Владимир-П
    1
Everything posted by Владимир-П
  1. Для разнообразия.
  2. Эксперт приболел, а на мой дилетанский слух не добавили. SRPP применил первый раз, показалось, что он для правильного звука.
  3. ECC85-КТ88. Драйвером обсуждавшийся на Форуме SRPP с пит-ем 480в и двумя R 360ом, см-2,3в. КТ88 в триоде, Uа-385в, ток 62ма. Rа-4,3ком, см-е регулируется, анодное выбирается до 450в, можно применить любые КТ. Спектр на 1вт.
  4. Получил каркасы, все отлично. Кириллу спасибо.
  5. Имеется Торэловский ТВЗ-150-6-SE, первичка 3200 вит, инд около 14Гн. Так с 6п45с вибрировал ламинат на полу, но бас-это еще не все, ,был разобран. Сейчас в пентоде с КТ66, 6L6, КТ88, так, середнячок.
  6. Схему нарисовать просто не могу, не знаю. В фазоинверторе с разделенной нагрузкой токи протекают в одном направлении, но имеется сдвиг фазы. Аналогично имеем АО и КО с синфазным включением, должен быть и сдвиг фазы. Принцип ОС- это встречное действие, противодействие, которое уменьшает основные параметры. Имеется пентодник на 6550 с выходом на ТОР ТВЗ с КО, так лучшие результаты получились с Rа-4,2 ком, хотя в чистом пентоде должно быть в районе 3-х. Те нужно было добавить 1,2к, которые с'ела КО. И не судите строго, больше "албанских" вопросов задавать не буду.
  7. Обмотки синфазно, но поля противофазны, такое ненаучное мнение. Это по аналогии с фазоинвертором с разделенной нагрузкой, который сдвигает фазу между анодной и катодной нагрузками. Поле КО действует встречно к анодному, поэтому и получается ОС. Останемся со своими мнениями{заблуждениями}.
  8. Да, был неправ. Домотал ТВЗ, пока в струбцине. Подключил c КО в рабочий пентодник на 6550, полярности как на схеме, синфазно. Спектр на 1вт.
  9. Есть вопрос по Rа тр-ра с катодной обмоткой. В инете есть такое: КО нужно добавить к первичке. Не согласен с этим, КО подключена противофазно, уменьшая индуктивность, что соответствует виртуальному уменьшению к-ва витков. Поэтому считаю, что для определения Rа нужно вычесть из первички КО. Проясните пожалуста, где истина.
  10. Мотал 0,315, для последней секции осталось слишком много места, решил использовать остатки 0,335 или 0,355 для уменьшения сопротивления. Применил 0,335, если было в слое 154, то стало 150. Думаю не критично.
  11. Благозвучные режимы тоже интересны.
  12. Мотаю SE ТВЗ 3 первички и 2 вторички. Вопрос такой: можно-ли последнюю первичку намотать проводом большего диаметра? Ведь к-во витков в слое будет меньше. PS По хорошим отзывам Михаила SM купил в Продиэлком провод ПЭВТЛ-2 с полиуретановым лаком. Хорошо лудится без зачистки и мягче обычного, может быть из-за того, что новый.
  13. Можно попробовать перевести КТ88 в триод.
  14. Интересно, почему редко применяется автоматическое смещение с подземным источником? Как плюс исключается Ск. Может есть противопоказания? В этой конструкции не заметил.
  15. Извиняюсь, у первой лампы не нарисовал сопротивление утечки.
  16. Усилитель для кухни, спальни. Задание такое: - закрытый корпус, для фоновой музыки достаточно моно, для музыкальности- выход в пентоде, собирать из того, что есть. Анодного конечно лучше 250в, но и при том, что есть, мощности хватает, поет красиво.
  17. Хороший вариант.
  18. Я не делаю на продажу, но излишки отдаю в хорошие руки. В двух последних двухтактах после прослушки попросили заменить К 40-у9 на К78-34. В двухкаскадном однотакте для увеселения поставил драйвер пентодом EF860, да, зазвучал веселее, без ухудшения детальности. Думаю эл-т не может быть лучше пленки, зимой буду делать второй вариант, БП остался. Пробовал менять 6ж3 на двухкаскадную раскачку на 6н8с с разд конденсатором, питание 400в , не цепляет, слишком правильно, пресно.
  19. К71-4 в бюджетный вариант, но по детальности он не хуже С средней ценовой Аудиомании. Без электролитов детальность, натуральность выше, но, как сказал эксперт, нет души. Чистенько как в операционной и скучно , как с отличницей-зубрилкой.
  20. Фото до перехода на эл-ты. Критики на чисто пленочные не встречал. Сейчас думаю, может поспешил, дросселя не были сфазированы. На днях фазировал др-ля в двойном моно, дало улучшение. Затратны все эти опыты, ну да ладно, как говорится, охота пуще неволи.
  21. "Хорошее должно быть большим" Но вмешалась ее величество- вкусовщина, пришлось вернуться к эл-там.
  22. Спасибо. Плюс в применении низковольтных качественных конденсаторов, минусов нет.
  23. Последовательное соединение, для увеличения напряжения. Поставил два одинаковых К71-4, эксперт криминала в звуке не заметил, но он-же художник, после чая одно, после кофе другое, а после коньяка третье. Меня больше интересует, изменится ли фазировка усилителя? Проверка фазировки подкл батарейки на вход не получается, не могу определить, куда двигается диффузор.
  24. Подскажите пож-ста о последовательном включении переходных конденсаторов, например К71-4.
  25. Был в гостях у музыканта, он как эксперт тестирует усилители. Решил проверить фазировку дросселей, почему-то оказалось, что подключение к мостику у одного началом, у другого концом. Подключил оба началом, сцена расширилась, стал больше выход из колонок. Если дроссель общий, то фазировка тоже влияет на звук.
