Юрий_Б
    7
Everything posted by Юрий_Б
  1. Тот же аппарат, 1955 г.в. был привезен из Мурманска. Спас от разборки бомжами в 2010 году, все оригинальное кроме лакового покрытия, с паспортом кроме схемы.
  2. Смотря какие, есть открытого типа :ФТ, ФЧ, ФГТ может попадать влага, ни когда не применял, закрытые: К72П-5, К72П-6, К72–9, К72–11 эти ставил в фильтры ВЧ акустики. В меж-каскаде долго разогреваются и верха задирают, так же и серебро в обкладках. Есть пара межблочных кабеля из серебра, верх подчеркивают. http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Kondensatory/ABC/Ftoroplast
  3. Не встречал вакуумные, когда вывод на изоляторе менял, пшика не на одном не было. Может по спецзаказу и делали вояки, они любили изгаляться.
  4. Особенно МБГВ, я когда взял в руки, не понял, а где вес то? Паял СМы, нужен топорковый паяльник на 500 ватт. Паял без масла, паяется в перевернутом виде, как следует очистить от остатков припоя, пройтись равномерно жидкой канифолью, потом по периметру обложить припоем и паяльником пройтись. Забыл, заранее в крышке сделать отверстие, после запайки залить маслом, прокипятить в масле, запаять.
  5. Это да, новое масло приходит в 200 литровых бочках под пломбой. Осушить масло можно самому, сейчас во всю обувь кладут пакетики силикагеля, кладете в тряпочный мешочек и в масло, промустановка на таком принципе работает.
  6. Где то видел подобное, но в качестве корпуса использовали банку из под чипсов, верх и низ метал корпус бумага прессованная. А зачем отдельную тему создали, в соседней ветке тоже самое.
  7. Не меняют в кон-рах масло они герметичны, меняют в тр-рах по мере необходимости. На всех ТП весной делается отбор с тр-ров, и сдается в исп-ную лабораторию, если масло не прошло на пробой, меняют на новое, старое идет на очистку и обезвоживание. Потом опять в работу. Но мы с этим не заморачивались, подгоняли эл-лабораторию, и кенотронили между корпусом и обмотками ТР, напругу поднимали до 20 000 вольт.
  8. Иногда тр. масло заменяли на вазелин, особенно в МБГЧ.
  9. Выходники от древних ТВ
  10. От радива.
  11. Я себе для бытовой техники ( комр+тв) такой собрал. В коллекторах ВК по 0.33 ому.
  12. Олег, а что с 540м, так и не сделали?
  13. Я сам не знаю зачем ее сюда сунул, когда схему чертил в руках ее держал.
  14. Вот еще сегодня обнаружил, пол дня с одним каналом возился, мало напряжение-большой ток, феррит китайчатина.
  15. Редкий зверь, обозначение через дефис II.57г.
  16. Попалась тут одна статейка о ламповом SE на PL504, такие рулады он про него заливал. У меня кот заржал когда схему увидел.
  17. У меня мп36А есть с пяток, они нормированы по шуму, может их попробую. Убей не помню, кто то говорил ГТ321 хорошо на входе работает.
  18. У меня у товарища по схеме LH Ge собран, он П10 заменил на КТ3102, звук мне понравился.
  19. Тоже есть желание собрать, только на германии. Руки не доходят. https://www.salonav.com/arch/2021/06/klassicheskaya-sxema-jlh-na-germanii.htm
  20. Тоже нашел ШР, не походит вообще. Говорят такая подходит 2рмд24б10.
  21. https://www.hupse.eu/radio/in-memoriam.php?url=%2Fradio%2Fframeset.htm%3F%26ContentFrame
  22. Я из ПЛ7 карболит делал под EF42, ножки чуть чуть подогнул внутрь.
