Уа4.739.015 в хорошем состоянии 2шт. - 2000 руб. за оба + пересыл. Связь в л/с.
Временно снижу до 1500 руб. Хорошие фазоинверсные трансики.
  • 2 years later...
И?
Любопытно, эти трансики проданы или нет?
Лежат эти трансики пока.
    • Сергей Б
    • Катана
    • ДимДимыч
    • Валерий
    • rash061
    • KonoV
    • Константин
    • Nemikhin
    • Alex5
    • tamduha65
    • Navi Gator
    • BAA
      Стучать не пробовали?
    • Xрюн222
      Как обычно - чем "тупее" триоды - тем лучше для звука. Мед.факт 100%.
    • Xрюн222
      На самом деле вполне наматывается, делал вообще "на руках" когда-то, да и ёмкость может быть практически никакая, при соотв намотке. Другое дело, можно взять готовые типа ПК или ПКВ. Это попроще :).
    • Евлампий 2
      Эка загогулина... Надо полагать, на АЧХ обнаружится острый горб на каких-то (вероятно, многих) десятках кГц. Хорошо бы его выявить (прогнав прямо с анти-РИАА цепочкой) и дорулить АЧХ до плоской (как можно раньше по схеме, т.е. не убрать появившийся ранее подъем, а не дать ему появиться), после чего можно будет пользоваться.  В той версии, что я пробовал, подобного не было (я, кажется, даже меандр фоткал и выкладывал); но у меня R9 практически на порядок меньше, да и лампы поспокойнее, с гораздо меньшей крутизной... При этом сотенка усиления в первом каскаде получалась вполне уверенно. В общем, будет желание - схема обязательно дорулится, деваться ей некуда; ну а если надоело - стало быть, не судьба, не обессудьте. Я ведь показал то, что было проверено и реально работало, хотя понимаю: это явно не окончательный, скорее промежуточный (но по факту весьма благозвучный) вариант.
    • Normann
      Ф0,06 ~ 600м. Согласен, геморно и очень габаритно. Ну и ёмкость паразитная адова получится, даже при использовании ПЭШОММ.
    • ВКН
      100к намотать? При наличии. Мне бы такой потенциал...
    • Normann
      Ты так считаешь? Не стоит заморачиваться?
    • ВКН
    • rash061
      Добавте куркумы в кефирчик, не помешает.
    • СЮТ
      Подключил коррекцию и подал меандр, очки с носа упали сами - такого они ещё не видели: Что это - происки разделённой коррекции или суммирование-вычитание не совпало, возможно надо поменять местами цепи коррекции... Надо пойти выпить - кефиру, на ночь, а то не усну))...
    • Кружка
      Вот и стабчики начинают материализоваться в этом мире
    • Normann
      Купил сегодня с помощью Сергея К. (Спасибо, дружище!) пару танталов от АНота на 100К. Теперь ждём и проверяем насколько меньше будет шуметь... Потом может и проволочные намотаю из манганина для сравнения. Но это не первостепенная задача. Тем временем готовы дроссели альтернативного опытного варианта в катоды пентодов. Интересно будет практически проверить некоторые свои ЗАУМОзаключения о влиянии на звучание набора параметров данных типов дросселей. Сердечник тот же по материалу - кобальтовый аморф.
    • Ollleg
      Все предложения строго в ЛС.
    • Xрюн222
      Только сейчас рассмотрел что как поточнее - а изначально думал, что "новаторство" будет применено для основной части коррекции, т.е. 318/3180.... А тут "новаторские" только 75 мкс...
    • Евлампий 2
      СергейЮрич, сожалею, что сходу не воткнулось. Ну, здесь ведь как... Постоянная времени - это два сомножителя, и одной и той же тау может соответствовать разная пара номиналов. С другой стороны, если вспомнить, как оно запланировано, часть коррекции осуществляется за счет (частотнозависимого) вычитания сигнала самого из себя. Надо полагать, при сложившихся номиналах, да с учетом еще и нервных ламп с высокой крутизной, вычитание довольно рано (по частоте) перерастает в суммирование. Не страшно, ИМХО, если С6 оказывается достаточно, чтобы успокоить дурку на ВЧ без вторжения в звуковой диапазон. Так что, с вашего позволения, плывем дальше. Пусть оно таки заработает. Удачи вам и терпения.
      11.1k
      117.6k
