Володя
Everything posted by Володя
  1. ЕСР не показывает индуктивность проволочного конденсатора. Посмотрите вложение.
  2. Пробный вариант. Надо померить омы намотки. Не подумал. Начало и конец намотки замкнут.
  3. Проволочный конденсатор. Каркасс 40х34. Провод 0.25мм. Пропитка послойно. Воск пчелинный. Намотка параллельно в 2 провода.
  4. Кондесатор верх приподнят. Такое ощущение что вздулся. Скорее для любителям раздевать.
  5. После хранения СМ нарушилась герметизация. Потек. Применять нельзя ?
  6. Эксперимент. Ф железо. Зазор 0.5мм. Толщина 0.36. Вставка из этого железа. Калька 3 слоя 0.12мм. с одной стороны на клей.
  7. Не подскажите кондёр бумажный ? Что внутри ?
  8. Трансики демонтаж с немецкого оборудования. Мягкое. Не светлое .Темноватое. Харектеристику снимать не умею.
  9. Конструктив давнишний. Нашел старые записи. Фотки не сохранил. Это вроде последний вариант.Попросил померить.
  10. пэлшо-0.19 1500 витков 80ом. 65гн. 24 положения
  11. Намоточное устройство из подручных материалов
  12. Спасибо. Пока смотрю на применение на накал фонкорректора. На малых токах будет работать фонкорректорах ПП ?. В анодное питание скорее не подойдет 300в по постоянке ?. Поэксперементирую с накалом для начало
  13. Вроде селен. 20пластин. 20х20мм. хотелось применить. выводы не обозначены. данных нет. Не подскажите. Опыта использования селена нет.
  14. Макет обе 6П9 в пентоде. Один канал. Анодное питание оппв. СГ4С на 2 сетке.
  15. На п416б собирал приемники . Вроде цена была 1руб. а тут схема корректора С.Торопова . Стало интересно повторить . Удивительно хорошо неожидал. Есть желание повторить еще разработки автора. Корретор подарен
  16. ф12х16 зазор 0.5мм. габарит 42х42мм. пэлшо- 0.125 3000вит.340ом.6гн. когда то мастерил
  17. Почему дроссель в анодном питании лампового усилителя не мотают на пермаллое.
