alex17
alex17's Achievements
Apprentice
Apprentice (3/14)
  • Reacting Well
  • Collaborator
  • Dedicated
  • First Post
  • One Year In
Recent Badges
2
Reputation
  1. У меня вот такой же.
  2. За табличку спасибо. Похоже это манганин с учетом ошибки обычного мультиметра. Катушек три: ф0,1; Ф0,3 и ф0,4. Сопротивление первого 52,0 и 53,9, второго 5,0 и 5,36, третьего 3,8 и 4,2. Два показания, т.к измерял разными мультиметрами.
  3. Добрый день. Есть вопрос, но не знаю где его задать. А вопрос простой. Как определить, что за провод на катушках, наклейки давно отвалились. Выглядит, как ПЭЛШО, но под лаком серебристый. Возможно манганин, возможно константан, а может еще что. Я этим проводом соединял входные гнезда на задней панели с регулятором громкости на передней.
  4. У меня валялись башмаки от какой-то военной электростанции намотанные плоским проводом примерно 3х1,5 мм в сечении в тканевой изоляции. На каждом башмаке этого провода килограмма по три. Собрался я этот провод на металл сдать. Не принимают. Говорят, изоляцию обожги. Обжог, а она почернела и не сгорела. Оказывается стеклотканевая обмотка. Теперь эту жилу в качестве шин использую. Очень мягкая, возможно размягчилась после обжига.
  5. Ну вот, а я тоже заказал этот корректор, только на выходе у меня 6П14П. Это один канал и питание в отдельном корпусе.
  6. Можно попробовать эти тр. с зазорчиком. Но сначала надо намотать.
  7. С зазором не для РР
  8. Че-то и расчет получается при нижней частоте 10Гц первичка 4140 для триода, а для пентода так вообще 9000. Менил я прибором, который вроде не врет. Сейчас не проверял, но до этого были индуктивности с надписями, так вот показывал правильно. Транс посчитал для РР, но железа много и буду делать и с зазором.
  9. Я давно знаю, что при изготовлении выходного транса добиваются максимальной индуктивности первички при минимальном ее омическом сопротивлении. В результате имеем низкую нижнюю полосу. Верхняя зависит от секционирования. Что здесь не так?
  10. Это да. Взял готовый рецепт.
  11. То, что триод, я сообразил. Витков много, чтобы повысить индуктивность и заполнить каркас медью. А что, триоду большая индуктивность повредит?
  12. РР на 6С4С.
  13. У меня есть железо ШЛ 32х32, окно 80х25. Сто витков на этом железе имеет индуктивность 0,035Н. Так вот не трудно прикинуть, что при 2496+2496 витках (это посчитанный транс) первички индуктивность будет почти 87Н. Т.к окно позволяет, можно мотать не тонким проводом, например 0,355. При ср.длине витка 17,6 см имеем длину провода 878 м и,соответственно, 152 Ом. Это я с Танго сравниваю. Вот такие параметры получаются на небольшом трансе. Одно плохо: ток насыщения небольшой, но не надо с него качать лошадиные мощности, ну и индрас, наверное, не маленькая будет. Я может где ошибаюсь? Пусть старшие товарищи меня поправят.
