальное выходное сопротивление (нагрузки) 6,3ΩРабочий ток первичной обмотки 50mA Данный выходной трансформатор предназначен для построения однотактных ламповых УНЧ небольшой мощности на лампах типов: 6П1П, 6П14П, 6П15П, 6П18П, 6П43П, 6Ф3П, 6Ф5П, 6П6С, 6Ф6С и подобных. Вот только ток я выставил 50ма по трансу,а не по лампе(60ма).Регулятор громкости поставил ALPS,т.к у нашего был разброс сопротивления аж 20%.Силовой транс выполнен на торе,напруги все согласно схеме+есть ещё 40 В.Разделительный 0,22-к73,других нет пока.Хотя есть к40у-9 но он на 0,01мкф.Не ставил.Питание кенотронное 5ц3с.В фильтре дроссели по 2,5Гн(Расположены в подвале вместе с выходниками).Резисторы и конденсаторы остальные все обычные(выпаенные с телевизионных плат или БП компьютера).АС-Wharfedale чувст-88дб, сопротивление-6ом.Я конечно грешу на транс,но ведь прогоняешь генератором АЧХ-замечательное.Я понимаю,что реальный звук далёк от синуса,но например при подаче со звуковой карты lossless,подняв в эквалайзере басы картина улучшается.На виниле впринципе они ощутимы,но т.к ухо привыкло за много лет к транзисторному звучанию,хотелось бы их чуток побольше.Но это чисто моё восприятие,допустим жена говорит не надо ничего.Вот теперь интересно как на звук повлияет фиксированное смещение,по схеме предложенной выше. Lenivo Опубликовано: 7 августа 2013 (изменено) Схема известная , многими повторенная (в том числе и мной и именно по этой статье , за что огромное спасибо Вадиму Пузанову). Фиксированное смещение добавит качества, так как уходите от катодного конденсатора в выходном каскаде. Если трансформатор нормальный- по вашим трансформаторам ничего сказать нельзя, так как нет статистики их применения, а ТВЗ-1-9 трансформатор начального уровня и там басов ниже 80-60 Гц, по конструктивным особенностям, нет. Тогда проблемы могут быть в порядке следования - качество межкаскадного конденсатора, качество катодных конденсаторов (попробуйте их зашунтировать - МКР, или бумагомасленным, или бумажным конденсатором), конденсаторы анодного питания, качество ламп первого каскада, качество ламп второго каскада. За фото внешнего вида, спасибо, но вообще-то нужно в основном фото с видом деталей и подробностей монтажа. Ищите в конденсаторах - все почему-то , в основном уделяют внимание межкаскадным конденсаторам и конденсаторам анодного питания, а о катодных конденсаторах забывают. Вот в этом случае там и могут быть проблемы звука. Так как вы собрали схему с кенотронным питанием, то вам можно собрать схему фиксированного смещения по аналогии с нижеприведенной схемой. Michael-26 Опубликовано: 8 августа 2013 Трансы купил,т.к относительно недалеко магазинчик.Хотел с аудиоинстумента заказать,но тут вроде торы и ждать не надо.Ну вот, например высокие хорошо играют,нареканий нет.Слушал инструменталку,блюз,джаз.Буду делать фиксированное смещение по схеме выше предложенной для 6п13с.Подбирать лампы нет возможности,но 6п13с отхватил 1968 года,говорят они лучше чем например 70 или 80г.Ещё сильно хвалят лампу 6п6,как её называют-"музыкальной,но блин мощность не хотелось бы терять4вт для моей комнатушки само то.