Everything posted by Valinor
Хочется начать обсуждение по опыту построения фонокорректоров для проигрывателей на транзисторах. Какие схемы достойны внимания и повторения радиолюбителями? У кого какие впечатления от транзисторных корректоров? И бывают ли транзисторные корректоры, которые хороши по звуку или только лампы, только хардкор? Студийный фонокорректор Shure SE-22 Kenwood ka-9100-9150 Dual TVV-47 Корректор Nakamichi 410 с рокот-фильтром
- 1380 replies
- схемы
Наверняка среди форумчан найдутся те, кто так или иначе реализовывал на практике усилитель Заратустра. Предлагаю делиться в этой теме опытом построения этого усилителя, фотографиями готовых конструкций, схемами, модификациями.
Параметры усилителя: Рис. 4. Плата усилителя может быть разделена на две части в зависимости от того, как она расположена в корпусе. Рис. 5. Плата питания рассчитана на полноценный стереоусилитель. Конструкция Рис. 6. Крепление выходных транзисторов. Рис. 7. Полностью собранный усилитель. Рис. 8. Заземляющие соединения должны быть расположены в корпусе таким образом. Все они подключены к одной точке заземления, соединенной с корпусом. Первое включение Полный оригинал смотрите в журнале Elektor 10/2007.
Чтобы начать разговор о гибридных усилителях хочу представить готовое решение из зарубежной статьи. Радиолампы переживают ренессанс в мире аудио, что легко в большом количестве коммерческих усилителей и DIY-конструкций, которые появились в последние годы. К сожалению, ламповые усилители относительно дороги по сравнению с транзисторными усилителями, отчасти из-за необходимости высоковольтных питающих и выходных трансформаторов. Данный усилитель пытается исправить этот недостаток заменой выходных ламп и трансформаторов на современные транзисторы. Лампы используются только во входном каскаде. Драйверный каскад Разделительные конденсаторы Каскад тока Рис. 2. Эта схема обеспечивает задержку включения и постоянного напряжения на выход усилителя. Рис. 3. Источник питания обеспечивает четыре различных напряжения. Подробности схемы Источник питания
Спасибо, схема действительно интересная и без излишеств. Хочу задать несколько дилетантских вопросов: Как в данном случае правильно будет использовать выходной трансформатор, у которого нет отводов для ультралинейного включения? Для чего необходим конденсатор 390 пФ в цепи обратной связи, идущий на первичную обмотку выходного трансформатора? Обычно в цепи обратной связи конденсатор просто ставится параллельно резистору для подавления возбуждения на ВЧ? А я на истоке сразу посмотрел, вроде вполне бюджетно: http://www.istok2.com/data/691/
Не проблема, главное, чтобы задавали вопросы. Я Сергею сейчас сделал в клубе отдельную страницу с обсуждениями, чтобы было понятнее, где темы создавать можно в клубе.
Вот так могут выглядеть обсуждения в клубе.
Да, по сути это классический Линн. Основное отличие, что для лучшей термостабилизации усилителя применен транзистор VT2, закрепленный на радиаторе вместе с выходными транзисторами. Пробовал применять в этой цепи диоды, но с ними ток покоя очень сильно уплывает, с транзистором все держится и регулируется стабильно.
- 806 replies
Да хоть здесь, например: https://vk.com/club173811391
- 806 replies
Как ни странно, но последнее время определенную популярность набрала тема построения усилителей на германиевых транзисторах. Не только в гитарных педалях им нашлось место. Предлагаю в этой теме делится опытом и схемами построения подобных усилителей в современных условиях. У меня, например, уже довольно давно успешно трудится простой усилитель по схеме, которую привожу ниже. И несмотря на скромные параметры германия, на мой субъективный взгляд в моей системе этот простой усилитель играет интереснее, чем многие сверхлинейные транзисторные усилители, которые я пробовал.
- 806 replies
Предлагаю в этой теме делиться схемами и проектами двухтактных усилителей на EL34. Ниже прикрепляю схему из журнала Elektor Electronics с описанием в пдф. Залежалась у меня парочка выходных монстров, пора их куда-нибудь применить. Valve Final Amp.pdf Valve Final Amp (2).pdf
- 258 replies
Да, у меня получиля Покемон "на максималках". Можно обойтись и побюджетнее и сделать все в очень компактном корпусе.
Простой усилитель Покемон на лампах 6Н23П и 6П14П в моем исполнении. Обсуждение здесь: https://newaudioportal.com/topic/54-усилитель-покемон/
Выходные трансформаторы применены вот такие для акустики с сопротивлением 4 ома: https://edcorusa.com/products/gxse10-5k-10w-5k-ohms-single-ended-guitar-tube-output-transformer-1 Вот даже не поленился картинки сделать. Но сильно долго не прогревал, как потребление выровнялось у усилителя после старта, так и замерил сразу. Синус на мощности близкой к максимальной на резистор 4,7 ома. Небольшой разбаланс в каналах присутствует, но, я считаю, что в пределах допустимого. Меандр на 1 кГц, видно, что небольшой спад в НЧ области есть, но в данном случае это нормально. Меандр 10 кГц.
Хочу поделиться простым ламповым усилителем, который успешно трудится у меня уже около 5-ти лет. Я выбрал схему усилителя Покемон Олега Чернышева на лампах 6Н23П и 6П14П. На Aliexpress был заказан корпус и стрелочные индикаторы. У фирмы Торэл заказал силовой трансформатор для питания. Выходные трансформаторы заказал у фирмы Edcor (тогда это еще было возможно и стоило вменяемых денег). Внешний вид и монтаж представлен на фото ниже. Конечно, монтаж далеко не эталонный, но несмотря на это, результат порадовал. В качестве ламп пробовал современные ECC88 и EL84 от JJ Electronics, но результат не очень порадовал, поэтому вернулся к советским лампам, которые меня полностью устроили. Перед эксплуатацией проверил усилитель с помощью генератора и осциллографа, никаких проблем не выявлено.
- 75 replies
- 10
Я очень долго для воспроизведения и записи звука на компьютере использовал вот такую штуку, которая меня полностью устраивала: https://prosound.ixbt.com/interfaces/tascam-uh7000.shtml?ysclid=l19jw5eapv Перед новым годом обновил железо в компьютере, под которое, к сожалению, Tascam не обновляет драйвера и вряд ли будет. Поэтому приобрел и использую сейчас вот такое: https://prosound.ixbt.com/interfaces/focusrite-clarett-2pre-plus.shtml К вариантам самостоятельной сборки DACа присматривался, но пока меня эта тема немного пугает.
Часто на выходе транзисторных усилителей можно встретить либо цепь из последовательно включенных конденсатора и резистора, либо цепь из параллельно включенных резистора и индуктивности, либо обе эти цепи сразу. Но не так просто найти внятную информацию для чего эти цепи нужны, в каких случаях их стоит применять, а в каких точно не нужно, как правильно рассчитать номиналы компонентов, как правильно намотать индуктивность? Почему индуктивности применяют с воздушным сердечником? Можно ли использовать готовые индуктивности или обязательно мотать самому? Нужны ли эти цепи в усилителях для наушников? Размещать эти цепи на плате усилителя или лучше распаять их на клеммах подключения акустики? В описании схем или в комментариях чаще всего можно получить ответ, что ставь как на схеме и не парься. Но даже при простом повторении схем важно иметь хотя бы общее представление о том, что ты повторяешь.
