Юрий собираю радиолампы.
Everything posted by Юрий собираю радиолампы.
  1. В связи прекращением временной тяжëлой финансовой проблемы, конденсаторы отдаются, оплата только за пересыл.
  2. Конденсаторы К75-17 50 мкф. 1000 вольт. 4 штуки. Конденсаторы К75-40а 20 мкф. 2000 вольт. 7 штук. Продаëтся всë вместе за 5000 руб. Нахождение г. Новосибирск. Отправлю транспортной компанией Деловые линии. Наложенным платежом. В принципе есть ещё К75-17 50 мкф 1000 вольт тоже Б.У, дополнительно по 500 руб. штука, пишите. В бонус могу добавить МБГВ 500 вольт, 160 мкф, если нужно. Могу докинуть и всякое другое бонусом, если Вам нужное у меня найдëтся. Упакую в крепкий картон, с небольшим буферным пространством, согласно всяким превратностям транспортных перевозок вибрации и ударных нагрузок и безопасности выводов.
  3. Вопрос к знатокам, можно ли использовать для намотки дроселлей питания, а так же для творичных обмоток МКТ провода в шëлковой изоляции манганина ? Вроде как для питания каскадов так или иначе надо гасящие сопротивления, так что по идее дроссель с неким нужным сопротивлением будет вполне уместен, или есть подводные камни? А для вторички МКТ ? или там еë сопротивление не обязательно должно быть в неком диапазоне, а как можно меньше? Имеется запас в пару небольших ящичков всякого тонкого провода из них, 0.1 mm, 0,09 mm, 0,12 mm, 0,15 mm и так далее, вроде как бесполезный получается, или нет?
  4. Во всех схемах катодных повторителей, почему то не даются рекомендации по устранению влияния паразитной ëмкости с катода/накала подключëнного к накальному питанию, на землю. которая может быть вполне значительна. Что эквивалентно подключению этой ëмкости параллельно выходу КП, со всеми еë возможными нелинейностями от выпрямителя. А она порой бывает очень даже заметна на слух, потому и звучит иногда мëртво, несмотря на оос и ооос. В принципе в первом приближении решается малообмоточным последовательным вторым трансформатором. Что сильно снижает паразитную проходную ëмкость. Иногда такое решение вообще полезно для ламповых схем, ибо паразитная ëмкость с накала на катод, а это сигнальная цепь, из питания может лезть всякая всячина, и в том числе это параллельное шунтирование катодных цепей на землю, со всеми своими возможными нелинейностями. Видимо потому и звучат неплохо катоды сидящие непосредственно на земле.
  5. Есть в наличии транзисторные микросборки в планарном корпусе, керамика металл, с позолоченными ножками. (как 133 цифровая серия) 198нт3 - 6 штук. 189нт7б -5 штук. Коммутатор (два пнп транзистора с подключëнными коллекторами, если интернет не врëт) 162кт1а Сборки в корпусе аналогичной ТО96/ТО100 (металл) с позолоченными ножками. К159нт1б - 5 штук 159нт101б - 1 штука 159нт1г - 1 штука Аккуратный демонтаж, имеют следы лака, Цена на усмотрение покупателя, отправлю Почтой России, аккуратно упакую, микросхемы не проверялись.
  6. Если я правильно понимаю, то цепь VT1 в чëрном холодильнике, должна является достаточно заметным источником нелинейных искажений усилителя, там по идее вообще не должно быть диодов или транзисторов из за своей нелинейности. Странно что так делают почти все. Там самое место терморезисторам, но с неким достаточно большим временем теплоëмкости, что бы не получить интермодуляционные искажение в области самых низких частот. Так думаю. (ц) Схемотехники поправят.
  7. О спасибо! Эти данные по лампе ГУ-46 то что нужно.
  8. Здравстауйте всем! Вопрос на удачу, вдруг кто уже делал однотакты на ГМИ-7, ГМИ-7-1 и уже опробовал оптимальные режимы для неë. А так же для ГМИ-5, для которой тоже нет данных об оптимальных режимах, которая может работать в качестве драйвера для ГМИ-7. А так же интересны режимы для экзотишных ламп как ГМИ-26Б, ГУ-46. Имею запас этих не используемых радиолюбителями ламп, помимо прочих других. В принципе, они могут у меня уйти как проекты гитарных усилителей, на 10....40 ватт, антураж которые дают лампы в творчестве тоже не маловажное для творческих людей, а кому сделать такие имеются в наличии. Квалификация для работы с высокими напряжениями имеется, как и представление о "сложности" таких технических реализаций. В питании применяю только плëнку униполярную, 220 мкФ 900 вольт, и 420 мкФ 1100 вольт, EPCOS, и соответственно ограничение по питанию этим напряжением, с неким запасом.
