УД20А
- Михалыч
- TOYK
- ДимДимыч
- Йожин
- ВКН
- Normann
- Кружка
- Любопытный
- RM0F_Юрий
- Василий
- hodgson
- Stan Marsh
- Катана
- Рыбинск
- johnson1496
- Colonel Burrous
By Normann · Posted
Думаю, что это вопрос "философический", ибо не имеет однозначного ответа. Да и не знаем мы на чём была корректирована каждая из выпущенных пластинок, нет конкретики. -
By Normann · Posted
К сожалению все пластинки очень разные по звучанию. Нааерное есть смысл усреднить ощущения для большей объективности. Ради объективности отмечу: сейчас для оценки слушаю двойник RHCP (чёрный) на тяжёлом виниле. Мастеринг делал сам Берни Грандман! Так вот, товарищи, звучит - отрыв башки! Не слышу никаких недостатков сейчас на нём, бочка пробивает грудь, хотя и не громко играет. Беру свои слова о недостатке атаки и энергетики назад.... Может прогрев две недели стрящей системы и внесённых изменений, может это моя подстройка, но результат нравится ). Слушаем дальше. Пару суток буду гонять в хвост и в гриву. П.С. А может прихожу в себя после чашечки крепкого кофе... Половину ночи паял корректор, после 8 часов в дороге за рулём. Спал 3 часа сегодня. Тяжела жизнь нашего брата - любителя музыки! ))) Хорошо, жена в городе осталась и никто не мешал раскидывать инструмент и не загонял в кровать ))) -
Я бы спросил себя: "А как была записана пластинка? Какой цепочкой осуществлялась коррекция? RC? Не логично ли применять такую же?", или? -
By Алекс · Posted
Если бы была там бы и спросил, но похоже снесли пока отсутствовал.) Вообще даже странно каких только тем нет, а вот казалось бы такой логичный РР на 6с4с, да-да, именно 6с4с, а не 2с4с или 2а3 тем и не нашёл. Чудны дела твои, Господи... -
By Normann · Posted
Сижу размышляю... Анализирую в сравнении. При использовании пентода мне видится всё же более правильным вариант частотно-зависимого удушения его по усилению путём изменений в нагрузке, чем работа с катодной цепью. Катод должен сидеть на земле! С нагрузкой же наоборот всё хорошо. При уменьшении нагрузки нагрузочная прямая отклоняется к вертикали и просто падает усиление. Никаких ОС. Сейчас играет вроде бы чистенько, без артефактов, ровно, но эффекта УХ! и энергичности в нужной мере пока нет... Атака субъективно несколько сглажена, хотя меняется ситуация на глазах... Возможно первый дроссель нужно перемотать более толстым проводом... Поднастраиваю параметры коррекции в процессе в небольших пределах отводами на дросселе верхнего полюса. П.С. Единственное, что могу сказать - торы на хорошем материале рулят в этом месте! Благодаря им аволок нет совершенно. Боксы из пермаллоя без крышек и не заземлены совершенно, да ещё вынесены на длинных проводах для удобства настройки! -
By BAA · Posted
Согласен, неоднократно приобретал, что раиодетали, что материалы по цене маркетплэйсов... Глянул на 4-х буквенный,цена от пчелиного воска. Удачи! -
By Normann · Posted
Система запущена. МЕ1400 шумит поменьше, факт. Вижу, что напрямую зависит от величины тока в том числе. Пара МЕ у меня с разбросом 5-7% по току в аналогичных режимах смещений, и менее токовый канал шумит чуть тише... Потом попробую ещё сделать поменьше тока, понизив вторую сетку с 108В до 103В. Это конечно соваем не в концепции "лушчести", но для спортивного интереса можно собрать статистику. -
By Фломастер · Posted
Жаль что церезин продают партиями от 100кг, а так хотел приобрести... Еще встречались редкие, одиночные объявления по 0,5кг. -
By Normann · Posted
Теоретически всё возможно... Проблема может быть в величине внутреннего, усилении и крутизне. Я даже EF37a когда слушаю, то простым перетыком 6J7 со-товарищи не могу попробовать, требуется корректировка некоторая. А меня это возможно, запас такой есть, но в пределах 20-30%, не более. Если отличие от существующего будет значительным, более 30%, то понадобится пересчёт цепей коррекции, так как это завязано... Сейчас поставил МЕ1400 на прогрев. К вечеру сегодня тостараюсь определить дальнейший план дейстаий. Можно конечно удавить МЕ по току анода, второй сетке и напряжению накала, но боюсь, что звучать это будет не очень по моим хотелкам. -
By ВКН · Posted
Сергей, а что если смастерить пентод из одного баллона 6SN7GT? -
By Normann · Posted
С лампами всё нормально. Они очень хороши и довольно точно подобраны в пару. Работали у меня в корректоре до индукивностей. Сейчас ради интереса поставлю ME1400. Теоретически тоже самое, но вдруг отбираль по шумам на этапе сортировки. Надежд не питаю. Здесь проблема концептуального характера. В катоде коррекция на резисторах Розенталь (карбоновые, но не объёмные!), которые тоже могут шуметь в теории, но думаю, что дело не в них, так как номинал 6,6К, ток чуть менее 2мА, мощность 1Вт... -
By lenivo · Posted
Шипит пентод - а если пентодные режимы поменять - не затратными способами +-10 вольт - питанием .. Попробовать изменение питания третьей сетки - добавлением сопротивлений разного номинала - мне избавиться от радиопомех помогло. Но я пробовал всё по кругу - просто перебором ...... что то в генерацию вводило.... что то никак не влияло.... но в итоге своё решение подобрал. И такой момент -лампы старые, имеет смысл - если, выводы паянные, их прогреть паяльником осторожно.... Вдруг там плохая пропайка или от времени окисление припоя. НО ОСТОРОЖНО. Ну и совет- всё отложить на пару-тройку дней ...... Все перепайки нормализуются и со спокойной головой снова всё послушать.
Total Topics11.1k
Total Posts117.4k
