Admin
Administrators
    137
Everything posted by Admin
  1. Ждём разных мнений: 1. Масло в парафиновой ванне 2. Залито всё только парафином п.с. Герметик поверх контейнера во всех вариантах. Прошу: Плюсы - минусы.
  2. Да. На счёт масла обсудили, а как вариант с парафином и когда в парафине выемка, где сама фольга с контактами залита тем же маслом, а поверх снова парафин? Этакий саркофаг выходит. Что с такими вариантами не так и чем они плохи?
  3. О. Это воспоминания былых лет. Поставил переходным, вроде как звук изменился и даже ого-го! Мощь сразу - низы пошли мягкачём, верха рассыпчатые аж зазвенели, прелесть! Хорошо почуял, что так не может кардинально ... Отриц. напряжение на сетке вых. лампы померил, а его там ....почти половину сдуло. Короче предсмертные судороги....
  4. Да прилип он вполне себе, возможно, если постараться отделить, получится при желании. Но тут же во первых застёгивающиеся пищевые контейнеры с резиновой прокладкой, которая в свою очередь обмазана герметиком - с чего ей воздух пропускать? Ну а выводы контактов через тоненькие отверстия , хорошо обмазав которые герметизация получилась вполне крепкая. Ближе к лету приобрету нормальный прибор для измер. конденсаторов (всё равно нужен), тогда и узнаем. Пока сделал и всё. Никаких чудесных свойств не рассказываю. Сделал герметично, насколько - летом выясним.
  5. Ахмед, он когда застывает, очень похож на шершавый ластик из СССР, для карандашей. По свойствам напоминает советский авиационный герметик швов, если на фанере швы пройтись и позже разъединить попробовать, то скорее фанера расслоится и частичками на герметике останется, нежели герметик расслоится. Да вот пока нечем, самому интересно. Мультиметр у меня только ёмкость измеряет. Утечку как то ещё можно замерить? Не в первую сетку же лампы его ставить и обмерять, сравнивая с другим? И ещё раз, когда в БП добавил, напряжение ни насколько не просело.
  6. https://proautomasla.ru/abro/germetik-seryj.html Вообще то нет. Пока ждал посылку с конденсаторами, масляный у меня в общей куче в БП пару недель работал под напряжением 370в. Не грелся, не кипел, не вонял, напряжение не просаживал. Будет схема, где нужно будет 50мкф, а не 250-500 , ради интереса поставлю, пусть пыхтит дальше, заодно и с одетым сравню.
  7. На фото не просто так тип герметика показан. И да - если это бачок от бензокосилки, там всё сложнее. Здесь же в догадках мне не нужно быть, всё перед глазами и всё проверялось. Если следовать логике (вашей), за два года там и масло прокисло и стоит его применить - жди пробоя тут же, правильно?
  8. Мне не очень понятно. От вывода до второго расстояние большое, о чём это говорит? Любое машинное масло напряжение, в отличие от воды, не пропускает. Достаточно вспомнить временную "реставрацию" потрескивающих потенциометров. Суть проблемы в чём? На конденсатор, залитый маслом, подаётся 300в и?
  9. Этого мало? Стоят третий год , хорошо герметично обработанные. Емкость держат, другие параметры замерить нечем. На счёт вакуумирования инфы не читал, в описании везде упоминается только герметизация. Про звук ничего сказать не могу - сделал, так как хотел посмотреть, что у меня выйдет, так и поставил, внимательно отслушивать и сравнивать времени не было. Технические условия: ТУ 6281-001-32796130-00. МБГО-1, МБГО-2 металлобумажные однослойные герметизированные и уплотнённые конденсаторы. Предназначены для работы в цепях постоянного и пульсирующего токов. Конденсаторы изготовляют в металлических прямоугольных корпусах, герметизированных пайкой, с лепестковыми выводами. По способу крепления конденсаторы отличаются наличием или отсутствием на корпусе специальных крепежных пластин. Варианты конструктивного исполнения: МБГО-1, МБГО-2. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1675704695&tld=ru&lang=ru&name=mbgo.pdf&text=мбго пробивное напряжение&url=https%3A%2F%2Feandc.ru%2Fpdf%2Fkondensator%2Fmbgo.pdf&lr=118142&mime=pdf&l10n=ru&sign=b60154d31a37c4e43cd00dec1f15923b&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1675704695%26tld%3Dru%26lang%3Dru%26name%3Dmbgo.pdf%26text%3D%D0%BC%D0%B1%D0%B3%D0%BE%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%2B%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%26url%3Dhttps%3A%2F%2Feandc.ru%2Fpdf%2Fkondensator%2Fmbgo.pdf%26lr%3D118142%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3Db60154d31a37c4e43cd00dec1f15923b%26keyno%3D0%26nosw%3D1
  10. Отчёт EAC Я -ДИСК (скачать) Первый тираж именно того самого сд от Лихницкого Анатолия Марковича (АМЛ) Это наиболее точное копирование, которое мне удалось сделать на новом железе. Надеюсь, данный диск многим поможет определить уровень своей аппаратуры, а так же "на слух" явно отличить сфазированную по сети 230в аппаратуру, от несфазированной. _____________________________________________________________________________________________________________________________ О музыке
  11. Использовать в качестве корпуса подрамник и раму для картины интересный вариант - неплохой закос под старину.
  12. Да я сам плохо уловил, вчера голова другим забита была....
  13. Аудиофил — человек с высокими требованиями к качеству воспроизведения звука.
  14. По вашему, этот ромбик, что на фото, прям военпред самолично ставил на обычные конденсаторы после проверки на заводе? Или немного иначе это устроено?
