Климентий
    30
  1. 7 линейных выходов выходов подключаются к 7-ми стерео усилителям мощности разной схемотехники... Лампа, кремний, германий и тд... Для этого и был разработан такой селектор... Чтоб на лету можно было переключать разные усилители...
  2. похоже специалистов нет :-( придется по старинке... опытным путем искать оптимум... хотелось теоретически разобрать вопрос в деталях....
  3. Таких статей читал много... но как это применить к конкретной конструкции...которую выше начертил схематично...тут и начинаются сложности...
  4. Да, это я и сам понимаю... но при разводке сложной конструкции... как тут избегать замкнутых контуров? Прошу помощи...и коллективного разбора ошибок...думаю на этом примере многим будет очень полезно разобраться в этой теме....
  5. Накидал схему коммутации нуля и земель (цифровой, аналоговой и защитной) селектора... Запутался ... насколько все корректно? Нужно ли цифровую землю соединять с аналоговой...? И далее все звезды сажать на корпус с защитным заземелением?
  6. Приведённая схема это то о чем вы написали? Т.е. ноль усилителя обязательно должен быть соединён с корпусом и защитной землёй? А что если корпус заземлить, а ноль устройства на корпус не соединять?
  7. Коллеги... Название верно... Именно заземление! Но можно и про разводку нулевых шин тут же обсуждать... А вопрос в том... Нужно ли соединять нулевую звезду устройства или нулевую шину устройства с защитной землёй линии питания....?
  8. Друзья, один из самых запутанных вопросов... ЗАЗЕМЛЕНИЕ... И в общем коммутация земляных шин... Как это делать правильно на простых схемах более или менее представление имеется... А что и как делать если аудио система сложная, с большим количеством аудио устройств? Как быть в случае наличия или отсутствия защитной земли в розетке. Как не получить земляные петли между устройствами, заземлять ли вторичные цепи блоков питания, вторички ТВЗ, и много другое... Предлагаю обсудить эти вопросы...
  9. Так я его не собирал... Я только процитировал Дмитрия тут... С его схемой...
  10. Да, забыл указать. Добавил на плату индикатор фазы и заземления в рознтке...
  11. Собрал. Разработал плату. Собрал. Добавил ещё опцию контроля фазировки вилки в розетке.
  12. А чего ему возражать? Статья взята из открытого источника. Ссылка на оригинал статьи дана. Никто на авторство не претендует.
  13. Друзья, коллеги. Перед завершением нынешнего трудного, насыщенного и не во всём хорошего года, хочу предложить Вашему вниманию схему кремний-германиевого усилителя Lynx PA93 выполненного на винтажной отечественной элементной базе и обладающего (по результатам предварительного моделирования и макетирования) следующими параметрами: 1. Номинальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом: 24 Вт 2. Относительный уровень искажений при мощности -2 дБ от номинальной на частоте 1кГц: менее -86 дБ 3. Относительный уровень шумов и помех: менее -106 дБ 4. Скорость нарастания выходного напряжения: более 15 В/мкс 5. Переходная характеристика: апериодическая 6. Подавление пульсаций по питанию: более 70дБ Схема усилителя приведена на рисунке ниже. Фактически это классический высоколинейный усилитель без каскадов усиления напряжения по схеме с ОЭ. Входной диф. каскад выполнен на согласованной паре p-канальных полевых транзисторов с динамической нагрузкой и каскодом, что позволило получить высокую перегрузочную способность и хорошую устойчивость входного каскада к ВЧ-помехам. Питается диф. каскад от каскодного ГСТ с внутренним сопротивлением более 1МОм. Каскад УН - каскодный с повышенным входным сопротивлением и каскодной динамической нагрузкой. Выходной каскад - трехступенчатый, первая ступень -комплементарный двухтактный повторитель в классе А, вторая ступень - повторитель Дарлингтона (верхнее плечо) и повторитель Шиклаи (нижнее плечо). Защита АС от постоянного тока выполнена по мотивам известной схемы А. Лайкова с адаптацией к особенностям усилителя. Для питания усилителя нужно два нестабилизированных источника по 16 - 24В каждый. В моём варианте это 4 выпрямителя на диодах Д304 с фильтрующими конденсаторами по 10000 мкФ каждый. Поскольку в усилителе, с целью снижения собственных искажений, не предусмотрена защита выходных транзисторов от экстратоков при коротких замыканиях в нагрузке, то, при желании защиту по току можно ввести в схему источника питания. В этом случае можно сделать и стабилизированные источники питания, что для самого усилителя будет вполне благоприятным фактором. Рекомендуемая схема стабилизатора с защитой от перегрузки по току будет опубликована несколько позже, сейчас она готовится к испытанию в макетном варианте. В настоящее время я работаю над завершением проекта платы для этого усилителя и в недалёком будущем (ориентировочно февраль 2023) платы будут доступны к заказу. Так же, как и для предусилителя Lynx P101RU действует система льготного предзаказа. Для первых 7 заказчиков, кто сделает предзаказ плат усилителя до 23час 59мин 31.12.2022 сборки ГТС609 и 504НТ3, выходные транзисторы 1Т906А, эмиттерные резисторы Dale для выходного каскада (а может и еще чего-нибудь) - в подарок. https://vk.com/wall-104761375_4925
  14. На вход 6ф1п на выход 6п36с
  15. Коллеги, кто в теме, фазировка обмоток на втором дросселе указаны верно?
  16. А чем вам мой проект не угодил? За что вы его так под нож решили пустить?
  17. Звук интересный... НЧ глубокие... ВЧ отлично звучат... Середина вообще бархатная... На видео не передать...
  18. Видео показывающее работу одного блока усилителя в процессе настройки https://drive.google.com/file/d/19R8_Wgk4xT8xsTzN4X2_-iWpy9tcM7mS/view?usp=drivesdk
  19. Дрейфа не заметил. Это при том что транзисторы дифкаскада были не соединены корпусами... Стояти отдельно. Хочу склеить их через слюдяную прокладку и одеть сверху термоусадка. Для термостабильности.
  20. Друзья, после подбора транзисторов в дифкаскаде усилителя на выходе имею 30мВ постоянки. Какой уровень постоянки на выходе усилителя не критичен?
  21. А хто что? Эпоксидной смолой транзисторы залиты?
  22. А вообще, как устройства на германии работали в период их эры? Это же Мега нестабильные элементы... Тепловая девиация огромная...
