WaxTime Records LP
- KonoV
- Pavel M
- Михаил SM
- cbojio4.13
- Newocelot
- tamduha65
- Джон Поллак
By Михаил SM · Posted
Индукция скорее 0,9..1,1Тл , при тенденции - сердечник с миним. потерями и минимум меди . Экранирующая обмотка S есть , поэтому выбор есть - подключить или отключить. Весят все эти Тамуры и Танги никак не меньше трансформаторов , типа ОСМ , но габариты меньше и феноменальное качество - ""и только мёртвые с косами стоят ..., и тишина.."" . Всё это и благодаря пропитке катушки , но вот сердечник Танго к примеру не пропитывает , легко при желании можно разобрать. По наводкам тот же силовой 100 ваттный Танго РН-100 вокруг себя таков, что в корректоре М7 Кондо он стоит почти впритык к монтажу и лампам самого корректора и наводок , фона - ноль . Но это не касается , если рядом стоят входные трансформаторы или МС , эти похоже часто способны ловить фон и наводки с того ""света"". -
By Agats · Posted
Почитал где смог про японские трансформаторы в топовом ламповом аудио (Audio Note, Kondo, Tango, Tamura), так вот в топовых кастомных версиях (Kondo Ongaku, Audio Note Level 5/6): иногда от внутреннего экрана вообще отказываются в угоду минимальной паразитной емкости и максимально жесткой связи между первичкой и вторичкой (чтобы не «зажимать» микродинамику звука). В этом случае борьба с помехами выносится за пределы трансформатора — ставится внешний магнитный экран (кожух из пермаллоя/стали) и качественная фильтрация питания. Никаких экранов между секциями: Даже в их самых дорогих силовых трансформаторах никогда не ставят экраны между каркасом и первичкой или между анодной и накальной обмотками. Пониженная индукция железа (0,8–1,0 Тл) вот что они делают. Именно поэтому силовой трансформатор Tamura или Tango мощностью 150 Вт весит как обычный промышленный трансформатор на 300–400 Вт и стоит в несколько раз дороже. Как то так -
By KonoV · Posted
До смешного! Так у меня есть, такой лабораторный.... Мост. Есть задумка, нужно пробовать. Ну уверен я и тут, пусть и не народную, но найду! Румыния маленькая! А Русь пока обшаришь..... -
By KonoV · Posted
Да, очень такой народный. И накалы раздельные, напряжение накала народное..... и запас по току, как подсказывают предубеждения..... панелька не народная..... -
By Кружка · Posted
Много ламп: Самые народные на вскидку: AZ11, AZ12, EF12, EL12. -
By KonoV · Posted
Хороший! Панелька.... посмотрю панельки, для каких ещё такие? Имеются, даже как то не подумал. Для пробы самое то! я так думаю..... Ваще торчумба! 52 Вольта и 0.3 Ампера накал? А он доставаем? за вменяемые средства...... Да, чуть по току проигрывает, и деняк дороже за такие миллиамперы..... Потребляемый около 130мА, запасу маловато, или это предубеждение запас? раз 175мА значит с таким током долго и счастливо? -
By VinVal · Posted
Заинтересовался документацией на ИЛ-13 в связи с подаренному мне разграбленного прибора (без наборной панели), восстанавливать не собираюсь, думаю из него сделать лабораторный БП с набором анодного напряжений, сеточных и накальных. Документацию на измеритель ламп ИЛ-13 прикладываю. 196x_il13.djvu -
By Евлампий 2 · Posted
Так ведь Lewis же анонсирвал следующий шаг - переход на EB3. Вероятно, речь идет о EB III, это "как бы индустриальная версия" Ад1. У нее другая цоколевка, более мощный накал, более мощный анод и таки некоторая склонность к "правизне" - в том смысле, что конвертировать в звук все ее 30 Вт на аноде без сеточных токов вряд ли получится. Хотя, если подать максимальные 300 на анод, может и раскроется. Если же использовать ее в рабочей точке близкой к Ад, то при минус 45 на сетке и 250 на аноде можно ждать, думаю, тока покоя где-то от 80 до 90 ма, то есть 20 с хвостиком ватт на аноде, и условно-неискаженной мощности под 6 ватт (боюсь, с небольшими сеточными токами - вероятно, как раз отсюда забота автора о возможности эти токи обеспечить). Но в типовом слушательском случае (отмеченным Никитой как "целых 0,5 Вт", это реально громко) я бы и не переходил, и остался бы с Ад, это тоже вполне линейная, певучая лампочка, а ранняя так еще и получше будет, не говоря уже о цилиндрической, про которую слагают совсем уж легенды (видел, но в руках не держал). -
By grat · Posted
Это фото свежего покрытия. А есть фото покрытия хотя бы после года?
Total Topics11k
Total Posts117.1k