  15. Там краска акриловая, вполне сгодится акриловый лак для авто. Если боязно - нет проблем, покрываем сначала лаком для волос, его можно даже на свежую краску , хоть на масло, хоть на что - с 80х на картинах проверено. Ну а поверх через 10 мин. акриловым смело покрывать. На днях буду морду надписями разрисовывать, опишу и фото дам.
  16. Дека́ль (англ. decal), «переводная картинка» — метод непрямой печати изображений переносом с бумажной основы, а также само такое изображение. Деко́ль (англ. Decal) — технология нанесения изображения на керамические или стеклянные изделия. Я долго искал декали надлежащего качества и доступные к пересылке в РФ. На сегодняшний день Татьяна единственный поставщик свежеизготовленных декалей для радиоаппаратуры. Сам заказывал у неё на авито разные шрифты белого и чёрного цвета, на днях получил - всё свежее, а на сегодня и с хранения 90х не найти. Естественно шрифт необходимо фиксировать акриловым лаком в пару-тройку заходов, иначе он осыпится со временем. Где то на ютубе был хороший ролик с наглядным примером перевода декалей на аппаратуру, позже найду и добавлю в тему. Гравировка хорошо, когда есть новая панель и эта гравировка недалеко от вас... Считаю этот товар имеющим большой спрос и нужным на нашем форуме. И прошу учесть, что Татьяна пожилой человек, не особо разбирающаяся в тонкостях аудио, ранее этим занимался её муж, теперь она.... Прошу отнестись с пониманием. В ТЕМЕ она отвечать на вопросы не всегда сможет, так что Пишите ей на указанный номер и всё уточняйте, так же даю ссылку на авито, где она продаёт эти шрифты: https://www.avito.ru/rostov-na-donu/audio_i_video/perevodnye_shrifty_dlya_radioapparatury_2423881943 п.с. могу попросить сына отксерить приобретённые декали и выложить их здесь. В разделе Продам нашего форума:
  17. Татьяна, доброго дня. Благодарю, что всё же решились и по моей просьбе зарегистрировались у нас на форуме и сами справились с созданием темы. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я долго искал декали надлежащего качества и доступные к пересылке в РФ. На сегодняшний день Татьяна единственный поставщик свежеизготовленных декалей для радиоаппаратуры. Сам заказывал у неё на авито разные шрифты белого и чёрного цвета, на днях получил - всё свежее, а на сегодня и с хранения 90х не найти. Естественно шрифт необходимо фиксировать акриловым лаком в пару-тройку заходов, иначе он осыпится со временем. Где то на ютубе был хороший ролик с наглядным примером перевода декалей на аппаратуру, позже найду и добавлю в тему. Гравировка хорошо, когда есть новая панель и эта гравировка недалеко от вас... Считаю этот товар имеющим большой спрос и нужным на нашем форуме. И прошу учесть, что Татьяна пожилой человек, не особо разбирающаяся в тонкостях аудио, ранее этим занимался её муж, теперь она.... Прошу отнестись с пониманием. В ТЕМЕ она отвечать на вопросы не всегда сможет, так что Пишите ей на указанный номер и всё уточняйте, так же даю ссылку на авито, где она продаёт эти шрифты: https://www.avito.ru/rostov-na-donu/audio_i_video/perevodnye_shrifty_dlya_radioapparatury_2423881943 п.с. могу попросить сына отксерить приобретённые декали и выложить их здесь.
  18. Спасибо. Да. Именно этот нужен. Отпишу в ЛС.
  19. Sergio Опубликовано 1 час назад · IP Сложно обьяснить, что понятие "фаза" исчезает, когда мы замыкаем цепь переменного тока. И как она, исчезнувшая, может влиять на сигнал, усиливаемый усилителем, питающимся постоянным напряжением? Чудны дела твои... --------------------------------- _________________________________________________________________________________________________________________ Когда не знаешь, как объяснить, обычно ищешь ответ в учебниках, но не на все вопросы находишь ответ. Когда уверен, что этого быть не может, потому что не может быть никогда, можно обратиться к разработчикам и у них спросить, как это они рекомендации покупателям дают те, которые не могут ни на что влиять? Пишите, вдруг ответят. Я точно предположения высказывать не буду. Мне это "не может быть" уже в печёнках сидит. Кому надо - сфазируют, для кого не может и не слышит - ОСТАВАЙТЕСЬ ПРИ СВОЁМ МНЕНИИ, вас тут никто не насилует. (спойлер читай)
  20. Это точно соответствует размерам? 52.3 см длина, 12.0 см высота, 23.0 см глубина. С такими размерами на фото длинна и высота как бы не соответствуют..... или я ошибаюсь? Можно отложить и уточнить размер? Спасибо. 2 Й В списке, второе фото сверху:
  21. Ну это как сказать.... Берём подобную мыльницу 80х (Люблю иногда послушать, просто как память того времени) Так вот от положения вилки в розетке звук меняется кардинально, можно сказать, полуглухой разницу уловит быстрее, чем слухач, определяя разницу на каком-нибудь усе со всей подключенной связкой других магов, сд, вертушек и т.д. И это касается всех мыльниц. Как правильно? Да очень просто, вставляем батарейки и слушаем, запоминаем, потом в сеть , перетыкая вилку ищем тот звук, что был с батарейками. Нашли? Вот так и будет правильно. Угадайте, какой конец первички приходит на фазу? Вот как только начнём обсуждать причину, гадая на кофейной гуще, срач будет обеспечен. Оно это надо? Есть наличие такого факта, как изменение звука (и то, не всегда явная разница, иногда еле уловимая) от положения вилки в розетке. Но и в это многие до сих пор не верят, потому что не слышат или не хотят услышать или устраивает как есть , без разницы - что так, что этак. Их полное право. Пусть это с технической точки зрения обсуждают те, кто считает себя профессионалом в данном вопросе. Я таковым не являюсь.
