Добрый день
есть у кого триодные вах этой лампы, или схемы готовых конструкция
  • 1 year later...
По последней картинке 2_я как-то ну очень большая получается.
    • tubelover
    • sem_boss
    • Xрюн222
      Нене, я люблю когда так: что почти топовая Блакитна Крапка  ("точност на изработка 1/100 мм"(С)),средняя точка накала на шасси, что самый, кстати, дешёвый  Лоренц - аж две средние точки с подстроечниками фона (!). Из более молодого  - Телеватт VS-56, на 6ф3п,  с фонокорректором, конечно же, все накалы питаются переменкой, но есть пара центровок, понятно что всё рядом (9 ламп в предельно компактном корпусе, БауХаус, панимаишь) и с кенотроном и с силовым трансформатором не на торе, те самые земляные точки на шасси запаянные, ещё и НЕ экранированные провода входные внутри, включая фоно.
    • Сергей Б
      Я последние лет 15 читаю редко, в основном слушаю аудиокниги, и конечно восприятие сильно зависит от чтеца, не меньше чем от перевода. Если это Владимир Самойлов, Евгений Терновский, Александр Водяной, Ирина Ерисанова, Тамара Парра, Петр Маркин, Николай Козий, Леонид Ярмольник, Юрий Заборовский и немногие другие, то книга слушается просто волшебно, и даже намотка рентгеновского трансформатора из 320000 витков 0,05 провода, перестает быть рутиной, ты весь там. Осмелюсь порекомендовать к прослушиванию:- Трудно быть богом - Ярмольник. Мастер и Маргарита - Самойлов. Возвращение со звезд, Непобедимый - Маркин Эдэм (С.Лем) - Терновский. Солярис, Чародейка (Чейз) - Козий Принцип оборотня - Парра Заповедник гоблинов (Саймак) - то ли Самойлов, то ли Терновский, других не слушайте - аццтой, полнейший. Бесконечная ночь (Алистер Маклин) - не помню. Многие вещи Уилбура Смита - разные, но захватывающе. Конго, Парк юрского периода (Майкл Крайтон) - разные. Все конечно не перечислить. Правда сейчас скачать аудиокниги трудно, я в свое время предполагал, что будет беда, качнул несколько тысяч, пока это было везде и бесплатно, на жизнь хватит.
    • tubelover
      Спасибо. А если 2-3 лучшие? 5 штук тестировать накладно.
    • Russ3000
      Хорошая микросхема AD8429, я на ней корректор МС сделал, платы все хорошие, кроме последней, там нет формирователя сигнала REF на микросхеме.
    • Алекс
      Можно, всё как ты любишь, труха Loewe Opta, все накалы одним концом на шасси, а там ещё и два унч, один SE другой РР.
    • tubelover
      Не нашел профильной темы, задам тут разовый вопрос. Нужен усилитель для измерений. Тоже своего рода инструмент.   Может кто-то посмотреть фото и описание (комплектующие/схема)? Необходимы 2-3 потенциально лучших для практического отбора. На чип можно внимание не обращать, будет замена на AD8429BRZ. Нужен для измерения токов через 4-х ногие резисторы: 0,1; 0,5; 1 Ом. Так же, хотелось бы дифференциально попробовать Холла (точнее мост) на магнитном поле трансформаторов. https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/30/49/infineon-tli55910-a6e-e0001-datasheet-en.pdf  1. https://aliexpress.ru/item/1005010585662991.html 2. https://aliexpress.ru/item/1005013136041489.html 3. https://aliexpress.ru/item/1005012949934114.html 4. https://aliexpress.ru/item/1005005747516705.html 5. https://aliexpress.ru/item/1005012830739636.html 6. https://aliexpress.ru/item/1005007479226843.html
    • Xрюн222
      Речь, видимо, про что-то из аудио... Предусилители линейные и с фоно, или усилители воспроизведения и т.п. Накал нельзя просто так даже в приемниках с 2 каскадами УНЧ. И не только по причине 50 мВ чувствительности УНЧ на полную мощность, и, обычно, высокой чувствительности динамика.
    • Xрюн222
      Если ты про 834, то не стоит учиться делать такое. Если 88 - тут другое дело, но штука весьма специфичная, мягко говоря.
    • Алекс
      Вообще никак не влияет на фон, 500мкф суммарно на весь фоник, с общим потреблением 20ма, ни одного дросселя и этого чтоб слышать мёртвую тишину более чем.    Пусть у EAR лучше учатся делать фоники, три сигнальных транса от входа до выхода, гробовая тишина, 50 дб разгоняют только лампами.
    • Алекс
      Вот когда будет в одном корпусе и питальник не тор, и МС не бублик и усиление в активе под 50дб тогда все идеи и пригодятся.
    • Stan Marsh
      Ну, точный перевод иной раз хуже пересказа. Тот же Винни-Пух или Алиса в Стране чудес. А Трое в лодке?! Есть перевод настолько не смешной, что даже странно. Что, например, удивительного в том, что повествователь из Трое в лодке обнаружил у себя все болезни кроме бурсита? А один из фантазёров-переводчиков заменил бурсит на родильную горячку, грубовато, но смешнее, какая родильная горячка у мужчины? А есть вариант с сенной лихорадкой, ну, тут вообще мимо смысла. А в "Алисе" масса намёков и аллюзий абсолютно непонятных русскому читателю. А Заходер сделал её смешной и понятной.
    • Алекс
      Речь видимо про КВ-УКВ приёмники где УНЧ от силы три каскада. Там и накал можно крутить к шасси, вообще пофиг.
    • Васянин Сергей
      Да, так должно быть, несколько раз специально читал одни и те же книги от разных переводчиков, было такое ощущение, что это разные авторы писали.
    • немой
      А сколько штук нужно и каких ...?
    • Navi Gator
      Новые по 270р. За доставку и оплату договоритесь с водителем маршрутки Омск-Павлодар. В случае заинтересованности - в лс.
      11k
      117k
