    • Russ3000
    • skipor
    • Константин
    • Agats
    • rash061
    • I.V.K
    • yroxi
    • Windsor
    • shurele
    • TOYK
    • АндрейА
    • hodgson
    • Timbuktu
    • RA4COL
    • Xрюн222
    • Alex5
    • alexsan69
    • Normann
    • Senyer
    • Pavel76
    • ko4e8nik
    • ТимВал
    • D-i-ma
    • Stanislav
    • gitarist
    • tamduha65
    • kot dima
    • Agats
      Там экран как понял мотают проволокой, один конец в воздухе остается
    • BAA
    • Normann
      Подумалось о применении подобного регулируемого выпрямителя в БП фиксированного смещения...
    • ВКН
    • ТимВал
      А может кто показать как выглядит межобмоточный экран в ТОРе?  Не могу такое представить.  Ни разу не видел экран между магнитопроводом и первой обмоткой. Зачем он там? Обычно просто "массируют" (заземляют) кожух магнитопровода. Ну если это Ш конечно. Размотал много заводских трансформаторов, всегда экран между первичной(сетевой) обмоткой и "вторичками", между магнитопроводом и обмоткой ни разу не видел.... Считается что ТОР трансформаторы не излучают магнитных полей, вроде как индуктивность рассеяния никакая. Однако в реальности они "дуют" и ещё как. Для нормального экранирования их надо закрывать в обособленный стальной кожух, не колпак. Крепить просто к металлическому днищу нельзя, а тем более к стальному. Будет "расползание" магнитного поля по корпусу. Стальных шпилек для крепления применять так же нельзя, по той же причине.  Только немагнитные. К примеру:  В крайнем случае берём "кожух", кладем в него ТОР, сверху закрываем шайбой  по размеру кожуха и уже получившийся "сэндвич", через картонку или резину крепим к корпусу латунной шпилькой.
    • чатем
      Валяются 6Н13С, не знал куда применить. Лампа красивая, мощная. А я ее в регулируемый БП по схеме приведенной Стасом, огромное ему спасибо за схему. Пусть будет, может потребоваться для экспериментов, очень удобно. Жаль только, что до 250 вольт, хотелось бы до 300 вольт. На каких мощных триодах можно до 300 вольт? Чтобы и ток хотя бы до 100ма.
    • yroxi
      Куплю конденсаторы ROE(Фрако,Сик Сафко...)   в районе 200/400мкф на 500\550в.
    • Йожин
      Дружище, в твоём сумбурном сообщении усмотрел несколько камней в мой огород. Оно и понятно 6 часов по Москве было, а не спалось... Если зудит где скажи при всех, в глаза. Так сказать. Да, и с воскресным днём. Хорошего настроения, а со свистящими аккуратнее-сам обхожу. О как.
    • чатем
      Если вы про выходные трансы - тут согласный. ОТЛ их как раз и не имеет и не имеет проблем с ними.  Силовой транс и лампы - это так, мелочи( хотя в ОТЛ могут стать и не мелочью). Лампы отечественные, их есть еще достаточно и они не дорогие. И это двухтакт( как и обсуждаемый тут усилитель ОТЛ), выходник у него попроще будет, чем у однотакта. У меня есть платы усилителя напряжения и фазоинвертора, блока питания. Платы выходного каскада там нет, все детали распаиваются на панельках выходных ламп как я понял из схемы. Что есть, то есть, могу поделиться, мне несколько штук усилителей без надобности. И давайте про это закруглим, просто к слову пришлось,  тут ветка про другое.
    • Йожин
      Здравствуйте, для чего Вы применяете газотрон, что за поделка?
    • rash061
      Вы перечислили самое главное для сборки усилителя.
    • чатем
      Станислав к вам будет большая просьба. Мои прежние ветки по СРПП и 6Э5П куда то пропали, поэтому прошу вас помочь мне снова нарисовать схему СРПП конкретно для лампы 6Э5П с номиналами деталей и напряжениями, а то у меня квалификации не хватает. Надо транс искать, а на какое напряжение не ясно пока. Выпрямитель хочу на кенотроне( 5Ц3С или 5Ц4С), может ОППВ( тогда кенотрон запараллелю), фильтр обычный С-L-С. Или может с дросселя начать? Заранее благодарю. Да, пока хочу попробовать 6Э5П в пентоде в один каскад, без драйвера. Ну а потом 6С19П с 6Г2 в раскачке. Лампы хочу по одной в плече, параллелить не буду, мне много мощности не надо. Единственно только если для некоторых триодов может потребоваться по две лампы в параллель в плечо для более правильного согласования с нагрузкой( дин на 800ом), таких триодов достаточно много.
    • чатем
      Наверное я быстрее сделаю и напишу, у меня проект значительно проще будет. Все детали в наличии, только силовой транс найти. На счет плат - возможно люди прикупили с расчетом на будущее, когда еще такая лафа подвернется. Я вот тоже прикупил плат от усилителя Валанкон, лежат пока. Могу презентовать кому нибудь с договоренностью собрать и мне комплектик усилителя. Платы "набиты" деталями, надо только разобраться в схеме и платы  правильно соединить. Схема есть в инете и в журнале Радио, но у меня квалификации не хватает. А так будет достаточно мощный ламповый усилитель почти задаром, надо только будет достать силовой и выходные трансы, лампы и кое что по мелочи. Обращайтесь.
    • BAA
      Так как фильтруем уже ультрафиолет, может перестать советовать экраны для трансформатора питания без заземляющего провода и развлекать очередного "свистящего", кому и 50Гц - радиочастота. Смотрим схемы адаптеров, которые на вилке держатся, для заряда всякой мелочи. Лучше не сделать. Хотя там помехи скорее в другую строну идут. Надо уменьшать проходную емкость. При несимметричном сигнальном кабеле сопротивления оплетки хватит для удержания фона в разумных пределах.  В т н. системах с двойной изоляцией, столь любимых восточными творцами.
    • Климентий
      Так ни одного законченного проекта и нет... Неужели никто так ничего и не сделал... Даже предварительных результатов показать нечего? Чудеса... Столько активности было... Столько плат раскуплено... И все в никуда... 🤷‍♀️
      11.1k
      117.2k