Монтаж у меня внутри навесной.Земля выполнена пауком.Фона сети вообще нет,хотя больше всего его боялся.Фон слышен с корректора на макс.громкости,но это уже отдельная тема.По бокам выходные трансформаторы,в центре взаимноперпендикулярно установлены 2 дросселя Д21.Электролиты закреплены держателями для полипропиленовых труб,зашунтированы нашими к71 по 2,2 мкф.Вот с разделительным конденсатором беда,лучше ничего нет ,пока.Есть 2шт К40П-2 б на 0,01мкфх400в наверное мало будет? И как начтёт темброблока,тонкомпенсации,пробывали есть ли смысл заморачиваться??? Гость dilin Опубликовано: 8 августа 2013 Чисто личное мнение ,межкаскадной емкости Вам вполне хватит 0,2 мФ при 200к в сетке и 0,1 будет нормально ничего по басам не завалит ,в катодах я бы поставил электролиты 4700+4700 , зашунтировав их естественно ,в БП сразу после кенотрона электролит 20+10 пленку ,после дросселей 500+500 +2 пленку на каждый канал ,басов вероятнее всего добавиться да и звук другой будет. Тон компенсация может быть полезна на низких громкостях ,тембр блок это уже излишество . Тогда уж делайте отдельный пред ,с тембр блоком и прочими прибамбасами ,с возможностью прямого прохождения сигнала . Гэгэн Опубликовано: 8 августа 2013 (изменено) С одной стороны - да, разделительные 0,2мкФ при резисторе утечки 200к дают ослабление порядка -0,3дБ, с другой на 50Гц "крутят" фазу на 10 градусов, для себя я бы выбрал 0,47-0,5мкФ, но он будет избыточен по ёмкости при трансформаторе подобном ТВЗ-1-9.Вывод напрашивается сам-собой, с 6П13С применить лучшие трансформаторы имеющие бОльшую полосу пропускания.Лампа 6П6С обладая "музыкальностью", тем более нуждается в хорошем выходном трансформаторе, имея в триодном вкл. Ra - 2,4-2,5k, выходную мощность до 1,5Вт, и нуждается в акустике с повышенной чувствительностью. Michael-26 Опубликовано: 8 августа 2013 Дак вот в качестве преда у меня фонокорректор ламповый.Если 500 по размеру найду,то заменю.Спасибо. Ну усилок далеко не всегда на полную включаю.Может дёрнуть отсюда тонкомпенсацию?.Подойдёт ли? Гость dilin Опубликовано: 8 августа 2013 (изменено) Эту схему Саша Фролов рисовал и реализовывал ,как отдельный блок ,играет весьма достойно , такая тонкомпенсация потом была применена в усилителе на ГУ 50 ,потом выкинута за ненадобностью ,попробовать можно ,но это не решение проблемы ,а искривление тракта ,вам же Гэгэн написал про выходные трансформаторы ,будут правильные ,ничего не нужно будет. А фон корректор это все таки не пред …. Michael-26 Опубликовано: 8 августа 2013 Ну пока что заменить трансы на более большую полосу пропускания нет возможности.Вот читаю и понимаю,что видимо нет предела совершенства этой схемы,хотя старенькая и простая схемка. Вот в чём например лучше включение драйвера по такой схеме,нежели паралл.вкл.триодов? Гэгэн Опубликовано: 8 августа 2013 Меньшая входная динамическая ёмкость, меньшее выходное сопротивление 1го каскада. Сделаете РГ с тонкомпенсацией, через некоторое время, думаю, откажетесь от неё.
