alexsan
Members-
Everything posted by alexsan
Покрытие самодельных колонок
alexsan replied to ozzy56's topic in Theory and practice of acoustic construction
Ну а звук как ? -
Да просто мож интересно.
ozzy56 Ну вот и молодец просто не все правильно прослушал рекомендации,как делать ну теперь покажешь это твое чудо как получилось все. -
Проверь на дощечке это. -
Я как то покрывал паркетным лаком хорошо получалось и поверхность устойчивая. -
Ну если по фото то это масляные пятна. -
Кто тебя на учил смешивать воду и уайт спирт,нужно одного состава,а шагрень это мусор от шлифовки,так что все по новой,только с другим составом. -
Вот все фильтром и выравнеешь -
Привет фильтр покажи -
Это если будешь с нутри ставить динамики. -
На столько утопи с нутри и рупорком ток лучше,и все динамики с нутри для вида будет красиво,под них сч тоже углубить а нч рупором тогда не нужно будет городит грили. -
А вопрос сколько толщина передней панели?а не лучше крепить все динамики с нутри корпуса и тогда немного с нутри утопить под пищаль,и сделать выход рупоком. -
Автор Опубликовано 4 минуты назад Сегодня купил лак и морилку.Лак выбрал"Хаски".Буду теперь заниматься доводкой корпусов. Сегодня наконец то первый раз вкрутил БИГи наместо.Огонь!Даже без задней стенки подключенные к транзисторному усилку,играют так что чувствуется всем телом.Что будет когда соберу све вместе и подключу к выходу на 16 ом?В общем я доволен!Двигаемся дальше. Но тут меня посетила мысль о реализации вч.Это конечно не в тему,но дабы не плодить лишних тем,спрошу здесь. Так как нч и сч у меня с высокой чуйкой,то у меня были затруднения с подбором вч динамиков.Из домашки я ничего не нашел за приемлемую цену.Стал смотреть рупорные динамики.По итогу я приобрел SICA с подходящей чувствительностью и приемлемой ачх(по паспорту)без рупора.Когда они приехали то увидел одну особенность корпуса динамиков-там по сути небыло фланца.Есть крепежные ушки,но что бы установить их за подлицо,пришлось бы фигурно выфрезеровывать под них и потом сажать это все на герметик.Но дело в том что я раскрой всех панелей заказывал и все фрезеровалось,в том числе и отверстия под динамики ,на станке с чпу.Конечно,можно было и выфрезеровать фигурные отверстия,но я не хотел герметить щели по бокам,и мне пришла идея сделать чтото на подобие рупорка в лицевой панели колонки и прикрепить их изнутри. Вот что у меня получилось в итоге.Но сегодня я вспомнил как однажды делал переходные фланцы для другой АС,в которую устанавливал динамики меньшего размера. То что слева это SICA Нормальное фото этой Sici можно,так яснее будет. -
Если так покрыть то будет полироль. -
Во а лаку все ровно если хорошо покрыть. -
Морилкой так светлинко пройти а потом лаком ,марилка покажет структуру а лак для защиты хорош -
Групповой излучатель.
alexsan replied to Tannoyaudio's topic in Theory and practice of acoustic construction
Да потому что не с фазированы. -
Акустики Всех С наступающим новым годом,новых конструкций вам в новом году.
Проект акустики на 8ГД-1-25 и 10ГДШ-36К
alexsan replied to Den101's topic in Theory and practice of acoustic construction
Корпус делал из дсп морда 30мм остальные по 20мм,на 10гдш сзади было ведро пластиковое в 5литров в нутри заполнил распушоной ватой ,фильтр первый порядок по нч катушка 280 витков провода 1мм по диаметру на каркасе ктушки серцевина д50мм ширина 50мм диаметр100мм ,на 10гдш резистор переменный на 10ом потом конденсатор на 20мкф и после тоже резистор на общий 15ом переменный для подстройки по отдаче и чуствительности внутри корпуса маты из ваты. -
Ну за основу возьми размеры корвет-35ас-028 -
