Сергей-1968
Members-
Everything posted by Сергей-1968
Тогда вопрос: от 1 до 10КОм достаточно, или как то этот резистор рассчитывается?
- 258 replies
Спасибо, понял.
- 258 replies
Добрый вечер Всем. У меня вопрос к Климентию: дроссели в анодах и сетках ставите какие-то особенные или просто намотанные на резисторах?
- 258 replies
Почему все ГУРУ не приемлют ТАН, ТА, ТН в качестве питающих.
Сергей-1968 replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
Применяют даже не гуру, первичку на 254в, если не гудит значит в дело. -
30А-130 "Звук" выбор концепции или путь в никуда.
Сергей-1968 replied to Сергей-1968's topic in Help for beginners
Спасибо Всем, значит буду двигаться в направлении "квадратно-кубических", у меня ещё есть место для манёвра. -
Страсти ... . Давайте зайдём с другой стороны: еть ли принципиальные различия между акустикой "колонного" типа и акустикой "квадратно-кубической"? Применительно для озвучки средне статистических квартир. -
Софт-старт накала с последующей подачей анодного.
Сергей-1968 replied to Meshochnik's topic in Power supply
Если ещё актуально схема сдёрнута из интернета, я только дорисовал. Контакты 2-5 замыкают сопротивление в цепи первичной обмотки, 1-3 подают питание на второе реле, таких реле 3. 1 накал, смещение; 2 450В;РЕЛЕ.pdf 3 700В. Включаются последовательно, С2 1000 u-задержка ~1 мин. TDA мощная можно включить пускатель с обмоткой 12В. РЕЛЕ.pdf -
Здравствуйте Все. Закончил усилитель на "Г", ну почти закончил, в стиле ,,Дизель панк,,. Дал звук... .
Добрый вечер Всем, сразу не смог ответить, работа. Вариант с полочниками рассматривал, но если ставить на какие-то подставки, по вертикали всё равно место так-же займёт. По этому родилась крамольная идея: пересчитать пропорции Онкена в высоту(внутренний ящик скользящий). Почему так: умею паять, сверлить, точить... в общем дружу с инструментом, фильтры рассчитаю формулы, программы пробовал разберусь, катушки намотаю, но рассчитать корпус АС это тупик, тёмный лес. При таком варианте я смогу и ЗЯ и ФИ и матрасом внутренний ящик заполнить, как-то сгладить "косяки". Или это всё иллюзии и после новогодний "производственный зуд". -
Здравствуйте Все. Начну из далека, до начала времён, затеял я у себя ремонт вынес всё. Из старых шкафов и стенок запилил полноразмерный вариативный "Онкен" на L-3702 (перевешан на миткаль), устроило всё, в пустой комнате места много не занимает. На праздниках запустил усилитель на ''Г'' и встал вопрос озвучки. "Онкен" съедает много жизненного пространства по этому могу "расти" только в верх (комната 3х5). Выбор пал на два варианта: типа 30А-130 или как на фото, 30A-130_1976.pdfколонки.pdf на динамиках меньшего диаметра. И вот вопрос: какой вариант предпочтительней? Или ну его на ф..... .
Не знаю на сколько интересно со страницы 64 схемы магнитофонов. апп. р_трансл. узлов.djvu
Выходные трансформаторы для двухтактного усилителя.
Сергей-1968 replied to Ollleg's topic in Passive
У меня тоже впечатления положительные, но старый комп приказал долго жить, а вместе с ним и все формулы расчёта. Перелопачиваю интернет ,,там сям'' всего по чуть чуть. Вроде бы кок-да то Пермяк выкладывал статью по расчётам, в общем пока пока ,,муки творчества''. -
Да, чуть не забыл, у меня такая же моталка в гараже.
- 129 replies
Для фиксации провода использую тонкую лакоткань, крепче чем бумага, фиксируется плотней. На выводы усаживаю тонкую термоусадку. Каркас несколько слоёв свёрнутого картона пропитанного эпоксидкой. Торцы катушки промазываю нитролаком, так на всякий случай, а потом всё сверху черным акрилом.
- 129 replies
- 4
Ящик Пандоры.
Сергей-1968 replied to Ollleg's topic in From the technical section to the humanitarian one
По конденсаторам: у меня никогда не было Дженсонов или ещё какой-то крути, куча каких польских,венгерских гдровских. Менял все подряд в перемешку по кругу(одного номинала и напряжения), через неделю осталось только два, может они и дрянные но разница есть. -
Маленький вопрос: это рокот фильтр или что-то другое?
Ящик Пандоры.
Не совсем 6С4С, но всё же, на заре ламповостроения был у меня пред на 6Э5П трансформатор на выходе был ОСМ-0,063 рассчитанный по Цыкину, вроде всё хорошо, синус туда-сюда...( электрический фольклор) в общем всё плохо. Перемотал на ОСМ-0,25 при том же кол-ве витков и вот оно, то, что надо! Уважаемый ТимВал если у Вас есть железо, провод большего сечения и время просто перемотайте трансформаторы и всё встанет на свои места, кто прав, а кто нет. Я не знаю, что происходит внутри этих катушек, у меня нет специального образования, это просто опыт радиолюбителя. Хотелось, бы технического обоснования, но пока как то так... -
Какие извинения всё нормально, уважаемый Dolboycher выслал, Всем огромное спасибо. Немного опоздал с ответом.
Нет Aloizio не делился, если Вас не затруднит высылайте. Заранее спасибо.
Такая же беда, не получается импортировать в МС 12. Вопрос к Aloizio и Dolboyachr, если у Вас получилось растолкуйте путь, прям на пальЦах со стрелочками и знаками.
Всем привет, а кто-нибудь мотает ПП трансы с катодной обмоткой? Хотелось бы услышать мнение спецов. -
Пентод в триоде. Перевоспитание подопечных.
Сергей-1968 replied to Кружка's topic in Help for beginners
Подпись правильная... Схема рабочая, проверял на ГУ-50, почти Г-811 у которой коэффициент усиления 160. -
6С4С и её родственники. Теория. Практика.
Сергей-1968 replied to Xрюн222's topic in Help for beginners
Ollleg, в общем Вы правы но, применительно к своей ситуации очень часто поступаю, как alss. Не имея "специального образования" тащу "из тумбочки", это касаемо железа. Глядя на цены кажется, что теперь его делают из золотой золотой фольги. -
