Katharina Richter
    2
Everything posted by Katharina Richter
  1. В качестве развлечения когда-то был собран вот этот усилитель. В итоге всё свелось к применению вместо резистора нагрузочного - дросселя, но не самодельного на фото, а серийного Д44. Звучит на удивление неплохо. Но не так чтобы супергромко.
  2. А предельные режимы в паспорте от балды ей записали?
  3. Читала, что и одна 6с45п с анодным под 250в раскачки не требует. Но при таком токе это превышение мощности. У неё на аноде всего 7,2вт же. Не чревато? Ну вот я её не увидела. Или это для меня мощности не достаточно, или мои АС слишком низкочувствительные. Пробовать поднимать анодное? Потому что это "канонический" триод (не псевдотриодное включение пентода), но который можно легко раскачать. А не как 6с19п, например.
  4. Почему? С доп каскадом всё прекрасно уже
  5. Просто параллельно две лампы? И разве сильно усиление поднимется? У меня alphard dw65k2. 88дб вроде. Ему одной 6с45п совершенно не хватает, только средняя громкость. Поэтому и добавила каскад на 6с1ж.
  6. Очень интересно. Потому что слабо представляю, почему Rg должна резать бас
  7. Жалко она в одиночку нормальную мощность не тянет по усилению, приходится какой-то, а тем не менее, дополнительный каскад ставить
  8. Это в обоих унч. Но так-то ничего не слышно, когда всё подключено. Звук чистый на любой громкости.
  9. Почему? Если 3,5мм штекер не подключён к разьёму наушников смартфона - свистит ещё как. Но когда всё подключено - тихо невероятно
  10. А что они, собственно, проповедуют?
  11. Поэтому у меня нет переменного резистора вообще
  12. А, ну вот теперь как-то все уложилось. Как и понимание причём тут ещё регулятор громкости. Ведь он "увеличивает" сопротивление источника, так как по сути включается последовательно. Поэтому при движении реостата от максимального значения, с некоторого уровня сопротивления может начать резаться частота. Например, если сопротивление будет выше 30ком, то при С = 500пф ослабление будет с 10кгц.
  13. Вот как рассчитать такую же граничную верхнюю частоту для входного первого каскада?
  14. Я про что: вроде бы возьмём стандартную схему с 6н2п на входе. Всегда там ставили сеточный резистор выше 100к уж точно. Не может от него же верхняя частота зависеть? Нет. А сейчас как будто законы физики поменялись.
  15. А что ж все привязываются к сеточному резистору во выходном каскаде? Он то причём тут?
  16. Я про входной. Который присоединяется к источнику сигнала
  17. Это не я говорю. Это я пытаюсь понять опусы некоторых в интернете. Вот один человек, например, увидел схему, что-то типа выходного пентода, включённого триодом, с резистором в секте 470ком. И тут же закричал, что максимум 50ком, иначе миллеровская ёмкость и т. д... Именно это и правильно. Это я и читала в книжках. Но вот ту последнюю формулу они берут, и подставляют в качестве R - исключительно сопротивление утечки сетки. И кричат за низкую частоту среза! И ещё вопрос лично у меня остался, а как быть с выходным каскадом? Там как граничная верхняя частота зависит от сопротивления утечки сетки?
  18. Нет. Речь не про то, а за срезание высоких частот. Выше почитайте
  19. Телефон Но я хочу разобраться. Допустим на входе - оно ещё понятно, можно и 100 ом поставить, теоретически, кто как хочет. Но на следующих каскадах - резистор сетки никак не может быть меньше анодного сопротивления предыдущего каскада. Так что за бред?