  5. igor1969 Опубликовано: 3 августа 2013 Здорово! Тож надо попробовать! ХРЮН Опубликовано: 3 августа 2013 И еще приделать радиатор на цоколь. Правда, есть рекомендации поставить радиатор и на сам баллон, но тут дело неоднозначное - попадется к-л дефект в стекле - и "привет"! В некоторых осциллографах радиаторы стояли на 6с19п и в одном ВКУ лет 25 назад видел то ли на 6п31с, то ли на 6п13с (не снимал, потому не знаю, что там было внутри). majordom22 Опубликовано: 3 августа 2013 (изменено) Хорошая мысль. Если в кач. радиатора будет приклееная полоска медной фольги, по всей высоте цоколя, и эстетически хорошо (под ХиЕнд), и контакт с атмосферой лучше. Прохладнее станет "миниюбке". ЗЫ и неровности среза не будут бросаться в глаза ЗЗЫ куда там той керамике! А ещё от температуры потемнеет, будет супер. Конечно, все свои 13-е так не буду переделывать, но, к примеру, отобранную пару, или четвёрку, почему бы нет? ХРЮН Опубликовано: 3 августа 2013 (изменено) "Фирменные" радиаторы сделаны из не очень тонкой полосы, черненой матовой и с ребрами. Стягивается пружинками. У просто кольца вокруг цоколя поверхность охлаждения та же самая, как и у собственно цоколя. И еще не факт, что оно лучше излучает тепло (блестящее точно хуже!). https://www.google.ru/search?q=pearl+tube+coolers&newwindow=1&hl=ru&noj=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Kwv9UZDyA87c4QT3kYG4BQ&ved=0CDMQsAQ&biw=1024&bih=620 Гость Светлана Опубликовано: 3 августа 2013 Действительно наши лампы как не в своей тарелке, чешки получше а немки совсем красивые. Grif Опубликовано: 3 августа 2013 "Американки" - просто очаровательны.. zolman Опубликовано: 3 августа 2013 (изменено) По вкусовым параметрам ,слушаю джаз,инструментал,очень люблю женский вокал иногда гоняю совремнную поп музыку.Бюджет 6-7т.р на кондеры в межкаскад.Я конечно понимаю,что 100% в точку не попасть,но тем не менее лучше, чем в слепую.На данный момент пытаюсь исключить из схемы кривые элементы.Уверен,что этот усилитель зазвучит намного лучше,хоть он и бюджетный. За резюки уверен все стоят УЛИ-проверены временем!(слышыл ,что не плохие) Lenivo-огромное спасибо за отлик обязательно попробую ССГ.Только вот трансы сначала прикуплю.Потом переделаю на кенотронное питание,кондеры получше в питание вобщем понемногу будем улучшать.И самое главное очень рад ,что ошибочно чуть "не убежал" в лагерь транзисторных двухтактов))). Гэгэн Опубликовано: 4 августа 2013 (изменено) 2 zolman Подбор разделительного конденсатора - сугубо индивидуален и зависит от личных предпочтений, АС, комнаты прослушивания... от всего... У меня один из .....MultiCap RTX 1,5мкФ с параллельным станиолево-бумажным винтажным 1938г Telefunken 0,05мкФ; второй К40У-9 0,68мкФ с параллельным ССГ 10нФ, есть и другие..... Поэтому - слушать-думать и выбирать самому, не пытаться жить чужим умом и ощущениями... RomanSt Опубликовано: 5 августа 2013 (изменено) Я из импортных конденсаторов пробовал как межкаскадный Jantzen Cross Cap - недорого и очень неплохо. Очень "прозрачный" конденсатор. Michael-26 Опубликовано: 7 августа 2013 Здравствуйте,я вот тоже собрал данный усилок на 6н9с(параллельно) и 6п13С.Сразу скажу в ламповом деле-начинающий.На силовом трансе есть обмотка(без дела)для организации фиксировонного смещения(40В).Прошу помощи,как организовать фикс. смещение для однотактника на 6п13С.И ещё есть вопросик по звуку.В целом звук отличный,только вот басов не хватает.Источник винил,фонокорректор-ламповый. Разделительный конденсатор 0,22х400в К71,выход.транс- аналог тв3-1-9 только на торе.Есть ли смысл делать тонкомпенсацию на входе и темброблок?Может кто делал поделитесь
