Коллеги, у кого есть верифицированные ВАХи Г-837 ( в пентоде и триоде ) ?
Спасибо за ответ, но хотелось бы информацию из справочников если таковая у кого-то имеется.
    • Максиматор
    • CHEL_EV
    • vladz
    • ВКН
    • Алексей
    • Nick 67
    • Рыбинск
    • rash061
    • Yaros
    • Dustinavady
    • Васянин Сергей
    • Andrey B
    • lionya
    • Alik_r
    • Максиматор
      https://vk.ru/wall-216286676_621422
    • maximka
      Викторы проданы
    • JN79
      там диоды Шоттки и снабер тоже есть (SMD и конденсатор, керамика только ) WIMA какую ни будь красненькую или синенькую на снабер ?
    • BAA
      В соседней ветке, правда с другими собеседниками, обсудили за час (экран) и разошлись. Здесь уже год и конца не видать... Может чего поменять, в консерватории-то? (с)Жванецкий
    • grat
      Недорогой ультралинейный выходной каскад Автор: I. F. BARDITCH Подразделение авиационного вооружения (Air Arm Division) Корпорация «Вестингауз Электрик» (Westinghouse Electric Corporation) Балтимор, штат Мэриленд ЛЮБОЙ усилитель звуковой частоты с пентодным выходным каскадом можно преобразовать в эквивалент ультралинейного выходного блока без использования специального трансформатора. Это преобразование можно выполнить очень просто и легко с помощью сдвоенного потенциометра, двойного триода и двух резисторов. Кроме того, гибкость этого метода позволяет оптимизировать характеристики каскада с помощью простой регулировки. Также обеспечиваются преимущества, отсутствующие в обычном ультралинейном (U.L.) выходном каскаде. Выдающимся преимуществом является то, что через выходной трансформатор не протекает ток экранной сетки. Это позволяет ослабить некоторые жесткие требования, предъявляемые к трансформатору. Изучение принципиальной схемы (Рис. 1) показывает, что для ламп V1 и V2 сетки двух катодных повторителей запитываются от подвижных контактов двух потенциометров сопротивлением 10 000 Ом, каждый из которых шунтирует анодные обмотки выходного трансформатора. При установке движков потенциометров в крайнее положение, наиболее удаленное от анода, достигается либо полноценный пентодный режим работы с питанием экранной сетки с чрезвычайно низким импедансом, либо при переводе в другое крайнее положение потенциометров достигается полноценный триодный режим работы; в некоторой промежуточной точке достигается положение наилучших характеристик ультралинейного типа. Это положение будет варьироваться в зависимости от типа используемой лампы. Схема, использующая данный каскад раскачки, показана на Рис. 1. Однако эта базовая модификация может применяться в любом выходном каскаде, если выполнена надлежащая корректировка других имеющихся петель обратной связи с учетом изменившихся характеристик нового выходного каскада. Представленная схема была адаптирована на базе имеющегося под рукой устройства с целью определения практической осуществимости данного метода. По сути, эта схема вводит местную обратную связь в выходной каскад, тем самым изменяя его характеристики. С точки зрения рабочих показателей она позволяет настроить сигнал обратной связи экранной сетки на точку оптимальной производительности. При использовании в качестве полноценного пентодного выходного каскада катодный повторитель представляет собой идеальный источник напряжения для экранной сетки. Эта модификация обходится гораздо дешевле, чем покупка нового специального трансформатора.   Electronic-Industries-1958-10.pdf
    • СЮТ
      Уже не помню, давно это было))...
    • grat
      https://www.diyaudio.com/community/threads/gas-tube-question-ck1006-rectifier.232532/ https://antiqueradios.com/forums/viewtopic.php?t=183481 https://www.youtube.com/watch?v=eLjWvOemci4
    • Кружка
      Применять не доводилось. В руках держал. Согласно пачпорта: ионизироваться и работать выпрямителем должны и без накала, но для первоначального зажигания без накала требуется минимум 650в per plate. С накалом - 450. Как со стабилитронами - минимальное напряжение розжига.
    • Kroul
      Можно просто  накидать картинок и «умных слов» из разных опер, чтобы создать видимость опыта… Вон там вам вопрос задали, ответьте, что вы ко мне пристали-то.
    • ВАК
      Чтоб уж совсем не прикапаться к схемотехнике я бы добавил снаберы (47ом и 0.1 мкф пленку) на каждые обмотки, благо на плате места полно, и если в мосте диоды обычные, то пленкой по кругу. Все это конечно можно навешать и на эту плату снизу..но  не по феншую
    • alss
      Генератор+резистор - самая доступная методика в звуковом диапазоне частот. В случае с этим ресивером подать на вход сигнал на уровне 0,1 от его чувствительности и наблюдать сигнал на его нагрузке. Не обязательно стремиться к падению сигнала вдвое, достаточно изменения на 20-80%, погрешности вполне устроят.  Если же хочется определить и входное сопротивление и входную емкость, то лучше использовать меандр в качестве входного сигнала и осциллограф с высокоомным входом для наблюдения сигнала прямо на входе усилителя. Исходя из опыта разработки измериловки для фотодиодов интересные вещи могут наблюдаться...
    • CHEL_EV
      Сергей Юрьевич, доброго вечера.  И всё же, почему в Брутальном Вы изменили включение выходного каскада, с тетрода на псевдотриод?  По мне EL36 в штатном звучит интереснее..
    • alex17
      Снял динамик с TQWP и уронил на бетон. Магнит отвалился. Вот тут и началась кампания по переделке. Разбирать динамик полностью все равно надо, иначе диффузор не поставить. А тут еще и катушка оказалась подтерта. Пришлось родную катушку снять и установить от Визатон БГ20, она 8 Ом.  Кроме того просверлил керн и установил пулю из Д16Т. Напечатал обойму для неодимовых магнитов (цилиндры 15х15  9 шт), во фланцах и в обойме три отверстия для стяжки всего пакета латунными винтами. Получился динамик. Снял ТС параметры в REW с интерфейсом Behringer UMC202HD. Параметры получились такие:  fs 32,4 Hz,  Vas 77,96l,  Qts 0,426., Mms 20,2g. До кучи все это проделал и с вторым динамиком.  Корзины покрыл составом BODI (вроде так называется, противошумная жижа). Установил обратно в TQWP и не узнал. Гораздо гораздее.
    • Colonel Burrous
      С такой же как и в фонокорректоре. Входа высокочувствительные 3-5мв.
    • Евлампий 2
      Сергей, а можно спрошу? Попались тут в завалах вот такие. Читаю у Франка, немножко клинит. Типа, можно использовать с накалом, можно не включая накала (правильно ли понимаю?)... Указывается абсолютный минимум выпрямляемого напряжения (вроде бы) - это как? Вероятно, из-за условий "поджига"? В общем, насколько я понял, это что-то вроде газотрона "неонкового" типа, но пользоваться подобными не доводилось - в справочнике помечен как маломощный выпрямитель. В общем, ты часом не знаешь, полезная ли вещь для звука? Называется СК1006. Ну а если кто-то другой из форумчан знаком с такими штуками - пожалуйста, просветите, заранее спасибо за консультацию.
      11.2k
      117.7k
