Сергей Ал.
    15
  1. Спорить и оффтопить желания нет, но P.S. здесь совершенно неуместно.
  2. Насколько я помню, 301 Сергей Normann ставил в Онкен https://audioportal.su/threads/kolonki-mastera-normann.5361/ Для рупора он использовал Sonido. На АП Normann перед закрытием появлялся (демонстрировал более позднюю версию на эллипсах), возможно появится и здесь. Колонки мастера Normann _295.pdf
  3. Из поста по ссылке: НУ и конечно, эти цепочки как правило совершенно лишние в безООСных другое или малоООСных усилителях... Г.Крылов как-то писал в теме по Миллениуму (он как раз без ОООС), что без RC на выходе усилителя устойчивость ухудшается.
  4. Здесь, похоже, многое зависит от конструктива и схемы намотки. Сталкивался с разными вариантами (в т.ч. по измерениям). В одних случаях лучше звук при последовательном включении секций вторички, в других - разницы не услышал. Плюс при изменении коэф. трансформации нужно изменять нагрузку, что тоже сказывается на восприятии.
  5. На старом АП в разделе для начинающих было прикреплено вот такое интерактивное пособие http://musicangel.ru/mess142.htm Сейчас трудно сказать, насколько это было корректно и проверял ли кто-нибудь на наличие ошибок. Но информация для начинающих, на мой взгляд, полезная.
  6. Пара брошюр, которые могут оказаться полезными: Рабочее место радиолюбителя - Бортновский Г.А. Рабочее место современного радиомонтажника 2006 397476136_-.djvu Рабочее место современного радиомонтажника (2006).djvu
  7. Неплохо бы фото без кожухов на трансформаторах (так, из любопытства, если это не секрет ). Или просто поподробнее о трансформаторах (материал сердечников, размеры).
  8. А что за источник сигнала с симметричным выходом? Если вопрос не совсем соответствует разделу - можно, наверное, переместить в другой, например "Комплектующие и компоненты".
  9. Пожалуй, спрошу-ка я: Кто как измеряет полосу двухтактного трансформатора (в условиях максимально приближенных к реальным)? Понятно, что лучше - в реальной схеме, но как исключить влияние фазоинвертора? (Фазоинвертор имеет некое выходное сопротивление, что с учётом входной ёмкости ламп выходного каскада может ограничивать полосу по ВЧ. К тому же может сказаться разбалансировка на крайних частотах.)
