VTver
    11
Everything posted by VTver
  1. я вот припомнил ,кводы были в связке с фишером 400 предом, звучала понятно здорово, до этого была связка макинтош с-20 динако марк три тоже убойный звук , потом Миша дал послушать свой усилитель однотакт на русских типа 2а3 только с другим накалом ,так вот его усилитель вынес кводы , даже помню слушал хампердинка ,которого считал образцовым тестом для проверки звучания, если, что не так он начинал блеять , год былт2006-й
  2. в прямом нет выворачивания кантиливера силой трения дорожки, кстати эта идея скоммуниздена японцами с длинного тонарма RCA из далеких 50-х годов
  3. Миш,зайди в Валере Плигину он перешёл на тонармы от Lenco 70 ,пружинные без противовеса ,говорит ,что ничего лучше нет
  4. Правда Кенвуд тоже твикнутый по заветам , вот даже нашел ролик ,под ним маранц пресловутый,кстати полностью пластмассовый.
  5. я еще установил кроватку и менял оперы ,всякие пробовал ,понравился 2134
  6. вот блог с инструкциями по твику ,все сделал и все заработало ,сравнил с кенвудом 7002 и маранц уступил в лоб, хотя я надеялся ,но увы https://blog.svilen.com/2011/01/moddingupgrading-marantz-cd50.html
  7. у меня были оригиналы пары две, повторить то можно, но не стоит ,кошерные лампы кт66 стоят ,как чугунный мост ,а без них обычный серый усилитель
  8. ковырял помню марантц 60 ,нон оверсемплинг и тд , не помогло звук плоский хоть и благозвучный, как у всех 1541 в принципе
  9. с винила понятно еще лучше MUSIC (Vinyl/LP) - Song: My Romance - Artist: BEN WEBSTER - Album: Ben Webster My Romance • TopMusic UDLP8934.3 AUDIO COMPONENTS - Cartridge: Ortofon SPU Meister Silver - Tonearm: Ortofon RMG-309 • mid era 12inch long tonearm - Turntable: Jinsun Audio Reference 2 - Step-up transformer: Westrex P-78841 - Phono stage: Marantz 7 circuit based DIY phono amplifier - Amplifiers: DIY Pre/Power amplifier • Telefunken, Mullard, Western Electric vacuum tubes - Speakers: Altec A800 • 60's original 'Voice of the Theatre' enclosure and original Altec horn and bass units
  10. Один известный корейски винилист побывал в гостях у местного адепта Голосов, звучит весьма натурально AUDIO COMPONENTS - Streamer: Meridian 210 - DAC: Meridian 566 DAC - Amplifiers: DIY Pre and Power Amplifiers • Telefunken, Mullard and Western Electric vacuum tubes • Famous vintage audio parts (Western Electric, Daven, Sprague Bumblebee and etc.) based DIY - Speakers: Altec A800 • 60's original 'Voice of the Theatre' enclosure and original Altec horn and bass units
  11. а что за убогий электролит на выходе? вся тема в ведро по ходу
  12. вырван кусок текста откуда то, понятно только, что для радио , типа приказ командира передать
  13. а что тянет в бок? симметричная конструкция конструкция, раньше также делали англичане VOYD ,ставили даже три мотора
  14. что за антифазное подключение ? звучит термин ,как то абсурдно ,точнее попахивает змеиным маслом для доверчивого аудиофила
  15. обратите внимание что пассик натянут ромбом ,что бы не было бокового давления на вал
  16. Yuki Seimitsu изначально была признана во всем мире как производитель медицинского оборудования, космического оборудования, деталей для самолетов и механических часов, Ненужные вибрации полностью устраняются благодаря открытой конструкции рамы, которая сочетает в себе внимание к магнитным полям и функциональную упаковку. Платформа защищена от внешних вибраций горизонтальным бесконтактным подшипником, в котором используются постоянные магниты.. AP-0 — это идеальный проигрыватель, созданный путем умелого сочетания нескольких материалов с разными коэффициентами вибрации (Q) для предотвращения завывания в слышимом диапазоне. Кроме того, прямой тонарм совершенно новой конструкции оснащена магнитным тормозом, который обеспечивает устойчивость к раскачиванию. Для достижения превосходного SN был принят метод двойной точки, выходящий за пределы кромки ножа. Бесщеточный двигатель постоянного тока без сердечника (обратная связь от энкодера) несущий Магнитный подшипник (тип магнитного отталкивания радиальный бесконтактный) совсем недорого ,делается на заказ ,20к
  17. VTver
    Монтаж
    просматривая фото отчет от япских самодельщиковв йокогаме ,обнаружил интересный усил, мало того ,что проходной кондер на разъемах, типа можно отслушивать ,но поразила резисторная сборка, видимо резистор смещения , как же нужно так заманьячить, прямо паяльное порно
  18. VTver
    Монтаж
    вот ,правда с пометками от японского самодельщика
  19. плюну в колодец любителей выслушивания кондеров, прочитал на американском сайте товарища ламповика- реставратора древних девайсов ,утверждает ,что анодный резистор больше влияет на сигнатуру звука ,чем проходной кондер и тп
  20. VTver
    Монтаж
    кому интересно есть схема девайса,могу скинуть ,учитывая японское падение сайтов и блогов ,на память
  21. добавлю по F-7, которую делал Икеда , картинки с сайта уже слетели ■Стандарты Диапазон частот 5~35000ц/с выходное напряжение Примерно 5 мВ (50 мм・сек-1, 1000 имп/с, модуляция 45゜) сопротивление постоянному току Примерно 500 Ом (один канал) индуктивность Около 360 мГн (один канал) импеданс Примерно 2800 Ом (1000 Гц/с, один канал) Сопротивление нагрузки 30~50кОм баланс канала Чувствительность ±0,5 дБ (1000 Гц/с) Частотная характеристика ±1,0 дБ перекрестные помехи -25 дБ или меньше (1000 Гц/с) -18 дБ или меньше (10 000 Гц/с) кончик иглы F-7H Цельный алмаз 0,5 милF -7M Цельный алмаз 0,3 мил Давление иглы F-7H 500мг~1,5г F-7M 500мг~1г Механическое сопротивление кончика иглы 16,5×10-6см/дин (горизонтальное направление) 16,2×10-6см/дин (вертикальное направление) собственный вес 11гр размеры Ширина 16,5 х длина 26 х толщина 15 мм Цвет стилуса F-7H красный F-7M белый Название сменной иглы G7-LH (красный с бриллиантом толщиной 0,5 мил) G7-LH (белый с бриллиантом толщиной 0,3 мил) G7-LH (черный с бриллиантом толщиной 0,7 мил)
  22. VTver
    Монтаж
    кстати семья Уесуги живет, работы от Кена Уесуги кому интересно здесь много техники монтажа http://soundgate.net/productlist/41.highend
  23. VTver
    Монтаж
    двухтактник на 6l6 от Уесиро Уесуги U-BROS-1
  24. большой справочник по японским головкам ,скоро я думаю тоже накроется http://www.owarano.jp/HP_5asobitai/HP_5 cartridge1/cartridge another/cartridge another.htm
  25. дополнительно-ветка на ленкохевене ,где трутся западные золотоухие https://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=3442.0
