Исправил, чертёж схемы заменил.
2200 мкф
Понял. Благодарю.
12 ком - это аудиокарта 100ком - это усилитель Фк будет подключаться и к карте и когда нужно, к усилителю. ======================= Опубликовано 41 минута назад · IP На сколько понимаю, 680к можно уменьшить до 220к, на цепь RIAA это не отразится? На выходе 6п1п предполагаю конденсатор уменьшить вдвое, а резистор 100к заменить на 220-470к Наименьшее входное сопротивление на звуковой карте - 12к, на усилителе 100к, 4-5мкф вполне достаточно...
Стас, на 12ком и ориентировался. В усилителе входной потенциометр 100ком + отключаемая тонкомпенсация по вч и вч+нч , поэтому на выходе 6п1п резистор в 100ком думал увеличить до 470, если оставить 100ком, шунтировать тонкомп. не будет?
Боится, утянут идеи конструктива? Ну так с нашим поколением и умрёт всё лучшее по звуку.
Стас, художники они все такие .... Гыыыыыыыыыыыы Считай, это новая мода 2022 от дизайнера Ollleg
Нет, Юрий, пока до лета отложил. Сейчас фонокорректор более необходим, 540 отдохнёт пока....
Я не готов ворочать 39 кг в полке, когда мне нужно подключить какой либо источник или разную акустику, меня такой вариант морды не напрягает, а вот с luxman L-540, что выше на полке (25кг) изрядно намучился уже.....
У меня корректор чаще подключается к звуковой карте Lynx Studio E22 для оцифровки , она в комп встроена (вх. и вых. XLR), нежели в усилитель.
Второй каскад сам рассчитывал, выходное около 2ком , вроде не ошибся.... Схему уже давал на старом АП в Теме Вадима Пузанова, модераторы её позже перенесли в отдельную ветку, что то типо "Расчёт RIAA в нагрузке пентода", точно не помню. п.с. По второму каскаду с Александром Леонидовичем обсуждения не было, он рассчитал по моей просьбе первый каскад и дал свои рекомендации (фото верхнее)
В 2015 г был собран макет по данной схеме, предназначенный для оцифровки винила. Проработал около года, после чего был разобран. На сегодня хочу повторить с учётом некоторых ошибок. Анодно-накальный на торе, анодное напряжение будет сниматься со средней точки накала 5ц3с, для остальных ламп свой накал на каждую с отдельного тора. Дросселя будут развёрнуты началами обмоток в сторону 6п1п или заменены на несколько РС фильтрующих цепочек. Комплектующие конденсаторы и резисторы так же будут иные. ------------------------------------ Потребление схемы E180F - 5ма , 6п1п -15ма, на оба канала 40ма соответственно. Вых. напряж. порядка 800-950мв при использовании Картриджа: AT440 Mla Вых. сопротивление порядка 2ком ------------------------------------ Очень хотелось бы прочитать в комментариях все замечания по схеме и предложения по её улучшению. Заранее всех благодарю. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ***С первоначальным расчётом входного каскада мне помог профессор Гурский Александр Леонидович , за что выражаю ему огромную благодарность. ----------------------------------------------
Дмитрий, нам всем начхать, кто там чего где то охаил, у нас с вами свой форум и мы хотим сделать его правопреемником старого АП с лучшими его традициями Авторских концепций великое множество и все они заслуживают уважения , никому не позволено своим авторитетным мнением давить и уж тем более унижать автора разработки, при этом всегда приветствуются дельные советы и замечания по разработкам с целью улучшения их качественных показателей, приветствуются любые обсуждения в дружественном тоне и вопросы по существу, на которые автор готов дать ответы) Исходя из этого, любой желающий может выложить своё изделие на форуме и попросить обсудить свою работу как профессионалов (от которых можно получить немало деловых советов) так и любителей (у которых могут возникнуть вопросы при желании повторить данную систему). По иному форум нам не видится. С уважением ко всем, Олег.
Очень гармонично смотрится, видимо и звучит так же, раз всё устраивает. Дмитрий, а Вы отдельную тему будете делать по своим колонкам, усилителю, корректору? Было бы интересно , схемы, чертежи акустики , рекомендации от автора.
Как вариант, создаётся своя отдельная тема с подробным описанием, а в общей галерее (как пример) 1 -2 фото готового образца и ссылка на подробную личную тему и т.д., т.к. созданных личных тем может быть несколько, не валить же всё в одну кучу. Таким образом работы Климентия будут присутствовать и в общей ленте всех участников, а так же по ссылке можно будет подробно ознакомится с полным описанием. Мне кажется, такой формат будет интересен не только Климентию.
У меня всё важное хранится на внешних дисках, так удобнее и практичнее.
На старом АП была интересная тема по намотке, кто на чём мотает катушки трансов и какие приспособления использует ( на ручном станке без этого никак.)
Анодный, крепёж сделан из боковой стенки от корпуса компьютера. Вот такой монстрик вышел. ------------------------
Сергей, второй снизу вообще потрясающе выглядит!
Я так вообще на комп оцифровываю и с него же слушаю через Lynx Studio E22, читая эту тему может выберу что то более достойное, хотя на данный момент финансы не позволяют, а "паяльщик" я так себе....
