Ищу любую информацию по динамикам Isophon P2031-25-90.
В сети не так много чего нашел.
Важна информация по практическому применению в АС.
С ув. Александр.
    • Dalex
    • DSH
    • Валерий
    • KonoV
    • БПА
    • Pavel M
    • Stan Marsh
    • чатем
    • ВАК
    • tz99
    • TOYK
    • Василий
    • Timvlv
    • Андрей.С
    • Normann
    • ed71
    • aceo
    • Vadim_SVA
    • Navi Gator
    • Valery_
    • Finka
    • Валерий Кожин
    • Nick 67
    • Stan Marsh
      Я эксплуатировал и продолжаю эксплуатировать. 240мА - спокойно. А вот мощность под предел 6Н5С/6Н13С/6080 убивает быстро. Но тут не тот случай.
    • KonoV
      У 6Н13С номинальный ток каждого триода 80 ±30 мА. Если использовать одну лампу в одно плечо, ориентируемся на ток катода? 130мА макс? значит один баллон макс. 260 мА.  При потребляемом ~130мА при некоторых колебаниях потребляемого тока считать запас по току двукратным, и переживать за лампу не стоит, режим считать нормальным? Не знаю, при предельном токе возможна продолжительная эксплуатация, или только кратковременная? Не эксплуатировал лампы с максимальным током катода.....
    • Normann
      Да, возможно, но нужно поработать над схемотехнической реализацией с  минимумом компромиссов ))). Такие триодные регуляторы применялись и ранее для питания вторых сеток.
    • KonoV
      Питание сеток .... Когда Uпит. 430В. а на сетки нужно 250В.  .....
    • чатем
      У меня есть "железо" трансформаторное О-шки с военной приемкой. Покрашено в зеленый цвет, много клейм приемки, каждая О-шка в своей индивидуальной упаковке, стыки тонко зашлифованы и покрыты смазкой. Пока не мотал на них, но должно получится неплохо. Ну а пока Тан-123. Да, еще ЮАМ презентовал мне пластины трансформаторного железа, на котором он мотал свои трансы. Какая то не совсем обычная  сталь.Тоже интересно попробовать.
    • Евлампий 2
      Ну так я же и оговорил: если ваш выбор сделан не на основании умозрительных построений и улучшений "по приборам", а по итогам прослушивания, то вопросов нет. Извините, если мои прикидки в ходе обсуждения страдали некоторой кривизной - это скорее для наглядности (хотя предвзятость конечно есть и осталась, но это простительнф, мы все ею страдаем - именно потому, что это выстраданный момент). При этом с обозначенным вами критерием полностью согласен: прежде чем слушать, конечно нужно хорошо рассчитать и измерить, однако это не результат, а всего лишь пропуск к его оценке. Цель нашей возни - получить удовольствие от прослушивания, стало быть это и есть главный критерий.  Ну а тот факт, что подходы, критерии и предпочтения могут не совпадать - нормальная иллюстрация того, что все мы разные (и это прекрасно). Так что, пожалуйста, развивайте тему и держите в курсе.
    • Stan Marsh
      На 400 - да, авиа в т. ч. Были ещё ТР, с радиаторами.
    • Ollleg
      Господа, про фон и правильный монтаж на форуме имеются отдельные темы, эта тема: Три вопроса по экранам Вот про экраны мы и ведём обсуждение здесь и сейчас.   Напомню три основных вопроса топикастера:  Если уважаемый Antur получил ответы и они  полностью раскрыты для понимания, имеет смысл что-то иное обсуждать в новых темах.
    • Rezvoy
      Нет. Но на 400Гц - таковы правила.  Хотя и на 50 Гц видел много устройств с ними.
    • Stan Marsh
      ОК, переформулирую: я не встречал.
    • Васянин Сергей
      Зря наговариваете, во время службы много где видел, в канальном проводном оборудовании например. Если посмотреть на старые трансы, то на них увидите до десятка клейм контроля, в том числе и военпреда. Я частота использую ТА на 220/127, включаю сетевые полностью и они становятся очень ничего.
    • Colonel Burrous
      Прямо на металличекое шасси? Если так, то это в корне не верно, т.к. приведёт к появлению блуждающих токов.   Меньше всего фону подвержен правильный монтаж, с соблюдение покаскадных опорных точек. Такой монтаж не зависит от того, на чём он сделан, гетинакс, дерево, фанера , стеклотекстолит и прочее.   Это ровным счётом ничего не даёт. Правильное направление-верно её расчитать, т.е. количество витков и их диаметр, как выяснялось на форумах, многие и этого не умеют делать.   Оси катушек трансформаторов д.б. перпендикулярны, это более правильное выражение.
    • lewis
      Справедливости ради, Свх=Сск+Сса(1+К). Для АД1: Сск=7,5пФ; Сса=23пФ (в справочнике Филипс указано "менее 23пФ", но другой цифры я нигде не видел). Т.о. Свх=7,5+23(1+4)=122,5пФ. С емкостью монтажа для расчета можно принять 150пФ, а по факту, если измерить, наверняка будет и все 200пФ. Если представить драйвером какой-нибудь ren904, то формально полоса будет под 80кГц, но почему-то от звука кроме выпуклой серединки ничего не остается. Но не суть. Танго приводит такой график АЧХ от входной емкости: и высказанное мнение о причинах лучшести КП в роли драйвера, это скорее предположение, нежели однозначное утверждение. Кроме того, решение перенести МКТ из анода в катод пришло после успешного применения аналогичного по сути КП на выходе предусилителя, вместо трансформаторного каскада. А это уже "тенденция, однако"  . Покаскадно усилительный тракт (пред +УМ) выглядит так: УН-КП-УН-КП-УМ. Единственное и самое веское обоснование- звук.  Вы очень деликатный собеседник! Воспринимаю диалог именно как обмен мнениями без навязывания "собственной картины мира".
    • Йожин
      Хочу поделиться своим опытом борьбы с фоном. Есть опыт изготовления ламповых усилителей на фольгированном одно и двухстороннем гетенаксе, на гетенаксе нависным монтажом, на металлическом оцинкованном шасси. Пришёл к выводу опытным путём- меньше всего фону подвержен нависной монтаж, где деталь землится по месту установки согласно схеме на заранее залуженную площадку оцинкованного шасси, коротким проводом. Электролитические конденсаторы тренирую, даже новые. Выполняю монтаж сначала блока питания, включаю с уже родными электролитами примерно на 24 часа с перерывами. Заземляю так- же корпуса межкаскадных конденсаторов. Важный момент- накальный свитый провод прокладываю поверх шасси и ввожу его в подвал шасси уже около ламп. Провода длинной 4см. мало подвержены наводке, если больше 10см начинают хватать фон, но это условно, теоретически. Экранированный ( микрофонный кабель) не использую- плету косички. Но не из утп5 а пв. Экраны в ТС делаю иногда, так как на мой взгляд лучше шунтировать первичку конденсатором. Самые малофонящие тороиды, никакие экраны не мотаю и не ставлю. Расстояние между моточными изделиями 4см достаточно и ставлю перпендикулярно. Шасси делаю из оцинкованных плат от эл. щитов. крышки от монтажных коробов для эл. кабеля. Буду рад, если кому-то пригодится. Тапками прошу не забрасывать. Как-то так.
    • ТимВал
      Про 6Н6П прочитал где то на форумах.  А на замену Е80СС наверное скорее подошла бы наша 6Н5П..
      11.1k
      117.3k
