Everything posted by Кружка
Как вариант примерного воплощения в железе.
С чего бы? Первички много витков малого сечения. Вторички мало витков большего. При равных объемах получится и примерно одинаковый вес (с поправкой на заполнение).
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
Кружка replied to Ollleg's topic in Repair, upgrade, tips
Не плохо, но не рационально. Лучше чем у Millen/Johnson всё равно не получилось, а времени занимает изрядно. Советские хорошие такого типа тоже выпускались. -
Обычные UX5 - смысл их заморачиваться делать? -
Так это к Шушурину. Я свой распределитель выкладывал.
Ценник подобных мелочей актуален при массовом производстве. Для себя весьма под вопросом. Нынче пересылка и налоги могут оказаться по сумме больше стоимости самой детали. Так что, при наличии на местном рынке или уже в тумбочке..... Бывает за редкую ламповую панельку по 100$ и больше платишь.....
Столько конденсаторов на пути сигнала ?
При оказии нужно будет погонять по дольше и большем анодном. Может выгорит. Геттеры по виду в норме. А вообще красивый эффект. Выловить бы вторую ?
Через руки прошло изрядное количество различных ламп. Пользовал, обмерял и просто проверял. Единственный случай, когда лампа внутри светилась зелёным! Параметры вроде в нормальных пределах. Есть ещё одна того же типа - не светится.
ИМХО, в этом и преимущество DIY, что можно использовать любые редкости. Главное, чтобы они в Китайские поделки не подходили. Иначе ценники растут как на дрожжах. Прикатили пару месяцев назад. Нульцевые, одного разлива. Для себя любимого, так до конца жизни хватит...
Кружка replied to Кружка's topic in Кружкин Дом's Ламповое
RS288 - пентод класса 6П9. Экранное стабилизировано относительно катода STV150/15. Повторителем LV13 - аналогов вроде и нет. Ну и красавицы Philips TC2/250.- 64 replies
Рисовать лениво. По схеме там ничего особенного. Пентод по входу, повторитель, выходная. Связь между первыми конденсаторная; повторителя с выходной - непосредственная. Катод выходной лампы на земле. ТВЗ 16к/4ом. Анодное питание организовано на паре силовых трансформаторов. Первый силовик 425-0-425в мостом с центром на земле. 6 шт. PY88 в верхнем плече и пара работает на подземное питание. Это всё драйвер. Второе питание 1250-0-1250в ДППВ на RG62D (или газотроны) подключено последовательно. Общее напряжение на выходной каскад с кенотронами примерно 1950в. Электролитов в анодном нет. Идею построения можно смело рекоммендовать под ГУ-48 на выходе.- 64 replies
- 64 replies
- 9
- 64 replies
- 7
Тут уже с драйвером. Выходные лампы пришлось вынести за пределы корпуса. Поехали к товарищу на сравнение с 20к$ Японцем.- 64 replies
- 7
Зацепившись за Шумиловские на 212_х, изначально думалось про отдельные выходные каскады. Уровень отделки у меня конечно не тот...... Шассики старые - из квадратной нержавейки - в них когда-то проживали ГУ-48.- 64 replies
- 6
Кто-то может не согласиться, но лично я пляшу от печки, т.е. от тумбочки. Были бы добротные намоточные, а уж лампа под них найдётся!- 64 replies
Кружка replied to Alex Torres's topic in Passive
Аналогичное отношение. Дети выросли рядом с усилителями с питанием по 2кВ. -
Хотелось бы всё же провести границу между ядами и вариантами их использования. К различным ядам как таковым, в силу специфики профессии имел отношение в объёмах тысяч тонн. Вопрос на засыпку - газотроны с ртутным наполнением опасны для обиходного пользования? Градусники температуры? -
Ну я тоже иногда немного думаю. Близкое общение с киловольтными проектами знаете-ли дисциплинирует.
У меня видимо сейчас серебряная пора. Между транспортом и ДАКом вполне вписалась пара неизвестных Precious Metals с заменой разъёмов.
Понадобился цифровой балансный кабелёк. Под руками оказался не плохой серебряный, но двухпроводной. Разобрал, добавил жилу нашей серебрянки и экран от неё же, чулок, Ньютрики. ью
