Юрий_Б
    6
Everything posted by Юрий_Б
  1. Есть один такой, низ не родной, морда тоже, тыл родной.
  2. Доброг здравия, всем! Куплю в-карту GeForce GTX 1660 SUPER TUF GAMING OC, или Radeon RX 580 GTS XXX Edition 8GB или обменяю на ваши хотелки.
  3. Отвлекли, щя кину, медь луженая.
  4. Доброго здравия Всем! Принесли бухту, похож на аэро, но такой конструкции я еще не встречал, многожильный обмотан стекловолокном, поверх намотана полоса из фторопласта, потом 2 жилы сложены заключены в тканое стекловолокно, поверх экран, конструкция получается плоско-овальная.
  5. Этому методу 100 лет в обед, только подключали к магу, оставляли на ночь, утром измеряли параметры.
  6. Где то была пара с Л3-3 коричневый карболит, подойдут.
  7. Мож у меня ухи такие, но железных мне больше нравится звучания, сравнивал 6АС7, 6N7 в стекле и в металле, последние больше понравились в связке с 6П6С и 6Ф6С, 6Ж4 зависит от года, 6Ж4 с потрохами 6Ж5П вообще ни о чем.
  8. Эти кондеи широко применялись в TV 3УСЦТ51,61, летели только ну.
  9. Доброго здравия, Евгений! Где то есть пара, после обеда гляну.
  10. Прошу прощения, ошибочка закралась, нумерацию 2 и 3 сетки поменять местами.
  11. Больше всего мне нравится связка 6Ж4-6П6С или 6Ф6С, песня!
  12. http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Lampy/Alfavit/6Zh/6Zh4/VTriode
  13. А 6Ж4В у меня не было, не могу о ней судить, хотя имел возможность в 78 году привезти из армии (ВВС) кучу ламп: С33, С15, С18, 1511, 6Ж4В и т. п. Но привез РК-50 аж 100 метров и кучу раз*емов СР-50 для своего будущего UW3DI.
  14. Если сравнивать с 6Ж4 ранних 50 годов, то 6Ж4 лучше играет, более поздних 70-80 практически одно и тоже, так как в Ж4 стали ставит потроха Ж5. А военный аналог 1511 звучала любых годов.
  15. Только не для провода и ВЧ цепей, с плат и навесного хорошо смывать, керамические не лакированные хорошо впитывают глицерин, а он начинает сосать влагу. Я с глицерином лет 40 залетел, спаял новую плату радиоканала для УСЦТ, результат не заставил ждать, недели через две зашумел.Фото результата пайки глицерин-нашатырь.
  16. Очень ядовит, я перестал применять ЛТИ, делаю сам, канифоль+медспирт.
  17. Об ЛТИ и глицерин-хлористый аммоний я писал в начале статьи,и прилагал фото, при перепадах t* в провод попадает влага и воздух, вскрой провода многожилку старых годов, окись или разложение, особенно подвального хранения.
  18. Я написал с позиции профессионала, меня так учили в СССР, ГПТУ,СТЭП,МВТУ. Остальное от лукавого.
  19. Я исхожу из требований к космическим изделиям, если многожилку не закупорить СК флюсом, то при вакуумной пропитке все свободное пространство займет лак, провод станет как камень, а это не допустимо при перепадах t*, дополнительно места спая и разделка провода покрывается цапонлаком, для лучшей герметизации.
  20. Та же история была с ЛТИ, когда сделали химанализ обнаружили в составе глицерин и хлористый аммоний, вч цепи отказывали через некоторое время, промывай не промывай. На оборонке только спиртоканифольный флюс.
  21. Uп1/2 Х 1,41 напряжение конденсатора. Можно и бумагу МБГВ, или пропилен. Неполярник тот же электролит, только вид с боку.
  22. Лет 10 назад собирал по такой схеме для пробы, только 6С15П и 2шт 19х, в первичку ТС ставил барретер 0,3Б65-135. Потом заменил на 1/2 33ю, с 19 лучше звучал.
