На самом деле вполне наматывается, делал вообще "на руках" когда-то, да и ёмкость может быть практически никакая, при соотв намотке. Другое дело, можно взять готовые типа ПК или ПКВ. Это попроще :).
Эка загогулина... Надо полагать, на АЧХ обнаружится острый горб на каких-то (вероятно, многих) десятках кГц. Хорошо бы его выявить (прогнав прямо с анти-РИАА цепочкой) и дорулить АЧХ до плоской (как можно раньше по схеме, т.е. не убрать появившийся ранее подъем, а не дать ему появиться), после чего можно будет пользоваться.
В той версии, что я пробовал, подобного не было (я, кажется, даже меандр фоткал и выкладывал); но у меня R9 практически на порядок меньше, да и лампы поспокойнее, с гораздо меньшей крутизной... При этом сотенка усиления в первом каскаде получалась вполне уверенно. В общем, будет желание - схема обязательно дорулится, деваться ей некуда; ну а если надоело - стало быть, не судьба, не обессудьте. Я ведь показал то, что было проверено и реально работало, хотя понимаю: это явно не окончательный, скорее промежуточный (но по факту весьма благозвучный) вариант.
Подключил коррекцию и подал меандр, очки с носа упали сами - такого они ещё не видели:
Что это - происки разделённой коррекции или суммирование-вычитание не совпало, возможно надо поменять местами цепи коррекции...
Надо пойти выпить - кефиру, на ночь, а то не усну))...
Купил сегодня с помощью Сергея К. (Спасибо, дружище!) пару танталов от АНота на 100К. Теперь ждём и проверяем насколько меньше будет шуметь... Потом может и проволочные намотаю из манганина для сравнения. Но это не первостепенная задача. Тем временем готовы дроссели альтернативного опытного варианта в катоды пентодов. Интересно будет практически проверить некоторые свои ЗАУМОзаключения о влиянии на звучание набора параметров данных типов дросселей. Сердечник тот же по материалу - кобальтовый аморф.
Только сейчас рассмотрел что как поточнее - а изначально думал, что "новаторство" будет применено для основной части коррекции, т.е. 318/3180.... А тут "новаторские" только 75 мкс...
