RV25 - Немецкий выходной триод средней мощности. Лампа имеющая одни из самых линейных ВАХ, что мне встречались.
В добавок ещё и весьма симпатичны на мой вкус:
Желание собрать усилитель на этих триодах появилось у меня давно, но по ряду причин проект уже несколько лет как задвинут в угол в прямом смысле.
Наряду со своей более мощной сестрой лампа использовалась Клангфильмом в системах кино театральной озвучки Euronor.
Прикольно, высоковольтный дроссель включен в минус, но рационально.
Один из основных вопросов при использовании на выходе линейных прямонакалов с большим смещением (200в и более) - драйверная лампа способная обеспечить требуемую амплитуду сигнала с линейностью не хуже. Учитывая, что в данном случае альтернатив трансформаторной связи практически нет, требуется триод с соответствующим Ri.
AD101 на мой взгляд не дотягивают. Прикидывал 4683, EBIII, Ed, Eb, E406n. RV258 и RV239 также имеют свои недостатки.
Расскажу немного об особенностях ламп данной серии.
Мне встречалось несколько вариантов исполнения анодов.
Обычно это сплюснутый цилиндр с ребрами усиления и скруглёнными углами. Однако мне попались по одной штуке: с гладким анодом вообще и анодом со сгибами под углом.
IMG_1869.thumb.JPG.51c966cf515018144cf39c9b63f20fc3.JPGIMG_1868.thumb.JPG.40bedfd6addee23c2daab6e85b66a922.JPG
Более ранние лампы имели навивку управляющей сетки вокруг каждой из двух нитей катода. Позже технологию упростили и стали навивать единую сетку.
IMG_1871.thumb.JPG.a5b57a1dd12d05a9932280d2dfd21c45.JPGIMG_1870.thumb.JPG.95ad9210b9d1e28ef54a366cd18c4284.JPG
RV2500 - не вижу каких либо конструктивных изменений по сравнению с RV25, но тут мне повстречался очень интересный рифлёный анод.
IMG_1874.thumb.JPG.a231074175712a34a3a6a2ce38a82099.JPGIMG_1872.thumb.JPG.ba7ee5dbdbef6c518b845b6164246660.JPG
Звуковой вариант. Всё тоже самое, но маркированы KL75402.
Predecessor tube. С лева на право: RV24 с никелевым анодом, с металлическим, Klangfilm K24 и RV2400. Здесь же виден более ранний вариант цоколя.
Изначальный вариант был таким, но живьём встречать не доводилось. Хотя RV218 с таким цоколем иногда на торгах пробегали.
Пару слов о старшей сестре. Шикарная лампа для беспредельщиков согласных рассеивать такую мощность на накал. rv230.thumb.jpg.d7dd3f7344ea0f0294654f615cf6916b.jpg
Sound-film systems with Riffel loudspeakers (Siemens & Halske, 1930) were used in the Klangfilm's product lineup for large theaters until 1931. Several old type loudspeakers like Blatthaller or Riffel were combined and were driven by a big amplifier such as a 200 W amplifier having a parallel single ended final stage of Telefunken RV230 tubes: H = 21.5 V x 12 A, Eb = 2500 V, Ib = 120 mA, Pp = 300 W.
Варианты RV230, RV2300 и KL76401. По сути одна и та же лампа. Некоторые различия в конструкциях анодов и растяжек.
IMG_3020.thumb.JPG.b39a608dbb0dd20ee8a9a0f67eb62bcb.JPGIMG_3019.thumb.JPG.b2ef656ca48a00b14b4d30c469b8d946.JPGIMG_3018.thumb.JPG.6a78961af481bf12706401d6533752ec.JPG
Проба на ух по очень ужатому варианту. 2016 год. Можно в "Галерею наших макетов".
  • 9 months later...
В 15.02.2025 в 21:23, Кружка сказал:
Пополнение коллекции - RV230 III  Конструктивно один в один, как лампа маркированная Klangfilm. Что интересно, одна имеет маркировку накала 22,1В вместо штатных 21,5В. Видимо на производстве прогоняли на стенде и маркировали в зависимости от тока :smile-55:
Весьма интересный экземпляр надписью:
                          Versuchsröhre
                  Nicht für Weiterverkauf
Т.е. - "Опытная" в нашем эквиваленте.
IMG_7569.JPG.74261f8772360acb2e247ed843f66858.thumb.JPG.e70baebd22779c32ff40fa048c0ed7bb.JPG
  • 4 months later...
Тестировать RV230 просто на проводочках дело не благодарное. Лампы огромные, тяжелые и очень горячие даже после не продолжительной работы. Решил на скорую руку сделать пару панелек. Благо для данных ламп это очень просто.
IMG_9537.thumb.JPG.0ea6edf992c527c4bc9adcb19521aa75.JPGIMG_9536.thumb.JPG.e74e990c29bec88333ee50bc9271e331.JPG
    • grat
    • Meshochnik
    • чатем
    • Рыбинск
    • nepalimso
    • Сергей Б
    • Mark Levinson
    • Vitaliy M
    • dmix
    • Йожин
    • жек69
    • Colonel Burrous
    • Кружка
    • Шурик
    • Pavel76
    • Stan Marsh
    • yroxi
    • Япона-Папа
    • Владимир Перепелкин
    • akustic
    • tamduha65
    • sova
    • Colonel Burrous
      И этих схем в сети полно, загугливайте и ищите.
