image.thumb.jpeg.774e29719569aa35dda80562a7a0438f.jpegimage.thumb.jpeg.a8868d94e3d4b74ac0ee3fe7839158fa.jpeg
Продам пару Филипсов с хранения. Цену вижу в 10К за пару. Отправлю по России.
  • 3 months later...
Интересны лампы. Может замеры параметров в триоде есть?
frank.pocnet.net
Есть и в триодном включении.
    • ВКН
    • Кружка
    • Normann
    • Alex5
    • Anatolii
    • Stan Marsh
    • Фломастер
    • zolman
    • mmelomann
    • ДимДимыч
    • Андрей63
    • Mark Levinson
    • Agats
    • Remiz
    • Timvlv
    • Kroul
    • Юрий собираю радиолампы.
    • Катана
    • TOYK
    • Япона-Папа
    • Colonel Burrous
    • maximka
    • Kolyaholod
    • RA4COL
    • Ollleg
    • Андрианов Игорь
    • Vitaliy M
    • alex2203
    • BAA
      frank.pocnet.net Есть и в триодном включении.
    • maximka
      Выходные трансформаторы на ТС-70 3,5К-4-8ом индуктивность 15 и 16 генри, сопротивление первички по 80ом, ток 80мА 8500р 2 штуки, мотались под проект, но дальше намотки трансов дело не пошло
    • Андрей.С
      Почему бы и нет? Сравнивал после диодов с КБГ-МН с СМ, не могу сказать что КБГ прям сильно проигрывант СМ. Единственное нужно искать КБГ-МН старых годов выпуска (50е-60е), со старым гостом, в серо-зелёных корпусах. Их делали на трофейном оборудовании Сименс, вывезенном из Германии. Читал мемуары немецкого военнопленного как он это вывезенное оборудование монтировал и настраивал. Потом уже пошли по пути удешевления и стали выпускать в коричневых корпусах с другим ГОСТом, и "звук" стал другим. Ориентируйтесь на ранний ГОСТ, я применяю 6118-59). Я бы посоветовал ещё зашунтировать его Мультикап РТХ 0,1-0,47 мкф.или нашим КЗК оранж. КЗК оранж - очень достойные конденсаторы, по моему восприятию не уступают Мультикап РРFХS, и даже в качестве разделительных как бюджетный вариант очень неплохи. Вместо непонятно каких СВВ65, лучше обратить внимание на проверенные Белые КЗК (недорогие, и по "звуку" приемлемо).  А ещё лучше полипропилен в масле, но "аудиофильские" очень дорогие, а промышленные нужно ещё поискать. По пасторту для 5Ц3С нужно 4мкф. С с плавным пуском, (если он выполнен грамотно) с 8 мкф точно ничего 5Ц3С не будет. И даже без пуска выдержит.
    • Normann
      Зачем мне увеличивать сопротивление дросселя? В данном случае уменьшать нужно всеми способами, так как паразитное активное  в катодной цепи кроме потерь усиления на НЧ ничего не даёт, да ещё и смещение увеличивает.
    • lenivo
      У вас же есть опыт изготовления проволочных резисторов, что если дроссель домотать несколькими витками проволокой с большим сопротивлением, чтобы получить нужное сопротивление по постоянному току?
    • gu-48
    • BAA
      Медицинское дорого, так как его можно стерилизовать. Есть Беломо, но там стекло. P.S. Глаза "портят" обычные налобники с двумя линзами, что советские, что китайские, что немецкие, которые без регулировок. P.P.S. Карманы у всех разной глубины.
    • Valinor
      Прикинул вот такую схемку с каскодом на входе и srpp на выходе:
    • АндрейА
      Предлагаю комплект регулятора как в топе для самостоятельного изготовления и оформления. В устройстве можно использовать как трансформатор так и резисторы. На схеме показаны оба варианта и часть платы для монтажа регулирующих элементов. Плата реле софт старта и контактная группа пока не запаяны, но при наличии интереса сделаю а также и резисторы. (при наличии) Параметры софт старта см. выше. Питание 5V , под стабилизатор штатного места нет в готовом устройстве прикручен к корпусу, потребляет схема 300mA. В готовом варианте применяется выносной БП (трансформаторный) и стабилизатор на 9-15 V а внутри АТТ пятивольтовый. Более подробное описания работы кнопок, пульта, софт старта, mute, раздельного общего (com) для питания и сигнала, выбор яркости дисплея, напишу расскажу. Цена как на фото 25 т.р. Доставка ТК или почта РФ. https://disk.yandex.ru/i/Ja1hKhhNu_WVVw небольшое видео
    • Normann
      Пообщался сейчас с Михаилом по теме этих дросселей. Посчитал он мне ещё вариант в катод пентода 2,1Гн 1,5ома!!! Это не опечатка ). С таким активным потери усиления стремятся к нулю, что крайне важно в ниней половине диапазона, а КПД каскада взлетит. На хорошем сердечнике будет просто бомба! Закончится суета и запустим в работу. Интересно будет сравнить по звучанию с теми, что играют сейчас и проанализировать закономерности. Бесценный опыт!
    • Vova
      Может с однотактника начать? Тоже не плохо смотрится....
    • Normann
      Теперь послушать их нужно и оределить конкретную  применимость!
    • Кружка
      Сегодня привезли кондёрчики на пару киловольт. ESR ноль!
    • Agats
      800евро стоят для стоматологов и от 2т.евро  для хирургов. А всё что от китайцев типа очков убивает глаза!!! Хотя не дорогие микроскопы содрали китаёжки с олимпуса нокиа хорошо и вышло даже лушче мбс 10ки в разы. Поэтому посоветовал ювелирные советски и гдр галилео
    • Шурик
      32. Слева 2 шт. Ф-железо, М85, набор 34 мм, немцы ГДР, ток хх= 41 мА при 202 вольта в сети. Мощные вторички- 6,5 В/ 4,8 В/ 30,6 В с кучей отводов (2/2,9/10,3/10,3/2,9/2)для средней точки. 1400 руб/шт. 33.  Справа Ф-железо, М102, набор 34 мм, , ток хх= 35 мА при 202 вольта в сети. Мощные вторички- 4,1 В/ 6,2 В/ 6,8/ 3,3+3,3 В  и 484 вольта (диаметром 0,33 мм, 333Ом). 1500 руб/шт. Ф-железо, М102, набор 35 мм, СССР, не сетевой, маркировка- 4.731.968- звукового диапазона. Две обмотки, вторичка с отводами. 1400 руб.
      11.1k
      117.5k
