Radiolupus
Everything posted by Radiolupus
  1. На моем опыте измерений... Пока что сталь 3408 близка к М6.... Но! немного " не дотягивает".... малость..... А Вы на каком железе делаетее свои выводы?
  2. А реальные измерения? Люда... Она не в счет.....
  3. Да, можно и так! Марку сердечника озвучте!
  4. Хочу обратить внимание на лампу 6С45П… Схема усилителя опубликована давно, в журнале «Радиохобби» №5 за 2012 год. До сих пор использую дома данный усилитель, как основной . Можно конечно использовать, как в ветке обсуждается и уо186 (Если найдете) и 2А3. Я только «За»! Для последних (2А3 и Уо186) выкладываю данные на трансформатор выходной. Сердечник: 12,5 см. кв. М4 купленный в «Альтаудио». Первичная обмотка W1=1907 витков, провод ПЭТВ-2 – 0,45мм Вторичная обмотка W2= 77 витков, провод ПЭТВ-2 – 0,63мм Секционирование: 1-2-1-2-1-2-1-2-1 Изоляция фторопласт + калька….. АЧХ нихе.
  5. Сердечник Ж М4 Альтаудио SE130B.
  6. Трансформатор выходной звуковой 2,5К/ 8 Ом SE/UL-7. Рекомендован к использованию с лампой 6П45С (в триоде). Rакт(W1), Ом* 31,0 ± 0,5 L1, Гн** 24 ± 0,5 Rакт(W2), мОм* 70,0 ± 0,5 Lрасс, мГн 1,5 ± 0,2 Rн, Ом 8,0 η, % 97,8 Rа, кОм 2,5 Pмакс, Вт (20 Гц) 25 Ток насыщения 2*Idc, мА 250 Габаритные размеры, мм 148 х 120 х 122 Kтр 17,48 Вес, кг 6 * Измерения проводились при температуре (24±1)ºС. **Индуктивность измерена резонансным методом. АЧХ: по -0,5 Дб : 10.......43350 ГЦ. * АЧХ измерена в каскаде с лампой 6П45С (в триоде). Ток покоя выходного каскада Io=120мА, Выходная мощность 8 Вт. Используемые приборы: · генератор Г3-117; · мультиметры Fluke-83, М3870D; · осциллограф АСК-2043; · миллиомметр VC480C+ . Первичка W1=1713 вит. диаметр 0,56мм вторичка W2=98 вит. диаметр 0,6мм первичка = 16 слоев, вторичка = 21 слой. Изоляция Фторопласт+ калька.
