Куплю пару А2293.
Продайте кто-нибудь, люди добрые (недобрые тоже могут продать).
Стесняюсь спросить, зачем такие дорогущие? Очень неплохой аналог 6С19П. Просто у меня их есть, но даже стыдно сказать почем их взял, нормальный человек брать не будет.
Надеюсь тут "нормальных" нет.
1 час назад, johnson1496 сказал:
Тут недавно продавались за вменяемые деньги, вот и себе так захотелось.
7 часов назад, johnson1496 сказал:
Евгений, приветствую. Это далеко не аналоги. Ну даже совсем не аналоги.
Да, Константин, уже понял, разница существенная. Хотя обе лампы задуманы для стабилизаторов. Уже знаю, где применю в ближайшее время, благо выбрать есть из чего.
И снова в прошедшем времени... Буду ждать, мож Евгений решит парочку продать из своих запасов.
5 часов назад, Stan Marsh сказал:
Ещё была похожая
Из той же когорты ED8000. Хотя поговаривают надёжность значительно уступает 6с19п.
ED8000.pdf
    • Vitaliy M
    • Васянин Сергей
    • Normann
    • yroxi
    • lilex
    • RSD
    • ДимДимыч
    • vidan
    • Mikle K.
    • ВАК
    • Кружка
    • mkv
    • Максиматор
    • dmix
    • ru9fh
    • Андрианов Игорь
    • Ollleg
    • brg_gv
    • Андрей63
    • gu-48
    • Gyuri
    • Андрей.С
    • Васянин Сергей
      Тоже занимался этой темой лет 20 назад. В качестве электрода подходят доработанные свечи зажигания, лучше иридиевые. Проблемы с азотом и озоном начинаются, когда рядом с электродом, в радиусе нескольких сантиметров, находится какая-нибудь холодная поверхность, на ней и конденсируется вся гадость. Для нейтрализации надо использовать отсос воздуха из рупора и очищать его окисью меди. Но это для мощных генераторов, я на ГК-71 строил. На мощных лампах можно использовать без всякого оформления. Звучит от СЧ очень здорово, но проблем ещё больше, тот же ультрафиолет от факела, радиоизлучение, и сшивать с другими полосами не понятно как, и т.д. Короче, бросил. Ниже файл с опытами менцев. 08_Oszillatorgespeiste_Teslageneratoren.pdf
    • Ollleg
      В ЛС отпишите, надёжнее будет.
    • gu-48
      Понимаю что год почти прошел. Новсеже вдруг лежит ещё?
    • Ollleg
      Господа, эта тема находится в разделе радиорынка "КУПЛЮ" !!! Вы её зафлудили напрочь, бесконечно "поднимая" и заостряя внимание потенциальных покупателей именно на этой теме!  Станислав, если из комментариев можно создать отдельную тему в другом разделе форума, перенеси пожалуйста обсуждение туда, всё "лишнее" здесь я отправлю в корзину.
    • Ollleg
      Всем доброго времени суток. Тем продавцам, у которых в одной теме много разного товара, часть из которого продана, есть необходимость убрать лишнее и восстановить порядок в теме - пишем мне в ЛС, Я ПОМОГУ С ЭТИМ разобраться, дабы не захламлять ресурс лишним и не засорять ненужными фото наше пространство. Пишем мне: https://newaudioportal.com/profile/254-ollleg/
    • maximka
      овалы GRUNDIC--2500р за 2, есть 4 2800р за все 4 шт
    • AlexKorotov
      Ещё одна проблема. Глубокую модуляцию от автогенератора не получить. Значит нужно делать АМ передатчик без антенны. Вот к этому я и пришел в конце этого эксперимента.
    • AlexKorotov
      Это было лет 30 назад. Только где-то в коробке с проводами валяется катушка объемного резонатора. Искажения на тех частотах ( выше 5 кГц) ухом не заметны. Я даже пытался их компенсировать с помощью ООС. Датчиком был небольшой электрод, который имел емкостную связь с горящим факелом. Практически сделать этот ионофон можно, но что делать с выхлопом? Ранее, ещё в те года в первых лазерных принтерах были нейтрализаторы в виде губки достаточно плотной, черного цвета. Стоил этот расходник денег. У магната кажется вся эта гадость всасывалась внутрь для нейтрализации.  Кажется это очередная тема чтобы поговорить. Проще сделать, и самому оценить результат. Катушку можно на полипропиленовую трубу намотать с обязательным зазором между витками. Рупор? Вначале не нужен, можно терминал ( как его называют в катушках тесла) направить в сторону сферического отражателя. Я использовал отражатель из алюминия от мелкого проектора кинопленок  или слайдов ок 10 см диаметром. Он был приделан к объемному резонатору.  Кроме того, есть проблема с ВЧ наводками от этого устройства, требуются синфазные дроссели для всех внешних соединений входящих в этот ВЧ блок.
    • CHEL_EV
      По поводу кварца, если есть фото, посмотреть как это выглядит у Вас
    • CHEL_EV
      Я понимаю, что здесь они не будут работать. Я только описал свой путь на выход к этой статье.. ☺️
    • Евлампий 2
      Специфическая штука. Когда-то попадалась старая публикация с прожевыванием темы - вроде бы без ионизации кислорода обойтись не удается - в закрытой комнате предельная концентрация озона быстро превосходит допустимую норму, ссыкотно (не говоря уже про высокое, которое еще и сифонит помехами). Если верно отложилось, ниже 2 кГц редко удается добиться чуйкуи более 82 дб, но на высоких плюс в рупоре в пике до 93-95 (по крайней мере, на те 80-е годы - правда, не очень понимаю, как в этом случае считать чувствительность: мощность модулятора?). Какая-то описывалась американская версия с вакуумным насосом, вроде бы звучала на ВЧ совсем хорошо, но не пошла из-за сложных наворотов. Если же в целом, то, кмк, версии, работающие на силе Лоренца куда как спокойнее - кто слышал разное, говорят что Декка Келли ленточный звучит довольно похоже на ионофон - практически так же невесомо, шустро, прозрачно... Однако это не отменяет проблемы синхронизации, на СЧ ведь обычно что-то более увесистое - ту же Декку "сшить" с остальными не так просто. Допускаю, что с ионофоном похожая проблема.
    • BAA
      Интересно, сколько искажений у подобного модулятора? Недавно задавали вопрос, про 3-ю сетку. Самое оно.
    • BAA
      В этом и особенность. Если дуть гелием, то нет. Хотя немного, наверное, будет. С другой стороны, стоишь в пробке и перед тобой дизель, без нейтрализатора...
    • AlexKorotov
      Есть этот динамик на горячей плазме, а есть на относительно холодном разряде. Статья про т н горячую плазму.  Строчники не годятся, рабочая частота низкая.
    • AlexKorotov
      Образуется при работе вредный оксид азота. А вообще штука рабочая, как ВЧ динамик очень хороша. Но мы не в Италии, а скорее в Канаде, пол года окна закрыты, можно угореть от выхлопа.  Электроды я делал из гвоздей 20 мм, они являются расходником (пробовал и платину, но гвозди всегда можно купить а разницы особой нет). Кварц отрезал от галогеновой лампы, на поверхности кварца оседает распыленный металл, хоть с платиной, хоть с гвоздем, все одно, нужно трубку периодически менять. ГУ32-29 слабые лампы, лучше взять 6п36с или 45-ку.
      11.1k
      117.6k
