жек69
Everything posted by жек69
  1. А если так? https://forum.datagor.ru/topic/8669-spring-se/
  2. У меня один знакомый очень много занимался различными схемами srpp на триодах. К сожалению он уже год как не с нами. Отправной у него была схема Крылова. По звуку выводы примерно такие как и у Вас. Он в основном слушал джаз. Колонки ОЯ на двух 4а-32 в параллель плюс дудка Yamaha. Фильтры были минимальные. Измерениями он не занимался, хотя имел все возможности. Выходное сопротивление было высокое, поскольку даже подключение пищалки снижало общую громкость. Варианты на выходе были либо через автотрансформатор или балластный резистор. Детали схем он особо не раскрывал. Кроме этого он пробовал применение разных типов ламп. Например использовал 6с4с и 6н13п.
  3. Какие параметры получились на 6ф5п не помните?
  4. Посмотрел на цены, однако, как говаривал Киса Воробьянинов. Наверно можно подобное сделать на простом оптроне, подобно тому как делается ОС в импульсных БП. Только питание понадобится отдельное для этой штуки. Опять же не понимаю как не пробивает светодиод при закрытой лампе, по даташиту Maximum Forward Voltage Drop @ 10mA, 25°C 1.4 V (DC).
  5. Это получается при прохождении тока на выходе генерируется постоянное напряжение?
  6. Данных о диаметре проводов и количестве витков нет?
  7. На каком то гитарном форуме читал что использовали при анодном 320 и на сетке 120-150 вольт. Мощности получали под 10 ватт. Применение не гитарное. А параметры выходника можете написать?
  8. Вопрос к топикстартеру, режим с повышенным анодным питанием не проверяли?
  9. Это только проект или уже в железе есть?
  10. Большая просадка под нагрузкой получается при питании через кондеры?
  11. Он спокойно держит больше в 2 раза, проверено практикой.
  12. Может в качестве транзистора попробовать КП903?
  13. Осмелюсь предложить еще один вариант, но с круглым динамиком - наш народный 5ГДШ-1-4 он же 3 ГД-38.
  14. Бокарев одно время сильно хвалил Alphard ETP-1623.
  15. А китайский преобразователь zvs yh11068 кто то пробовал использовать?
