- Юрий_Б
- Андрианов Игорь
- dmix
- JN79
- Yaros
- Navi Gator
By JN79 · Posted
подстанция через дорогу, 3 фазы, 16 квадратов, 240в в розетке, теслу можно заряжать, но у меня её нету Newocelot, а что внутри фильтра ? я думал что то типа такого собрать : или -
By Newocelot · Posted
Вообще имеет смысл ПЕРЕД трансформаторами городить фильтр постоянной составляющей. Но "полуготовые" модули таких фильтров как правило на очень приличный ток (15-30А). Можно поставить один на всё аудио и не только) в доме. Я сгородил. Пачка сигарет - для масштаба. Экономический смысл это имеет. Плата фильтра обошлась менее 1000р, плюс корпус 400р. Китайский фильтр на озоне стоит 8000, фирменный может и 80'000 стоить. А городить ли EMI-фильтр - зависит от чИстоты вашего сетевого электроснабжения. -
By Russ3000 · Posted
5 плат 1200 с пересылкой. Рисую в EasyEDA (стандарт), потом экспортирую гербер в файл и посылаю на Алиэкспресс, там смотрят, правят, пишут чтобы оплатил, платишь, покупаешь типа плату несколько штук, там цена по доллару, надо было набрать 14, присылаешь им номер оплаченного заказа, начинают делать, через пару дней посылают, едет месяц примерно. С JLS было проще, но больше к нам не шлют На сайте просто схему рисуешь, потом преобразуешь в печатную плату, детальки все оригинальные, можно заказать и пустую плату и уже паяную, 3D получается нахаляву, шоб поглядеть как оно там будет внатуре.. -
By grat · Posted
Даа, УЖ... Ниже указан режим выходного каскада. Рвых=35 Вт. Трансформатор на нагрузку 15-16 ом. При необходимости использования на 8 ом, надо разьединить обмотки ОС и, согласно приложенному выше, документу врезать их в половинки анодной обмотки. -
By Васянин Сергей · Posted
Дачный сезон закончен, теперь можно и продолжить. Смонтировал лампочки и собрал все в кучку. Монтаж ещё не закончен, предварительно корректор без корпуса выглядит так; -
By Шурик · Posted
Целиком или по запчастям. Нах не нужен! Пересылка ОЗОН, 5Пост (по запчастям вес позволяет) -
By Фломастер · Posted
Я не являюсь специалистом в электронике и мне сложно аргументированно ответить на Ваш вопрос... Толстый провод ПСД 0,71 у меня был, катушки статора с вторчермета, а вот двух одинаковых дросселей типа д5-0,08 не было... -
By Valinor · Posted
R1 горизонтальный резистор, C1 конденсатор на землю, R2+C2 цепочка на землю. Берем С2=0,022 мкФ (22нФ), тогда R2=T2/C2=318/0,022=14,45К R1=R2*(T3-T2)*(T2-T1)/T2^2=(14,45*(3180-318)*(318-75))/318^2=99,378 К - это горизонтальный резистор без учета выходного и входного сопротивления C1=(T1*T3*C2)/((T3-T2)*(T2-T1))=(75*3180*0,022)/((3180-318)*(318-75))=0,00754 мкФ = 7,54 нФ Riэ=Ri*(u+2) - эквивалетное внутреннее сопротивление каскода - Riэ=2,72К*(34+2)=97,92 К Rвых=Riэ||Ra=97,92||16=13,753 К Горизонтальный резистор с поправкой на выходное и входное сопротивление: R=(R1*(Rвых+Rвх)-Rвых*Rвх)/(Rвх-R1)=(99,38*(13,753+470)-13,753*470)/(470-99,38)=112,275 К -
By Ollleg · Posted
Помнится, мы давно как то обсуждали, что при столь малых сигналах , как в фонокорректоре, любая лампа вполне линейна даже на тех участках, выбирая которые для унч будет "катастрофа полная"....
Total Topics11.1k
Total Posts117.5k
