    • Yaros
    • Анатолий Константинович
    • гаврилов валентин
    • Сергей Б
    • Ollleg
    • Алексей
    • ВКН
    • Кружка
    • maximka
    • boyhunt
    • TOYK
    • tubelover
    • qa7
    • Navi Gator
    • Игорь Че
      Добры день. Есть Железо Е133 или Е114
    • Игорь Че
      Добрый день. Есть Е114 и Е133?
    • lenivo
      До всех манипуляций - ..... такого баса не было на Микросейке. В том числе и с этой головкой Сумико- не было.  С предыдущим ламповым и микросхемными фонокорректорами. Всё началось ...... с ново спаянного усилителя 6ж4п+2А3 с трансформаторами от Золотой Середины..... Именно он показал, что с USB флэш плеера идёт бас.... а с "двойника" - с пластинки -баса нет .... Ни с микросхемного, ни с лампового фоно корректора.  И после перепайки лампового фонокорректора - басы проявились, но они были с большой деградацией, по сравнению с цифровой копией. Поэтому последним этапом и был апгрейд кабельной обвязки.... На кабели из проводов HDMI 4K- сами по себе не играют ..... остальные компоненты являются основными составляющими звука. Поэтому, нельзя рассматривать какой то компонент отдельно. Все компоненты подбирались и подстраивались с учётом других компонентов. Два ролика - просто показательно .... есть басы и нет басов... с одной и той же пластинки. И да видеоролик просто не в состоянии передать разницу в качестве звука..... Нет у меня достаточного навыка для записи качественного звука в видеоролике.
    • Xрюн222
      Для пуска рекомендуется, для дальнейшей работы - нет, если лампы не "токовой" серии. В нашем случае напряжение ограничено номинальным напряжение накала
    • BAA
      И для советских ламп не рекомендуется... и понятно почему. Но обычно так и делают. С ограничением напряжения.
    • BAA
      Например беспеко. Балансный изначально. 2 в экране, силикон снаружи, полиэтилен внутри. Пониженного сопротивления. Всё как "мы" любим, OFC, девятки. Не отрывает карман. P.S. Если в изоляции не подобное полиэтилену, то cмысла в OFC нет.
    • Xрюн222
      подсказка : питание цепи накала от источника тока приводит к очень длительному и плавному разогреву.
    • Xрюн222
      Это точно влияние исключительно "кабельной обвязки"? Или разные составы трактов также как-то могли повлиять?...
    • BAA
      Можно сделать и на 0,5. Вопрос один - зачем. На Шоттки падает 0,3В.
    • rash061
      как плавно можно сделать нагрев накала, с использованием реле?
    • lenivo
      Для демонстрации как новая кабельная обвязка вытаскивает басы. Не благодарная тема писать видеоролики без наработанного умения в создании видеороликов.. Сделайте скидку на качество записи -  вместо реального фактурного баса - какое то бубнение. Два ролика одной пластинки - Владимир Высоцкий. Скалолазка. - Известная вещь -можете у себя послушать. Пластинка на основной системе - проигрыватель винила - прямоприводный MICRO SEIKA DD-8, тонарм МА-505(?),  головка звукоснимателя -японская SUMIKO Black Bird - MC с высоким выходом -2,5мВ. Фонокорректор 6AU6+ECC88 Telefunken.Ламповый усилитель SE 6ж4п(1959 года выпуска) +2A3(USA). Играет только акустика на ШП динамиках от Олега Руллита. Саб не подключен. Ролик просто показывает - что басы вытаскиваются с пластинки. https://dzen.ru/video/watch/6afe98e2e1f1bc693325ef4a И второй ролику для сравнения -на столе для пайки - проигрыватель винила СССР прямоприводный "Импульс-201 стерео" со встроенным микросхемном фонокорректором играет на ШП колонки с усилителем D-класса РАМ8406 c питанием от литиевого акуммулятора (для отладки просто супер удачный вариант... Акуммулятора хватает на 36 часов работы - фона от акустики "о"). Головка UNITRA MF-105 -это  MI головка. НЧ - нет от слова совсем, хотя колоночки могут вытянуть ..... что похожее на 50 Гц ...... Когда фонит - это хорошо слышно. https://dzen.ru/video/watch/6afe963fc324ce2f40f1c075
    • Xрюн222
      Да, с применением электромагнитного реле, с хорошими контактами, а какие ещё есть варианты?  Помнится, "идеальный выпрямитель" и тот не заработал с 2,5 в накалом  :). Да, насколько помню, и с обычным в 6,3 тоже...
    • Russ3000
      Тут получилось недорого приобрести INA111BU, наваял на них схемку симметричного корректора для ММ, по аналогии с прошлым корректором для МС на AD8429, звук которого понравился. Schematic_Vinil_melf-111_2026-11-18.pdf
    • Xрюн222
      И куда такой "Эд"? На двух маломощных низковольтных транзисторах :) И, главное, зачем? Ламповые схемы, во всяком случае в моей практике, делаются для реализации   лампового минимализма, а не для  обвешивания полупроводниковыми излишествами. :) В принципе, тот же таймер по той же схеме можно было бы реализовать на почти любой небольшой лампе, но отсутствовало требуемое питание, напрямую от сети питать не хотелось, хотя и такой вариант работает прекрасно, а пост. 24 в уже было все равно, вспомогательное.
    • rash061
      Все ясно!  с применением реле значит.
      11.1k
      117.3k
