Интересные косвенные триодики 12B4A разных брендов - Sylvania, United Electron, HP, GE. Проверены на Funke W19 по собственной карте. Было обмерено порядка 70 шт. с результатами 14-18 мА. Скажем по 700р.
s-l1600-54.thumb.jpg.81e02f22891a42c4a2d46fb009858a6d.jpgs-l1600-53.thumb.jpg.3c559e5e2632aec5df5d6886fb3f843c.jpgs-l1600-52.thumb.jpg.1743a10936ede81d22b3098b8343f350.jpgs-l1600-48.thumb.jpg.68a8e1eb4a953fb962b6a65c8f9a8bb7.jpgs-l1600-47.thumb.jpg.6b95c8d2aae638e580f599d2f81ca395.jpgs-l1600-46.thumb.jpg.59ed5e93d8525d958e8b757def23d898.jpgs-l1600-45.thumb.jpg.4cc2fab9b301d19146c09e8de2c8d972.jpgs-l1600-44.thumb.jpg.c759f7c6c63473a9a32f996e5661db1f.jpg
Очень сильно напоминают 6с19п, только мощность меньше в два раза, внутреннее 1,2-1,3 кОм, усиление 3 раза , напряжение правда приличное .
6 часов назад, Андрей63 сказал:
усиление 3 раза
По паспорту 6.
12B4A.pdf
Пардон , неправ , со слепу перепутал.
  • 7 months later...
ещё лампы продаются?
    • Pavel76
    • vadim521
    • гаврилов валентин
    • Yaros
    • BAA
      Экран из магнитного материала для тороидальных трансформаторов полезен.Желательно замкнутый. Проблема ровно одна - отвод тепла. У шихтованых сердечник наружу да и пропитка помогает. Хотя, при пониженной индукции, потерь немного. ...зажимание динамики индуктивностью рассеяния. С дедушкой Кондо, все, как мы любим...
    • Михаил SM
    • Михаил SM
      Индукция скорее 0,9..1,1Тл , при тенденции -  сердечник с миним. потерями и минимум меди .  Экранирующая обмотка S есть , поэтому выбор есть - подключить или отключить. Весят все эти Тамуры и Танги никак не меньше трансформаторов , типа ОСМ , но габариты меньше и феноменальное качество -  ""и только мёртвые с косами стоят ..., и тишина.."" . Всё это и благодаря пропитке катушки , но вот сердечник Танго к примеру не пропитывает , легко при желании можно разобрать. По наводкам тот же силовой 100 ваттный  Танго РН-100  вокруг себя таков, что в корректоре М7 Кондо он стоит почти впритык к монтажу и лампам самого корректора и наводок , фона - ноль . Но это не касается , если рядом стоят входные трансформаторы или МС , эти похоже часто способны ловить фон и наводки с того ""света"".
    • Agats
      Почитал где смог про японские трансформаторы в топовом ламповом аудио (Audio Note, Kondo, Tango, Tamura), так вот в топовых кастомных версиях (Kondo Ongaku, Audio Note Level 5/6): иногда от внутреннего экрана вообще отказываются в угоду минимальной паразитной емкости и максимально жесткой связи между первичкой и вторичкой (чтобы не «зажимать» микродинамику звука). В этом случае борьба с помехами выносится за пределы трансформатора — ставится внешний магнитный экран (кожух из пермаллоя/стали) и качественная фильтрация питания. Никаких экранов между секциями: Даже в их самых дорогих силовых трансформаторах никогда не ставят экраны между каркасом и первичкой или между анодной и накальной обмотками. Пониженная индукция железа (0,8–1,0 Тл) вот что они делают.  Именно поэтому силовой трансформатор Tamura или Tango мощностью 150 Вт весит как обычный промышленный трансформатор на 300–400 Вт и стоит в несколько раз дороже. Как то так
    • KonoV
      До смешного! Так у меня есть, такой лабораторный.... Мост. Есть задумка, нужно пробовать.  Ну уверен я и тут, пусть и не народную, но найду! Румыния маленькая! А Русь пока обшаришь.....
    • Кружка
      Как где. Недавно 16 шт. в Румынию спровадил.
    • Stan Marsh
      Можно даже так:
    • KonoV
      Да, очень такой народный. И накалы раздельные, напряжение накала народное..... и запас по току, как подсказывают предубеждения..... панелька не народная.....
    • Кружка
      Много ламп: Самые народные на вскидку: AZ11, AZ12, EF12, EL12.
    • KonoV
      Хороший! Панелька.... посмотрю панельки, для каких ещё такие?   Имеются, даже как то не подумал. Для пробы самое то! я так думаю.....   Ваще торчумба! 52 Вольта и 0.3 Ампера накал? А он доставаем? за вменяемые средства......   Да, чуть по току проигрывает, и деняк дороже за такие миллиамперы..... Потребляемый около 130мА, запасу маловато, или это предубеждение запас? раз 175мА значит с таким током долго и счастливо?
    • grat
      Это то, что я хотел увидеть. Эта технология несовершенна.
    • VinVal
      Заинтересовался документацией на ИЛ-13 в связи с подаренному мне разграбленного прибора (без наборной панели), восстанавливать не собираюсь, думаю из него сделать лабораторный БП с набором анодного напряжений, сеточных и накальных. Документацию на измеритель ламп ИЛ-13 прикладываю.   196x_il13.djvu
    • Евлампий 2
      Так ведь Lewis же анонсирвал следующий шаг - переход на EB3. Вероятно, речь идет о EB III, это "как бы индустриальная версия" Ад1. У нее другая цоколевка, более мощный накал, более мощный анод и таки некоторая склонность к "правизне" - в том смысле, что конвертировать в звук все ее 30 Вт на аноде без сеточных токов вряд ли получится. Хотя, если подать максимальные 300 на анод, может и раскроется. Если же использовать ее в рабочей точке близкой к Ад, то при минус 45 на сетке и 250 на аноде можно ждать, думаю, тока покоя где-то от 80 до 90 ма, то есть 20 с хвостиком ватт на аноде, и условно-неискаженной мощности под 6 ватт (боюсь, с небольшими сеточными токами - вероятно, как раз отсюда забота автора о возможности эти токи обеспечить).  Но в типовом слушательском случае (отмеченным Никитой как "целых 0,5 Вт", это реально громко) я бы и не переходил, и остался бы с Ад, это тоже вполне линейная, певучая лампочка, а ранняя так еще и получше будет, не говоря уже о цилиндрической, про которую слагают совсем уж легенды (видел, но в руках не держал).
    • Константин
      6BY5-GA, но ток поменьше, чем у 5ц3с.
    • cbojio4.13
      Да, вот +/-5лет
      11k
      117.1k