  6. zolman Опубликовано: 2 августа 2013 (изменено) 1.)Что взамен можно поставить в межкаскад вместо фт-3 0,22мк х600в ,имеется ввиду достойное(по вашему мнению).2)Из числа порталовских трансов ,что можно применить(начиная от. ..и до..) Усилитель останется ,как основной ,так как имеет большое право звучание ! Lenivo Пробовал с дырчатым анодом,правда нашел только одну и то пришлось режим подстраивать ток не дотягивал до 30ма(на последней).Про разброс 6п13 слышал ,подстроить смог только до 52ма больше не позволило напряжение смещения .На уровне нюансов.ИМХО мне понравилась немного более с обычным серым анодом. Может быть это особеность моей системы или слухового восприятия,а может то ,что лампа одна.Как говорит М.А.И.(с одной лампой это как в одной туфле ходить и спрашивать ,а что и где не так))))Зато пробывал 6н9с разных годов 77г и 59,(цоколь не металический),так последня по звуку имхо лучше(и здесь разница наиболее заметна). Гэгэн Опубликовано: 3 августа 2013 1. Что поставить из фирменных конденсаторов вместо фт-3 0,22мк, не могу советовать, не зная Ваш вкус и финансовые возможности, вместе с фт-3 можно попробовать К40У-9 от 0,47. 2. По поводу трансформаторов, думаю, оптимальны будут VR10ESE, посоветуйтесь с Tommу об их изготовлении. Александр Шумилов Опубликовано: 3 августа 2013 majordom22 Опубликовано: 3 августа 2013 Черноанодные довольно редкИ. Насчёт звучания не сравнивал, но, недавно жестчил все свои 13-е, так, те, что с чёрным анодом, намного слабее по энергетическим параметрам, чем серенькие. Краснеют даже от небольшого превышения мощности. А серые, как с дырчатым анодом, так и с цельным, удивительно выносливы. Тепловой ток управляющей начинает увеличиваться после 24-25 ватт рассеиваемой, и то не сразу. Нечаянно провёл краш-тест одной сероанодной. Случайно на аноде высадилось 400-600 ватт , точно не успел замярить, в течение 5-8 секунд. Даже бровью не повела ХРЮН Опубликовано: 3 августа 2013 Ограничение по длительно рассеиваемой мощности в данном случае "подкрадывается" с другой стороны. При мощности 16-17-18 ватт сам баллон как таковой работает нормально (даже - можно сказать - отлично!), но начинает разлагаться карболит цоколя, воняет, трескается, сыпется. Замерял на границе стекло-цоколь - намерял термопарой около 220 град. Ц ! Lenivo Опубликовано: 3 августа 2013 В свое время специально нашел черноанодные . Послушал и , все-равно, мне Светлана с дырчатым анодом понравилась больше. ZOLMAN- на мой вкус из советских межкаскадных конденсаторов самые лучшие ССГ-1 и ССГ-2. Я их использовал именно в таком усилителе на 6п13с и всегда оставался доволен результатом. ССГ даже больше нравятся Дженсена - Алюминий в масле и бумаге. majordom22 Опубликовано: 3 августа 2013 На эту проблему обратил моё внимание коллега U.L.F. Я использовал ранее EL36 и не знал, что у 6П31С и 6П13С мощность ниже именно из-за цоколя! Конечно, качество цоколя немаловажно для работы. У крутых приборов он керамический. КручУ в руках EL36. Верхний край цоколя визуально разсположен ниже анода на 1-1.5 мм. 6П13С сидит в цоколе глубже. И из-за этого "ихние" мощнее на 5 вт! Подумалось, так, может, аккуратно отрЕзать у нашенских миллиметров 5-7 пластмассы, по высоте, и т.о. избавиться от этого недоразумения? ХРЮН Опубликовано: 3 августа 2013 Выкинуть карболитовый цоколь совсем и приклеить новый китайский керамический! Stan Marsh Опубликовано: 3 августа 2013 На "замену" 6П13С, 6П31С была выпущена "безцокольная" 6П36С: "...вместо цоколя, который является причиной многих видов неисправностей (кольцевые трещины баллона в зоне сопряжения с цоколем, пропадание накала из-за плохого спая с электрическим выводом и др.)" EL36 некоторых производителей, кстати, тоже не отличалась надёжностью. majordom22 Опубликовано: 3 августа 2013 Дольше писАл и искал шнурок от телефона Если, конечно, не спешить, можно сделать и красивше. Самое главное, определить, когда карболит ужЕ пропилился, и начинается баллон. Оказывается, стекло бульбы весьма мягкое и пилится ножовкой. Осторожно! Снял ок. 6.5 мм. Даже многовато. Судя по ЕЛ36, достаточно было даже 4 мм. Но, и так, баллон держится крепко. На всяк случай капну суперклея в разрез. Он хорошо держит температуру. Анодные колпачки на 6П36С не отваливаются после приклейки. Ну, всё, теперича нашенская не хуже ихних, думаю, 20 вт на аноде сможет держать вечно
  7. vestnik_apa_v2.pdf
  8. Все комментарии по конденсаторам перенесены в соответствующую тему: https://newaudioportal.com/topic/172-конденсаторы-электролитические-и-всякие-другие-для-бп-и-не-только/page/8/#comment-12122
  9. vestnik_apa_v1.pdf
  10. п.с. наверное пора всё по кондёрам перенести в соответствующую тему ------------------- перенесено.
