x22
Recent Profile Visitors
x22's Achievements
Local (10/14)
  • One Year In
  • Спонсор серебро Rare
  • Conversation Starter
  • Dedicated
  • Reacting Well
Recent Badges
65
Reputation
  1. Согласен. У меня тн30 и питает 6F6 Silvania и 6н8с 1948, железный цоколь, дырявый анод.
  2. И мгновенный ток во вторичной обмотке что ? Будет возрастать в соответствии с законом Ома? или ограничится , так как будет ограничено мгновенное напряжение, в соответствии с законом Фарадея? Каков правильный ответ? Во-вторых, Напряжение , приложенное к первичной обмотке, - сетевое. Как оно упадёт?
  3. Берем , например, ТН30 ( 20 Ватт номинально , по железу; 4 обмотки 6,3 на 0,55мА) Ставим его в накал стерео SE: две 6п6с по 0,45мА и две 6г2 по 0,3 мА. И всЁ! Холодные накалы попытаются перегрузить вторичную обмотку по току ( впятеро!) , и ничего не получится. Железо уйдет в насыщение , но больше, чем двукратного превышения тока, не будет. Накалы накалятся и трансформатор придет к нормальному рабочему режиму. Достаточно легкому. И Buran81 поддерживаю: хочется - делаем, а так...напрасный труд. Плавный пуск и анода и накала - побочный эффект классических решений: кенотроны , ТН и ТА. С ними же легко и раздельное включение: сначала - накал, а потом - анодное...
  4. Самый лючший способ, - это ЛАТР , старинный , с клювиком. Подключаем к первичке, и плавно , вручную , стартуем от нуля, до номинала. Если прямонакалы, - крутим быстро, если не прямо ..., то медленно. Можно совместить с регулятором громкости ...
  5. К тому, что Юрий Робертович "Вжарил" 12 Вольт на 6н1п и на 6н5п. И ничего! Нормально! Проработали у него целый день ... И характеристики снял .... Накалы расчитаны с запасом, ну а кто хочет плавный старт, - свобода творчества. А сопротивление холодной нити в 4...5 раз ниже разогретой.
  6. Бросок тока уже обсуждали в ветке про 6н5п
  7. трансформатор передает мощность через железо. (Это сарказм???) Или Саркози -зм?
  8. Только не мою идею Вы обсуждаете. Моя, - проста: отдельный ТН. Ну пусть он будет иметь полтора, запас по мощности, ... хотя , зачем??? Считаете отдельный ТН на нормальную индукцию. Мощность накала не меняется в процессе работы ( в первом приближении ). Ну допустим , 1,5 А на 6 ламп и на 6 Вольт. Получаем 54 Ватта. Ну берем 60 Ватт. При старте, он по железу больше 60 ...70, ну 88 Ватт не передаст на вторичные обмотки. Естественным образом, через насыщение, ограничив ток. И не погонит он грязь в номинальном режиме работы, если правильно посчитали. Лампы выйдут на режим по накалу, - трансформатор войдет в режим. Но не будет 4-х 5-ти кратного броска тока. Не то , что в случае с ТАНом, который при полном отсутствии начального анордного тока и мощности 300 (по железу ) Ватт, с радостью "отдаст" их в накальные обмотки. И обеспечит Вам то , чего Вы хотите избежать : бросок тока на холодных накальных нитях.
  9. Плавный накал сделать просто: складываете мощность накала всех ламп и мотаете отдельный накальный трансформатор на эту мощность.
  10. x22
    6Н1П ВАХ
    То меня и удивило, что я ранее считал преимуществом возможность запареллить триоды... Ан - нет.
  11. x22
    6Н1П ВАХ
    https://lnx.lv/6n1p_vs_6n8s/ Сравнение...
  12. Приучитесь говорить только за себя, ибо никто Вас, кроме Вас , не уполномочивал высказываться за других. Вы мне ничем не обязаны, ну так и проходите мимо, не изводите себя. Не нужно своей необязанностью с гордостью размахивать, как флагом: без Вас обойдусь, - другие помогут. На то и форум.
  13. Верно! Кенотроны в селене, это офф. Я , в полном соответствии с правилами, сначала просмотрел раздел компоненты,- нет там ветки про 5ц3с и пр. Думаю :"Ну не городить же ради двух постов "вопрос - ответ" целую тему?!". Четко, со ссылкой на Нормана, для которого кенотроны обыденность, спросил :"... 300? , нет 280". Всё. Но тут началось " ... возможно есть графики в старых книгах, а вот надо симулятор с аппроксимацией, а вот подите в Бауманский, закончите курс, получите диплом - будете всё знать..." Из чего понятно , что некоторые, радостно отвечающие, книжку Тарасова "Кенотроны" 1964 года, в глаза не видели ... А делов - то: " 300? - Нет! 280. Потому, что умножаем на 1,4 и вычитаем падение напряжения на кенотроне и на обмотках трансформатора." По поводу русского языка, для тех , для кого он родной. Не торопитесь Вы самовыразиться : "Вот я ща скажу, дайте, дайте!!!" Проверьте ошибки , расставьте знаки препинания. Некоторые так пишут, - смысл понять невозможно. Вы же для других пишете, а не самовыражаетесь перед зеркалом. А кенотроны надо отделить.
  14. Да очевиден! Если однотакт, - то 70 мА, если двутакт, то 140... Мой вопрос-то и касался расчета катодного резистора (через анодное напряжение) перед практическим включением : 5ц3с стартует быстро, - можно и трансформатор сжечь. И спрашивал-то я Norman, для которого кенотроны, часто применяемая деталь. Lewis ответил. Информативно. Доходчиво. Спасибо. Ну а ваа,... Что ж... Они хочут свою образованность показать и всегда говорят об непонятном.
