EL84
Куплю 2-3шт ел84, забыл точное название, но на логотипе что-то типа ножниц.
1 час назад, Алекс сказал:
РФТ Германия .
1 час назад, немой сказал:
РФТ Германия .
Точно, они!
Если вам не актуальны, то я бы с удовольствием взял)))
    • Андрей63
    • Сергей Б
    • Stan Marsh
    • Анатолий Константинович
    • Алекс
    • Normann
    • Dalver
    • Timvlv
    • grat
    • виг
    • Finka
    • Шурик
    • Шевелёв Денис
    • nepalimso
    • grat
      Это то, что я хотел увидеть. Эта технология несовершенна.
    • VinVal
      Заинтересовался документацией на ИЛ-13 в связи с подаренному мне разграбленного прибора (без наборной панели), восстанавливать не собираюсь, думаю из него сделать лабораторный БП с набором анодного напряжений, сеточных и накальных. Документацию на измеритель ламп ИЛ-13 прикладываю.   196x_il13.djvu
    • Евлампий 2
      Так ведь Lewis же анонсирвал следующий шаг - переход на EB3. Вероятно, речь идет о EB III, это "как бы индустриальная версия" Ад1. У нее другая цоколевка, более мощный накал, более мощный анод и таки некоторая склонность к "правизне" - в том смысле, что конвертировать в звук все ее 30 Вт на аноде без сеточных токов вряд ли получится. Хотя, если подать максимальные 300 на анод, может и раскроется. Если же использовать ее в рабочей точке близкой к Ад, то при минус 45 на сетке и 250 на аноде можно ждать, думаю, тока покоя где-то от 80 до 90 ма, то есть 20 с хвостиком ватт на аноде, и условно-неискаженной мощности под 6 ватт (боюсь, с небольшими сеточными токами - вероятно, как раз отсюда забота автора о возможности эти токи обеспечить).  Но в типовом слушательском случае (отмеченным Никитой как "целых 0,5 Вт", это реально громко) я бы и не переходил, и остался бы с Ад, это тоже вполне линейная, певучая лампочка, а ранняя так еще и получше будет, не говоря уже о цилиндрической, про которую слагают совсем уж легенды (видел, но в руках не держал).
    • Константин
      6BY5-GA, но ток поменьше, чем у 5ц3с.
    • cbojio4.13
      Да, вот +/-5лет
    • grat
      Это фото свежего покрытия. А есть фото покрытия хотя бы после года?
    • ВКН
      PZ30. Но накал не 5в.
    • Stan Marsh
    • Кружка
    • Константин
      Кстати хороший вопрос. В моем понимании А2 скорее дополнение, которое позволяет полнее раскрыть режим класса А. Речь, конечно о лампах не с нулевым смещением.
    • Stan Marsh
      Сделать из подходящего триода. 6Н5С(6Н13С), например.
    • KonoV
      Есть ли такие, по параметрам близкие к 5Ц3С ?
    • cbojio4.13
      🤭 Когда-то баловался измерениями комнаты в точке прослушивания. Была приобретена звуковая карта Focusrite Scarlett, и  измерительный микрофон Behringer ECM8000. Остались некоторые замеры моей гостиной В2.5×Ш3.02×Д5.5м Я по жизни не сильно люблю Нч , но комнатная мода выпячивала 56/59Гц . Что налаживалось на разборчивости НЧ на увеличенной  громкости, и скапливались стоячие в углах , что для соседей было неприятно. Хотя по замерам пики около 10дб, и времени затухания в пол секунды. А так около 300мс-что довольно неплохо. Этого хватала для гудящего мида. Я любитель ровной ачх в линию , как и в наушниках. Немаловажно, что высота , если это полочная акустика , также очень меняет общее звучание, если мониторы на стойках . я сейчас говорю не про правила ВЧ пищалка на уровне слушателя. Это понятно, но и расположение НЧ головки по вертикали , относите пола и потолка.  А как сейчас делают современную музыку , что очень сложно добиться условий , прослушивания на низкой громкости , хотя у меня на данный момент это выходит🤭
    • KonoV
      Приобрету вот такие панельки, или подобные.
    • Xрюн222
      В данном случае А2 строго обязательно? Или это НЕ основная цель/задача? То есть - есть ли вообще смысл подчинять этому схемотехнику? Скажем, "когда очень громко" - в пике выходная мощность  допрыгивает аж до....ну пусть, целых 0,5 Вт!!!
      11k
      117.1k
