Radiolupus
Members-
Everything posted by Radiolupus
а где результаты?
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
На мой взгляд, если комбинировать трансы на аморфе и железом, то... аморф конечно " помогает" с индуктивстью, но и ... раньше вреемени насыщается... мое мнение....я делал эсперемнты с с сердесчниками... В выходном трансе, если используете аморф, то не более 25% аморфа....
http://charmel.chat.ru/articles/ism-res.pdf Проверено временем! Приборы- врут!....
Radiolupus replied to юрий робертович's topic in Power supply
Спасибо! Надеюсь доживу :)))! Теперь в тему. Мой опыт гуторит следующее... Питать прямонакалы - переменным током. Но! Сделать накальную обмоткуна сетевом трансформаторе с "серединным отводом", который - зазамлить. При таком включении звук на мой слух лучший. -
Я бы тоже... Хотя кроме указанного у меня 32 радиоприемников ламповых в коллекции. Из них, только 3 восстановил.... Сейчас настало самое время! -
Если заботит напряжение пробоя между вторичкой и первичкой рассмотрите использование обмоточных проводов с изоляцией из полиимидной пленки.
С какой целью экран из фольги?
Б, так Б.... Я Уважаю Ваше мнение, но остаюсь при своем!
Полностью согласен!
Ну тут нет критериев... Хотя - я всегда исхожу из сочетания АЧХ/ деньги( как можно меньше стоимость).... Можно сделать "ОГРОМНЫЙ" по размеру трансформатор, с максимальным КПД, НО себестоимость будет колоссальной..... Можно, но только для сверхфанатов!
Уже нет. Отдал другу, он в другом городе и в радиоэлектронике не силен....
Да, все верно 5К8. Первичка 1715 вит. d=0,56мм. Вторичка 69 вит. d=0.85мм. Пять секций первички, между ними 14 обмоток вторички. Вторичка моталась в один слой.
Забыл сказать про КПД: 98,8%
Как полагает ГОСТ, АЧХ по -3,0 дБ составила 2,2.... 160000 Гц..............................
Теперь в том числе и я могу записаться в клуб БТВЗ, с учетом последнего заказа… Лампа 2А3, клиент попросил большое сечение магнитопровода, видимо начитался J. Итак : Магнитопровод М6, сечение 16 см. кв. Сопротивление первичной обмотки 30,5 Ом Сопротивление вторичной обмотки 0,038 Ом Индуктивность первичной обмотки 52 Гн, Индуктивность измерена резонансным методом по Васильченко. АЧХ по -0,5 дБ: 8….. 52000 Гц. АЧХ измерена в каскаде с лампой, вторичная обмотка с заземлением, согласно схемы включения. Измерения проводились в режиме выходного каскада: Io=48мА, Рвых=2,0 Вт, Ua=300В. Используемые приборы: Генераторы: Г3-117, UTG9002C; Мультиметры: Fluke-83, М3870D; Осциллограф: АСК-2043; Миллиомметр: VC480C+ .
Я и не спорю.... Дело не в железе, а в используемом железе!
- 220 replies
- 220 replies
Увы...
- 220 replies
Я не против.. У Вас Усть предложения?
- 220 replies
Это с измерияни для для 2А3...
- 220 replies
- 220 replies
У нас нет такого железа.... Близкое М6.... И... По последним сфоткам - не будет!
- 220 replies
Да!!! Это именно ТАК!
- 220 replies