    • Colonel Burrous
      Не советую. ТАНы-самые паршивые трансы что делел СССР и делались они в основном на военку. Параметру у них плюс-минус километр. Из-за этого, при запараллеливании, вполне возможно появление резонансных явлений и уравнительных токов, что пагубно скажется на звуке.
    • чатем
      Мне не надо стабилизированное напряжение, мне достаточно просто выпрямленного. Но регулируемое. Простейшим способом, как в схемах, приведенных тут. Для ДППВ и моста есть, А вот для ОППВ наверное нет?
    • Colonel Burrous
      Схема стабилизатора-регулятора напряжения идентична что для  ДППВ что для ОППВ. Этих схем в сети навалом да и в радио- литературе тоже.
    • чатем
      блин, вот что значит, когда голова плохо работает. В ТАН-123 две обмотки по 250в. две по 224в и две по 26в. На ток порядка 130ма.Надо обмотки 224в и 26в соединить  последовательно и потом параллельно с обмоткой на 250в - получим на ток до 260ма. И под ДППВ для регулируемого БП на триодах. Вот только вопрос - транс двухкатушечный. Обмотки 224в и 26в надо соединить последовательно на одной из катушек. А вот потом как параллелить? Обе обмотки 250в и (224в+26в) параллельно на одной катушке или параллелить эти обмотки с обеих катушек крест накрест? Как правильнее? Или без разницы? Где то встречал мнение, что лучше крест накрест. А как на самом деле?
    • akustic
      Ни манганин ни константан и т.п. тут не помогут. Сопротивление нужное получим, а моторчик из-за малого количества витков, выйдет очень слабенький. Чувствительность будет никакая. В прошлом, во времена увлечения всякими оригинальностями, делал диффузоры из бальзы. Но по принципу JVC - формовал дерево на кондукторе, но потом резал на сегменты так, чтоб диффузор состоял из 3 частей. Как сейчас делает например Voxative. Склеивал каким то костным клеем. Такие динамики в мидбасовом диапазоне очень здорово себя показали. Но не получилось убрать выброс АЧХ на краю СЧ диапазона и я перешёл на целлюлозу. Возможно и зря... Очень красивый динамик..
    • Anatolii
      Из моих опытов по установке мс голов . В советских проигр.земля от головы ,5 проводник, соединена с шасси  проигр . Нужно ее отстричь , чтобы не было контакта вообще , никак . А этот провод соединить либо с землёй корпуса мс трансф. Либо с землёй корпуса устройства , в котором находится мс транс. либо мс пред. Долго боролся с фоном в корвете . Пока не изолировал землю от шасси . Например в ямахах "Гигантик " 750- 2000 тонарм с кабелем вообще живёт своей жизнью. Ни соединяясь с шасси
    • чатем
      Дело в том, что я не специалист в электрических ипостасях и электричества просто боюсь.К тому же то немногое, что вроде бы как то знаю( закон Ома например) постоянно забываю в силу слабого здоровья. Мне же уже восьмой десяток пошел, старость не радость. Поэтому мои вопросы могут показаться странными, но как есть. Вот например очередной. Тут показали схемы как можно вместо кенотрона поставить мощный триод и регулировать выходное напряжение. Схемы для ДППВ и моста. А для ОППВ таких схем нет?
    • чатем
      Спасибо, отпишусь по результату. Но сначала регулируемый БП на триодах вместо кенотронов, спасибо всем за схемы.
    • maximka
      Можно посмотреть в сторону RFT. часто продают 500мкф на 500/550V, лично по мне оказались лучше чем рое в разы, и лучше чем сик-сафко, mallory. sprague. nichicon KX. rifa. с другими не сравнивал
    • Катана
      свои три копейки кину , если не прав поправьте  МБГО и МБГВ , ода и та же кухня конструктивно ( вакуумное напыление алюминия на бумагу )  отличие лишь в том , что МБГВ на другой ряд напряжений , и ни какого там ни масла ни вазелина , как некоторые считают , и близко нет . и еще одно , изоляция у МБГВ несколько послабей , так как данный тип конденсаторов разработан на короткое время работы ( типа  повторных аварийных включений ) для включения масленых/газовых и прочих соленоидов , т.е. зарядился , отдал энергию в нагрузки , и отдыхает до следующего подобного случая . про применение  МБГО / МБГВ в питании ламповой звуковой технике , ни чего плохого не скажу , как говорится - дешево и сердито !!!!
    • Stan Marsh
      Оба металлобумажные. Не фольговые.
    • Stan Marsh
      Вот спаяйте и сообщите, иной раз и мешки ворочать нужно.
    • Xрюн222
      В реале нет, не 6н6п. ЕСС83 и Е80СС. "Изрядно" не шумело. Спрашивал.
    • ВКН
      Снова удивили! Может половину вопросов сперва задать самому себе, а не публике? Ведь можете!!! Я верю!
      11.1k
      117.2k
