Admin
Administrators
    137
Everything posted by Admin
  1. Стас, резистор утечки по разному "клеют" на схемах, на вопрос, к какому он каскаду относиться внятного ответа я не знаю, но скорее к выходному. Может ты объяснишь, почему к первому? Пентода у нас по входу нет, вполне подойдут в качестве антипаразитов резисторы, с намотанными поверх в 6-8 оборотов проволокой.... Для эльки с резистором утечки 220к (лучше бы 150к) и 150ом на сетке вполне можно было бы и без антипаразитов обойтись.... Дорисую со "звёздочкой.
  2. Как вариант интересно, если кому эл34 не понравится, но драйвер пересчитывать придётся и с другой лампой, там же смещение уже около -50в на сетке.... Нам для ЕЛ34 6н7с впритык уже- 1.2 вольта входного нужно для раскачки, а тут аж -50в..... Но, как говорил ДД, Вых.тр будет универсален и сгодится не только для ел34, а вых.тр. самый сложный элемент, вот под него можно и дополнительно разные лампы подсчитать.
  3. Никита, я для себя со своими имеющимися колонками давно пришёл к выводу, что для 6с4с, что для эл34, нагрузки больше 5к дают безжизненный звук, на 2.5к нет желаемой точности в низах. 3к - 3.5к уже хорошо, поэтому пролётом от 3к до 5к этим лампам самое оно. Повторюсь, так я слышу на своих АС, возможно на других и современных будет иначе.
  4. На 2.5к у меня на элке звук был широким и немного размазанным по нч, на 5к это играл уже почти транзистор, а вот на 3к и 3.5к было довольно комфортно, но это не на ОСМ 0.4 .... Для себя я бы больше 3.5к нагрузки не делал.....
  5. То есть , поясню. есть 2 усилителя, у одного макс. мощность 100вт и искажения на этой мощности 1% Второй усил. 200вт и у него искажения на этой мощности 1,5% Вроде как по параметрам первый лучше, но если мы замеряем искажения у второго на тех же 100вт, каковы они будут? Если 0,7-0,9 % - значит тогда второй лучше, а не первый..... ____________________ и для наших "задохликов" (как выразился А.Т.) Это немаловажно! Но почему то это в расчёт никто не берёт......
  6. Да. но при условии, что искажения снижаются пропорционально мощности в сторону уменьшения, уже вопрос - на 1вт при возможной максимальной в 6.4вт будут ли больше искажения, чем при 1вт от возможной максимальной в 3.5 вт? Нужно графически посчитать....и глянуть. п.с. при разных нагрузках с разным кф искажений для макс. мощности - для 3к и 7к
  7. Слушаем мы на 0.5 - 0.7вт обычно, но запас по мощности в 6.4вт как раз дает на этих 0.5 вата меньше искажений при 3к, если перевести на русский, 1вт при макс. возможной мощности в 6.4 вата 3ком даст те же искажения, что при макс. 3.5вата 7ком на том же о.5вт........ вот такая штука выходит...... Понятно выразился?
  8. 3.5 и можно скоммутировать на 7 ? Давайте этот вопрос с Димой решайте, я данные привёл все. 3.5 мне нравится тоже, а там как решите.
  9. Ну тогда, Если что, пусть будет и 3 и 5, а уж там народ сам решит, что мотать. Так?
  10. Дима, как я понял, Никита считает, что на 5к лучше... Только на 5к мы аж 2 вт теряем!!! Есть смысл пробовать? Ваши мнения?
  11. Анатолий, если касаемо меня, то я за то, что бы можно было попробовать и с ОС и без неё играло , но я против маленьких трансформаторов после моего личного опыта. Большой? Слишком большой? Но играть будет 100 пудово? Берём. А с маленьким одни бодания забора... особо, если не знаешь, что за железо тебе подсунули.
  12. Угадать не угадаю. Просто хороший, "правильный" трансформатор.
  13. Нагрузка 2 ком , Р вых = 7,8 Вт , Коэффициент нелинейности = 7,9 % Нагрузка 2,5 ком , Р вых = 6,7 Вт , Коэффициент нелинейности = 5,4 % Нагрузка 3 ком , Р вых = 6,3 Вт , Коэффициент нелинейности = 5,2 % Нагрузка 4 ком , Р вых = 5,2 Вт , Коэффициент нелинейности = 4,5 % Нагрузка 5 ком , Р вых = 4,3 Вт , Коэффициент нелинейности = 4,3 % Нагрузка 8 ком , Р вых = 3,1 Вт , Коэффициент нелинейности = 3,6 % На 8 ком легче уже на 6с4с перейти......Моща падает больше, чем искажения уменьшаются....
  14. У меня сын обычно "часовую" маску утаскивает, когда мобилы ремонтирует, ДА, к сожалению его руки себе уже не переклеить....
  15. Можно и на 5к нагрузки посчитать, а коммутируя вторичку выбирать 5к или 2.5к , как вариант...
  16. Вообще не представляю, как такие крохи мотать.... Разве что в маске-очках часового мастера.... Глаза то уже не те....
  17. Ну так в качестве рекомендации его данные по намотке выложены, кто пожелает его намотать и установить - не вижу проблем. У меня под рукой 3шт осм 0.4, можно продолжить расчёт, а по итогом намотать и проверить на практике. Вот 10 квадратов от Аудиоинструмент на заказ (просто железо продать отказались) у меня под элькой 10SE - умерли сразу, даже не подпрыгнув, поэтому этот размерчик оставляю для желающих бодаться с забором, пройденный этап. Никита, есть рекомендации по ОСМ 0.4?
  18. Так что нужно, для вых. сопротивления ближе к нулю? (1) Нагрузку лампы увеличить? У нас в расчётах до 5 ком. варианты. Я понять не могу, образования не хватает. Или нужен выходник, как у МАГа? Ну так его всё равно пересчитывать нужно....
  19. Моя опечатка - 4800ом, провод с лаком в 2 слоя, первичка меньше витков вместила, до 5к не дотянул.
