Urakoff
    18
Everything posted by Urakoff
  1. Согласен прекращаю рекламировать ваш форум…
  2. Вы перед покупкой акустики делаете пробное прослушивание или покупаете глядя на АЧХ и прочие цифры….
  3. Было предположение ,что АЧХ скрипок Страдивари и Гварнери таки покажут и раскроют секрет звучания ….. предположения не оправдались …. Никто не смог по АЧХ определить какая из 10ти скрипок предпочтительнее , а на слух ….СРАЗУ! Вообще заметил ,чем хуже у человека слух тем больше тянет на измерения…
  4. В топовой модели Yamaha отказались от дешевого феррита. Вот как они это объясняют….
  5. Ферритовые магниты не есть Good
  6. Катушка в размер купола ,очень большого размера хочу использовать их для МИД баса ,а на самый низ будут эти 15’’
  7. Купольные басовики 10’’ делаю сейчас с ними один проект
  8. Вот для ВЧ диапазона бумага очень даже подходит .Диафрагмы для драйверов и купола ВЧ/СЧ. НО бумага должна быть очень качественная , также Нано бумага супер. Бериллий резковат и однообразен. Помню 50лет назад появились в Москве NS-1000 стоили как автомобиль… ажиотаж…космические технологии … прошло 3 года , ажиотаж спал..:. Все стали избавляться…. резкий звук утомляет..долго слушать тяжело AR3a improved купол ВЧ ИЗ БУМАГИ звучит Фантастически !
  9. Teragaki ближе всех добился натуральности звучания используя излучатели поперечной волны. Высоцкий на его акустике ЖИВОЙ . в 1979 году он играл на гитаре и спел несколько песен в моем кабинете.Через год его не стало.
  10. Бериллий совершенно не музыкальный материал К тому же токсичен и плохо влияет на потенцию …ПРОВЕРЕНО Бериллий — высокотоксичный, канцерогенный и мутагенный элемент, поэтому даже кратковременное воздействие большого количества бериллия (как и длительное воздействие небольшого количества), приводит к тяжелым болезням
  11. Михаил К. упомянул про диффузоры из Алюминия …. А есть вообще хорошо звучащие ??
  12. Оказалось ,что эллиптические Woodmonitors звучат музыкальнее круглых . И размер 60х40см пара таких воспроизводят контрабас даже без оформления. 8’’ Voxativ это игрушки для детей…
  13. Вот уже народ потянулся к дереву Диффузоры из шпона трескаются именно поэтому Voxativ наклеил на них сетку… Тоже самое делала фирма JVC приклеивая бумагу с тыльной стороны диффузора из шпона , кроме того весь диффузор они пропитывали лаком и там его 70% от веса диффузора. Делал для них диффузоры из фанеры 0.4 мм сошлифовывая один слой до толщины 0.27мм. Вопрос знатокам , когда и кто впервые в мире сделал диффузоры из шпона??
  14. Важен не только сам материал но и внутренняя структура К сожалению алюминиевые деревья не растут,
  15. Фирма Voxativ другого мнения «Although the wooden cone has the same moving mass as our cones made of Japanese calligraphy paper, it's stiffness is 100 times higher.» Именно поэтому скорость звука в дереве в разы выше чем в бумаге. цены на wood cone гораздо выше ,чем на бумажные ,тем не менее их покупают те у кого есть слух.
  16. Басовик 30-2000 широкополосник 60-18000герц на этих фото Woodmonitors 40см видно конус из бронзовой фольги в центре Теперь о бумаге из которой делают диффузоры….бумага по сути это просто измельченная древесина , так вот если бы измельченная древесина звучала лучше дерева то деки скрипки делали бы из бумаги методом штамповки.
  17. Оба динамика 18’’ сопротивление по 8 Ом Толщина дерева у ШП. 0.4мм у басовика 0.8мм Диапазон частот Достаточный для любой музыки .Телесность аккордов левой руки фортепиано недостижима с диффузорами из бумаги . ВЧ излучаются конусом из бронзовой фольги 20 микрон. Катушка широкополосника намотана серебром с узлом КОНДО. Это увеличивает диапазон от самого мягкого звука до самого жесткого , что необычайно важно для воспроизведения звучания симфонического оркестра.
  18. Размер имеет значение! Привезли новые корпуса ,сзади ПАС 62 см Woodmonitors коаксиалы + супер Твитер до 22.000 чувствительность 98db
  19. Для какого оформления?
  20. Во всех этих схемах ВЧ СИГНАЛ ИДЕТ ЧЕРЕЗ конденсатор я предложил схему где в сигнале ВЧ конденсатор отсутствует
  21. Приведите ссылку (хорошо известной) фишки. кто кроме меня это делал и когда?
  22. Кто читал историю создания легендарных мониторов ближнего поля Yamaha NS-10 ?? Созданных до параметров T/S. ??
  23. Вильчур и я Генри Клосс написали как они настраивали акустику. Ставили динамик в закрытый ящик и пробовали до 20 разных вариантов звуковых катушек. Слушали , сравнивали и выбирали ЛУЧШИЙ ЗВУК. Свидетели параметров T/S. Ходят по кругу , а по факту Лесом
  24. Кто не сравнивал звучание рупора с драйвером через конденсатор и без, попробуйте . При мощности 0.1 ватта драйвер подключенный напрямую не перегружается.
