Юрий_Б
    7
Everything posted by Юрий_Б
  1. Созрели две схемы в голове: 1. полевик-6Ж4 Ra=25К, Rk=200E или батарелку в сетку 1,2 вольта, Uak=160в, Ia=5.5-6.0 mA, 6С5С Ra=25K,Rk=510E, Uak=140в, Ia=7mA. 2. полевик- возьму свою схему корректора на 6С51Н в лофтине. А там будем поглядеть.https://hiend.borda.ru/?1-9-20-00000065-000-280-0
  2. Вот это точно, что то совсем про четвертку забыли, она же самая малошумящая, ее для локаторов проектировали, и звучит хорошо. Вот от С. Тропова нарыл, говорит шумы за -70 дБ.
  3. Это само собой, хочу мнения других у слышать.
  4. Как бы глянуть схему, полазил по инету ноль. Только КТ104 где искать, хороший транзюк, я его в 70х в радиомикрофоны ставил. Тоже думал о 62.
  5. Доброго здравия Всем! Решил заменить в 231 штатный УВ 157УЛ1 на ламповый, исключить УЗ и ШП. Может кто подскажет какую схему, или делать на полевиках запарраллелив несколько штук.
  6. Напряжение 1 каскада ещё поднять вольт до 400, а лучше до 500, можно и батарейки в сетки поставить, а катод на землю.
  7. Сколько бед эти кондеры наделали,не счесть.
  8. Ее заграничная родственница.
  9. Так она и ne сдохнет, у нее Ik max=20mA.
  10. Если бы я сейчас делал на 33, то 6С15П+6С19П+6С33С.
  11. МБГЧ так же устроен,только там масло, но встречался и вазелин.
  12. Я последний раз такие держал году 75-76, на ящике. В лихие 90 при заводе открылся магазин, много чего продавали, но таких не было.
  13. Вчера на барахолке купил пару не полярных К50-15 47Х50В . Бум слушать.
  14. И сопротивлением 2.5 против 11 ком.
  15. Разница большая, не 6Н8С МЭЛЗ, не 6SN7 не переиграли ее.
  16. Спасибо. Я набрал из ПЭВов 23 ком. Высокоомные вообще редкость. Хех, я на будущее поставил такое мощное, хочу собрать пред на 6С15П по заветам Макарова, так что самое то. Что то не цепляет задушу ничего после 6Н12С.
  17. Нет, сделано на совесть, бокорезы не берут.
  18. Почему заскоки, я всегда предыдущий на 2-5 мА меньше делаю, звучание не успел проверить, резистора нет мощного на такой номинал. С субботу на барахолку поеду, сегодня у деда 100 ваттных целый чемодан видел, кто знал что такая бяка вылезет. Но замеры одного канала сделал. К1=18,1мА, К2=16,2. Настрою в процессе.
  19. Сегодня по новой рассчитал и перелопатил пред для 72, как всегда перед стартом решил составить карту сопротивлений, хотя знал все элементы проверены но все же, проверяю ЛК все ок, в правом сразу косяк, в аноде первой половинке 6Н 22К ушел в обрыв, вот те бабушка и юркни в дверь. Перед монтажом все РЭ были проверены. Сопротивление жалко, не найду такое.
  20. А сидюшник какой?
  21. Делал на ней одноламповый в пентоде, звук хорошо, в триоде будет Мю=35, R=2,7K, Uak=220-225V, Iа=25mA, Ug=-3,3V если драйвером к 72, усиления маловато, не могу попробовать, нет их у меня продал, раздал, есть аналог 18046 но у нее накал 20 вольт, накальник надо менять.
  22. До финиша дошли: 6Ж4 усиления маловато, П65 (6Ж51П) самый сбалансированный звук, EF80 u E810F СЧ ВЧ отлично, НЧ матрас на акустику положили.
  23. Я сейчас проще делаю, ставлю вилку с выключателем VIKO, реле на 220в собираю по схеме пускателя , без кнопки стоп. Цепи накала и смещения подключены по мимо реле. Делайте проще, усложнить всегда успеем.
