Юрий_Б
    6
Everything posted by Юрий_Б
  1. Так у нас опять назад откручивают 220 вольт. Ставьте АД-12М, он при 255-260 отключает сеть, у внука на неделе делали профилактику ТП, че они там накрутили хз, приехал измерил 265 вольт, хорошо Адешка стояла.
  2. Артель напрасный труд, я неделю потратил, результат 0.
  3. Это модификация тридцать пятой.
  4. Слушал оба варианта с 5ГД-3 и 6ГД-2, первая звучит лучше, но с доработкой. На ВЧ стояли: 0.47+0.47+0.22 ФТ с подключением с раз"ма, на СЧ 4ХМБГЧ 10Х250
  5. ТВЗ1-6 на сколько мне известно, по паспорту измеряли на 50 герц. Было два десятка, разброс от 18 до 25, измерял на FLUKE N* не помню.
  6. Компоновка неудачная, лампы отодвинуть ближе к краям, а если для виду кен поставить в середину, вид преобразится.
  7. Проще пареной репы, сначала пропитывают без лакоткани в вакууме, потом сушат при какой Т* не скажу, обматывают л-тканью, опять пропитка и запекание, со слов сестры жены.
  8. Не зря раньше громкость была совмещена с выключателем сеть.
  9. Так тут другая проблема, нужен хороший ВВ конденсатор, а их раз-два и ... Да и достать их все труднее и труднее. Вывод, катод наглухо прибить к земле.
  10. Обойтись можно конечно, но тогда надо увеличивать напряжение питания преда, 6С2,5 и 6Н8 хорошо звучат при Ua=180-190в, 6П6C начинает звучит при Ua=315-330в.
  11. Я после этих случаев все рое, в ведро без сожаления!
  12. Это для себя любимого, клиенту лучше автомат, хотя и это не панацея, пару раз уходили в разнос из за пробоя Ск, не поверите ROE.
  13. Да они все длинные и тонкие, что +, что~.
  14. Так про полярные разговор вроде шел, я такие даже на ящике не видел, а экзотики там хватало. Поставлю в катод 6С19П, послушаю чем звук от полярных отличается, думаю будет хуже, но не намного.
  15. Доброго здравия, Всем! На базаре купил блочек хз от чего а в нем К50-15 неполярные, сталкивался кто с такими, и как они в нашем деле?
  16. Так я про 2Ж и 2П.
  17. Про 2Ж27Л не могу сказать, а 2П29Л лучше понравилась в драйвере чем 12Ж и 4Ж, они кстати тоже прямые.
  18. В АН-12 была панель реле, стояли реле ТКЕ, контакты все серебро, очень массивные. Самые большие видел на контакторах для пуска мощных 3х фазных двигателей, размер контакта был 20х20х5мм. по паспорту Ср999 во как.
  19. Редко встретишь человека чтоб не собирал на ней, про шарманки промолчу. В 70х местному ансамблю штук пять комбо спаял в РР.
  20. Полностью согласен, 6V6 и ее родня начинает звучать от 320 вольт.
  21. Хорошая лампа, сейчас ее слушаю, звуком доволен, SE fix, трансы убей не помню на сколько поставил, но большие 16мм*.
  22. Юрий_Б
    VR56
    Нормально, звук похож на EF36. https://www.hupse.eu/radio/in-memoriam.php?url=%2Fradio%2Fframeset.htm%3F%26ContentFrame