  11. Ну видишь как, а у меня в этой схеме 20 лет назад лучше мбгв ничего не прозвучало, правда с шунтами, но тем не менее....
  12. Ну опять разное мнение - видимо, смотря где и в какой конкретно схеме. Скорее нужно указывать, где они реально не пошли, а где вполне прозвучали. Я уже давно для себя отметил, что одни и те же конденсаторы в разных схемах по разному работают. МБГВ - Вот в "этой" схеме просто блестяще! Готов молиться на них! А вот в последней - ну полная ж...а, мутняк и тухляк... Возможно именно поэтому на одни и те же конденсаторы мы очень часто встречаем диаметральные отзывы.... И самое интересное - каждый (без уточняющих обстоятельств) по своему прав. -__________________________________________________________________________________________________________
  13. Сергей, ну так я тоже про свой отписал, да и где то фото ставил - только на своей шкуре, потом уже выводы вываливать.
  14. С отечественными - да, за импортом уже не гнался, на звук больше конденсаторы влияют, а вс,ули,блп и проволочных с5-5 вполне хватает, что бы в нужные места поставить. ПТМН кто то хвалит, не зашли у меня , но иногда в незначительные места и их пользую. В общем по резисторам особо не заморачиваюсь, что отслушано из наших, того хватает для всех цепей. Вот такой наборчик на все нужды.
  15. Я их и люблю за качественное воспроизведение, иначе какая любовь?
  16. Вообще то я про Силмик 2 ... Мнений много, я предпочитаю тоже испытывать "на себе", о чём и поведал.
  17. Везде использую ВС, УЛИ, БЛП и С5-5 ............... Если кто понесёт на помойку, лучше мне отдайте, я их люблю.
  18. Сообщения из этой темы (14шт.) были выделены в отдельную тему: https://newaudioportal.com/announcement/2-информация/ *** личные выяснения, переливание из пустого в порожнее
  19. Александр, мдф в отличие от дсп изготавливается ...из древесной пыли! Нет там никакой нанотехнологии, от влаги в пыль и превращается, современное гавно, одним словом.
  20. ДСП в те годы было намного прочнее современного. Технологии по его изготовлению регламентировались ГОСТОМ и проходили контроль на ОТК. Крепче и долговечней фанеры нет ничего, а если ещё и бакелизированная (для судостроения), то и ваших внуков переживёт. Все современные материалы из отходов (стружка) или специально дроблённые - это отстой, жизнь которых от 7 до 15 лет в благоприятных условиях. Влага в первую очередь разрушает ныне модное полотно из мдф, следующая на очереди дсп плита, затем чистое дерево, впитывающее влагу и деформирующееся после высыхания .. и только фанера (клееный под прессом шпон с чередованием продольно - перпендикулярным направлением волокон) наиболее живуча. Если говорить о бакелизированной - ей и влага не страшна. это истина, которую преподавали ещё на спецтехнологии в училище на краснодеревца.
  21. Силмик 2 (брал в аудиомании) выражено тяготеют к нч и средние так же акцент на нч, высокие не страдают при этом - сравнивал с серафима (брал там же) -= они более по вч и середина к вч. Имея и те и другие можно "балансировать" звучание усилителя в нужную сторону.
  22. Там немного, читал, что то сохранил. Схемы у элек разные были, так что, раз тема создана, обязательно будем "ещё копать" в этом направлении и в направлении апгрейда. Может у Никиты есть, что выложить, было бы неплохо. Да и "живая консультация" очень важна и полезна!
  23. Нашёл у себя на компе немного инфы про Б1 01. B1-01.djvuel2_2.djvuelektronika_b1_01.djvuve_thorens_arc_baerwald (1).pdfнастройка тонарма.txt
  24. Для меня это сложно. Если только "по следам Анатолия"
