gu-48
Members-
Everything posted by gu-48
Спасибо. Я понял надобно смотреть форму тока намагничивания на резисторе. Да когда железо начинает входить в насыщение начинают расти иглы на верхушке синусоиды. эта точка совпадает с началом перегиба кривой намагничивания.
Есть.
По рабочей точке советы приветствуются
И так продолжим. Сегодня проделал лабораторную работу. Намотал пробную обмотку на тор и снял характеристику намагничивания сердечника.
У проживающих по ту сторону атлантического пруда малость по другому устроены распредсети. У них питание частных домохозяйств идёт от высоковольтной трёхфазный линии,на каждое домохозяйство установлен инд. понижающий транс небольшой мощности( подключён который на две фазы). Все в кино видели они на столбах висят. на выходе он имеет 110в-0-110в. Слаботочные потребители подключаться к 0-110в. Мощные типа электроплит,стиральных машин к двум фазам 220в. Как в городах сделано у них не готов ответить
Спасибо,понял. Я и планировал разделить кольцо на четыре сектора по 90* и в каждом мотать 0-100-110в.
Это как? Для «танкистов» поясните плиз?
1)не готов ответить( надобно лабораторную провести). 2)э-э много читал про это,воочию не видел ни разу. Я не понимаю откуда может она взяться в сети с глухозаземленной нейтралью! 3)намотаю пробную обмотку,построю график намагничивания и выберу рабочую точку что он гарантированно не влетал в насыщение при возможном случайном перенапряжении. 4)да симметрию в торе сложно обеспечить,согласен. Балансное питание-у меня такой технике нету,потому пока не актуально.
Да ну,откуда он. Ручками… не подходят почему? Из-за большой ёмкостной связи между первичной и вторичной? Как ее тогда уменьшить, намотать экран?
Провод есть 1,2мм в лаке, есть также пбд1,5мм(2мм в изол.). Задумка такая: первичка 230в,вторичка состоит из четырёх одинаковых частей 0-100-110в. , чтобы можно было получить 100в-110в-220в-400в. Дим Димыч ну что есть.
Это Ш32*80 судя по фото. Не надо так делать Ш на Ш. Получите огромную длину магнитного пути. делайте стандарт но набором около 8см . Получите 24 квадрата сечения,его и считайте.
По вашим расчетам выходника: секционирование 3первички 2вторички мало однозначно. Закладывайте 4/3. Сечение железа около 16квадрат мало . какое железо у вас есть под выходные? Вам правильно советуют начать с макетирования блока анодного питания( в качестве нагрузки примените 5-6 лампочек обычных 25вт включённых последовательно) Разрядные резисторы по 1 мегаому( составленные обязательно из двух послед. вкл резисторов, один может прошить по поверхности) припаянные непосредственно на клеммы кондоров обязательны!
С интересом прочитал тему. Блок питания! Ну где же здесь двухполупериодный выпрямитель то?( кружка указал на это) Удвоитель напряжения это. При использовании та-279 127/220 всю первичку последовательно нужно включить.Тогда он заработает как надобно,но при этом напруга на вторичке просядет( надо учесть это). И применить обычный мостовой выпрямитель.
Хрюн222, это все ясно и понятно. Речь идет именно о ел-84 tesla. вот картинке RedStar(a) у всех ламп анод шестигранный. на моем фото именно ел-84
Уважаемые колеги попала ко мне ел-84 тесла с "овальным" анодом. Все остальные мои ел-84 от tesla с"шестигранным" анодом. Есть ли отличия какие межу ними кроме формы анода?
Спасибо за ссылку. Написал им. Посмотрим что прелагают по минимальному заказу.
Не слов одни эмоции!
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
На первом фото подающий вал с многозаходной резьбой( кстати сколько?) самодельный или ?
Трансформаторы( силовые,выходные,межкаскадные,входные собственного изготовления) На фото силовик( осм0,25) залитый в кожухе,и выходник на осм0,25 до заливки в кожух( воско-парафиновая смесь)
В прошлом году сделал.Однотакт на трехсотке. Анодное питание 500в,автоматическое смещение. Драйвер трансформаторный на 6э5п в триоде,в отдельном корпусе.На фото справа виден частично.
Куплю данное железо как на фото,нужно и пл32*64 и тбс3-0,25( для дросселя). тбс3-0,25 именно как на фото с двумя стяжками с каждой стороны. У него сечение керна 32*64мм,а не 32*50мм как у обычного осм0,25
