Ремонт Л1-3 , Л3-3 [Архив].pdf
На старом АП была соответствующая тема https://audioportal.su/threads/remont-l1-3-l3-3.22603/page-16 Возможно, кто-то уже сталкивался с аналогичной проблемой. Ремонт Л1-3 , Л3-3.txt
http://tubeaudio.ucoz.ru/index/kolonki_na_dinamikakh_firmy_skanspik_dvukhpolosnye/0-63 http://hiend.borda.ru/?1-4-0-00000288-000-160-0
Один из недорогих вариантов - BG 20 по рецепту А.Бокарёва, динамики С.Сергееа неплохо работают с маломощными усилителями.
PP 6П14П - МКТ/ФИ - Г807 4п1л -_6с4с -_2а3 PSE EL83 - 2х6С19П Моноблоки, после нескольких переделок фактически превратившиеся в макет
О какой мощности речь? 71А, 45, некоторые 2А3, 300B и т.д.
В некоторых случаях (зависит от типа эмали) можно очистить древесным углём. Т.е. берём фанерку, в каком-нибудь месте паяльником прокаливаем до черноты и в этом месте чистим провод, прижимая его паяльником к чёрному пятну.
Сергей Ал. replied to U.L.F.'s topic in Valve
Да, на 6н3п (о недооценке её звуковых качеств писал, по-моему, ЮАМ). Небольшое изменение схемы - катодные цепи выходных ламп объединены (лампы подобраны в пары), т.е. один резистор плюс шунтирующий конденсатор).- 811 replies
Запустил в макетном варианте. Прикидываю, как обезопасить конденсаторы от перегрева. Один из вариантов - одеть "стаканчики" из какого-нибудь теплостойкого материала. Либо поставить конденсаторы с нижней стороны платы. Ну или посмотреть, может и так выдержат- 811 replies
При тренировке (и эксплуатации) желательно учитывать допустимую переменную составляющую Ещё одна таблица из справочника (не могу сейчас вспомнить автора, нужно поискать в архиве) Предельные электрические режимы.djvu
По питанию накала - кто-нибудь пробовал реализовать совет С.Васянина (http://hiend.borda.ru/?1-23-0-00000582-000-20-0)?
Нужно смотреть реальный импеданс АС. С ШП, кстати, 3,5 кОм вполне неплохо, для многополосной АС и 5 кОм может оказаться маловато.
При заземлении одного конца желательно питать накал от источника питания с внутренним сопротивлением пониже. 22 Ома (плюс подстроечник 47 Ом) для 2А3 на мой взгляд многовато, я в аналогичной схеме ставил по 11 Ом без подстроечника.
Сергей Ал. replied to юрий робертович's topic in Power supply
Про устройство задержки и фильтрации (УЗФ) анодного напряжения для ламповых усилителей С.Сергеев в своём клубе отдельной темы не стал создавать, хотя народ (и он сам)давно применяет -
Сергей Ал. replied to qa7's topic in Help for beginners
Вспомнил об одном из вариантов изготовления "неразрывника" из ПГК http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47679&page=3&p=1300942&viewfull=1#post1300942 1. Переключатель ПГК-21П2Н-13К состоит из четырех галет - двух двойных уровней, на 10 и 11 положений, переключаемых попеременно - в итоге получается 2x21 положение. Сокращаем его до двух галет (керамических пластин с роторами) отпиливанием шпилек и направляющей (Получается какой-то 21П1Н ). 2. На одной из галет заменяем длинный контакт, идущий на ротор на обыкновенный (тем самым потом получаем два дополнительных положения). 3. Контактные лепестки в ПГК-10П1Н-К шире, чем в ПГК-21П2Н-13К, поэтому снимаем их с роторами. (ПГК-10П1Н-К больше не нужен) 4. Один из них придется пересверлить и закрепить на роторе таким образом, чтобы получить на двух галетах ПГК-21П2Н попеременно тот самый "неразрывный" контакт. (Т.е. пока на 1ой галете один ротор стоит на контакте, второй на 2ой галете стоит между контактами, при переключении получается перекрытие). Сориентируйте, чтобы получилось именно 23 положения! 5. При сборке соединяем роторы металлической пластинкой-пружинкой (ведь в п.2 один из роторов остался висеть в воздухе). 6. Обрабатываем надфилем от заусенцев наклепа и скругляем зубцы металлической пластины фиксатора положений (по которой шарик, поджатый пружиной бегает). 7. Смазываем хорошей смазкой крутилку и фиксатор положений. 8. Собираем. Смазываем контакты, при необходимости регулируем их подгибанием. 9. Ослабляем пружину фиксатора для плавности переключений. Здесь главное - не переборщить, иначе переключатель будет останавливаться между положениями. 10. Устанавливаем в аппарат и радуемся результату своего труда.- 126 replies
- рг
- потенциометр
Подключение наушников к ламповому усилителю.
Сергей Ал. replied to Ollleg's topic in Help for beginners
Если импеданс наушников существенно "плавает" - что получится с динамикой? В идеале - на выходе "кривонакал" и вторичка с отводами для разных наушников. -
Я при подключении наушников к усилителю на 45-х использую делитель. Во-первых, снижается фон, во-вторых - считаю, что наклон нагрузочной линии желательно "зафиксировать". Но всё, конечно, зависит от используемых наушников (у меня DT 250/250) и звуковых предпочтений. -
https://disk.yandex.ru/mail?hash=lp6br2Vv2dLnQxTeukL3xnK3aAnEiHICC5UscDAYrv8%3D https://soundup.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4084:-2013-&catid=78:work-diary-2012-december&Itemid=97 https://youtu.be/RKLfVLfVxUk https://youtu.be/uGAEIp2N4fc https://youtu.be/iEd-IMtozJg
После некоторых сомнений решил всё же выложить материалы по изделиям мастера. https://audioportal.su/threads/sistema-boris-borisovicha-barbaris-04-12-2008g.17363/ Критиков в стиле "я (знакомый, сосед и пр. пробовал - не получилось, значит не получится ни у кого" просьба обойти обойти ветку стороной). - Автор фото, если не изменяет память - Ю. Лиховол.
